Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
562,5K
3K
yoyon4ik
8 April 2017mobile
etis
Тогда продолжай гадать на кофецной гуще.
шурец
9 April 2017mobile
etis
Ручник подтяни))
etis
9 April 2017mobile
шурец
Шутку оценил)))
fsniper
17 April 2017
Форд фокус 1.6(115), задние диск. тормоза. с абс.
Сменил резину с зимней на летнюю, сегодня попробовал экстренно тормозить на сухом асфальте, не смог довести до срабатывания АБС, хотя нажимаю со всей дури по педали, получается только где есть немного песка, или выехать одной стороной на обочину.
Колодки в районе 60-70% есть как вижу. В чем может быть проблема?
Тормозит вроде уверенно, потрогал диски после торможения, все по кругу горячие.
Спасибо заранее.
шурец
17 April 2017mobile
E
etis:
шурец
Шутку оценил)))
В эксплуатации не до шуток!)))
Может у тебя только перед тормозит, а так - распредел.торм.усилие.
Отверстия вентиляц. в дисках чистые?
etis
19 April 2017
шурец
Про то, что только перед работает думал тоже. Отверстия чистые.
Miheiy
2 May 2017mobile
Кто-нибудь менял задние барабаны на ff2? Какие барабаны стасили? Не нашел на форуме такой темы, везде либо про диски, либо про замену барабанов на диски.
yoyon4ik
2 May 2017mobile
Miheiy
125 пробег. Смотрел на 80 - никакого износа.
Учитываю пробег барабанов - менять только на оригинал.
taylor2k
3 May 2017
yoyon4ik, да негуманно 6 рублей отваливать за барабан.
TRW DB 4392 по 2200-2800...
yoyon4ik
3 May 2017mobile
taylor2k
Оригинал - не есть форд. Это то, что на конвеере ставят - если трв, так на него и менять. Передние, если мне память не изменяет - ate
taylor2k
3 May 2017
yoyon4ik, ну так и хотел сказать - за форд платить не надо, барабаны конвеерные тоже АТЕ... но стоят так же почти в 2 раза дешевле. )))
Ставили тормозные диски Фенокс Белорусские другу, ваще чет копейки, но бегают норм... )))
murik26
4 May 2017
Здраствуте уважаемые форумчане! Итак: сегодня перебрал ГТЦ, прокачал тормоза, но педаль один черт ватная, со второго качка берет лучше. Вопрос - это воздух или проблема с ГТЦ так и осталась. Может неправильно качал - прошу помочь советом как правильно сделать в условиях гаража.
ГТЦ перебирал по той же причине - схватывание со второго нажатия. Перед разбором просто пробовал пролить тормоза - эффекта не было.
krof
12 May 2017
Всем привет, подклинивал задний суппрот, вынул поршень, оказалось механизм ручника в полном порядке, а вся беда просто в коррозии на поршне, в итоге заменил поршень и манжету. Попутно заменил тормозной диск на новый(с другой стороны поменял нелелю ранее), Штуцер обломился, пришлось высверливать его и нарезать резьбу снова, тормоза прокачал и в итоге что получилось, ход педали стал больше, если сразу нажимать резко второй раз, то уже ход как раньше был, то есть это что, воздух остался??? и машина, если нажать первый раз как-то вообще вяло тормозит, если так же нажать один раз, но реще и сильнее, то чувствуется, что ее сначало уводит в лево, и через секунду выравнивается и прям сразу чувствуется замедление(будто одно колесо начинает тормозить на секунду позже) Почитал тут, что бывает такое после смазки направляющих, у меня этот суппорт как то очень вяло по направляющим скользит, но на остальных трех колесах примернотак же было и там всенорм было, или все же дело в том что новый тормозной диск, а колодки не совсем новые???
hugen_zav
18 May 2017
Подскажите пожалуйста артикул вакуумного усилителя тормозов, и как его правильно проверить. У меня при резком нажатие на педаль тормоза появляется шипение кратковременное и то не всегда. Ford Focus 2
Deliverense
26 May 2017
Всем здравствуйте! Подскажите советом: приговорили мне главный тормозной цилиндр. Машина без ABS и ESP. По каталогу выходит два цилиндра, и разница у них в раза по цене. Чисто по картинкам внешне они одинаковые. Или разные?
Для меня правильный будет этот цилиндр? 03.2123-3041.3
r1isen
19 June 2017
Доброго времени суток уважаемые эксперты! Образовалась такая проблема...Металлический скрежет при торможении(притормаживании) на малых скоростях в правом заднем колесе в остальных все нормально. Замена задних колодок результата не дала скрежет как был так и остался. Появляется не сразу примерно после 15-20 минут езды по городу может так же внезапно пропасть как и появился. Тормоза все дисковые, внешний осмотр результатов не дал((( В сервисе разводят руками говорят "мол колодки не притерлись", но странность в том что до замены колодок было тоже самое правда скрежет появлялся только когда назад сдавал и притормаживал...может кто знает в чем дело или хотя бы мысль откуда начать копать, достал этот скрежет сил нет!(
runerr1303
19 June 2017mobile
r1isen
Щиток защитный нигде не замят?
Диски какие стоят? Родные или меняли? Если диск с большой выработкой,причиной скрежета мог стать буртик по краю диска.
KocT9H
11 July 2017
приветствую всех!урвал задние супорта на разборе от вольво скоба на 280.ранее заказывал повердиски на 265 так как не знал что подвернутся супорта на 280.подскажите встанут ли диски 265 на 280 скобы??или теперь заказывать диски на 280??
runerr1303
11 July 2017
KocT9H
Не встанут,тнужны диски 280мм.
KocT9H
11 July 2017
runerr1303
пасиб!!так и думал.придется продавать диски.даж коробку не успел открыть.
MR.BARMEN
11 July 2017
r1isen
Скрежет такой же-назад сдаю и притормаживаю-как телега.тоже менял колодки-нет эффекта.разбирал суппорт,смазывал,менял резинки,пыльники-нет эффекта.думаю мож диски местами поменять,если переместиться скрежет-то точно диск
r1isen
12 July 2017
MR.BARMEN
Искал причину все таки остановился на двух вариантах...либо колодки редкосное гауно, либо диск. Выяснил следующим образом побрызгал водой на тормозной диск скрип тут же пропал.))) Скорее всего колодки с высоким содержание металлической стружки, нашел чеки от них 650р!) Поменяю отпишусь! Думаю 90% они.
Okli23
17 July 2017mobile
Добрый день беда с тормозами,передний тормоз с водительской стороны тормозит плохо внешняя колодка почти не изношена за то внутри выработана,даже по диску видно с внешней стороны выработки нет и при торможении свист идёт.Разбирал суппорт цилиндр рабочий.После сборки свист на время пропал,торможение в норму пришло,а через км 100 снова началось.Кто что скажет рад любому совету
runerr1303
17 July 2017mobile
Okli23
Насколько сильная выработка? В основном это нормально,что внутренняя колодка больше изношена. Т.к. на неё в первую очередь идёт давление поршня. А уже потом прижимается внешняя, когда интенсивнее нажимаешь на тормоз.
Смотри направляющие колодок на скобе,а также пальцы и резиновые втулки пальцев,возможно нужно их почистить,т.к. их загрязнение препятствует свободному ходу колодок и суппорта по направляющим.
astrahanec030
18 July 2017
Гуру, подскажите пожалуйста. Имею стук при езде с правой передней стороны. Все пролазили, пришли к выводу что внешняя прижимная пружинка (проволочная такая) на суппорте изношена и не выполняет свою функцию. Глянул стоимость оригинала, выпал в осадок. 500р. за кусок проволоки... Есть ли проверенный заменитель? А может имеется у кого-нибудь опыт по восстановлению имеющейся?
runerr1303
18 July 2017mobile
astrahanec030
Попробуй подогнуть её,в местах где пружинка вставляется в отверстия в суппорте.
Okli23
18 July 2017mobile
runerr1303
спасибо разберусь буду чистить,разница большая
MR.BARMEN
18 July 2017
astrahanec030
1091755-ставил себе.дешево и качественно.заказывать 1 шт-это копмлект из двух
astrahanec030
18 July 2017mobile
MR.BARMEN
QUICK BRAKE? Описание везде разное. Это точно на передние суппорта?
MR.BARMEN
18 July 2017
astrahanec030
Извини,это задние
