Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,2K
9,9K
serg1983
16 May 2017
Руслан1983
Для наглядности
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html
ALEX858
16 May 2017
Здравствуйте, подскажите блок управления автоматом фф2 1,6 1,6 взаимозаменяемые? Видел блок с маркировкой континенталь AJиAG,и ещё есть сименс... У меня стоит континенталь AJ 1,6.На разборке купил такой же... Но что то не нравится он мне... Передачи стали длиннее... Вопрос, можно ли поставить другой эбу AG например,или нужно будет что-то где-то перепрошивать... Мой эбу вышел из строя.. (
Serg1138
16 May 2017
Добрый день.
При включенном климате, когда стрелка тахометра проходит 900 оборотов (вверх - вниз, на холостых, во время езды, неважно), раздражающий, особенно в пробках, подвывающий гул из под капота, вроде со стороны пассажира. При A/C Off звука нет.
Подскажите какой кондейный компонент чудит?
Rasim 792
16 May 2017mobile
Serg1138
Компрессор. Я третье лето это слушаю.
ALEX858
16 May 2017mobile
И ещё посоветуйте куда обратится с диагностикой акпп в Москве... Ремонтировали мне коробас 2 месяца эти специалисты, и в итоге установили мне другую коробку, мою так и не смогли починить... Теперь есть пинки при переключении с 1на 2,и со2 на 1...иногда очень слабенько и со 2на3,,,отдал денег 70 штук... И ни чего... В итоге ещё накрылись коробочные мозги... После установки других вроде в аварию не падает, но рывки эти задолбали.. Уже и с болтом игрался на тормозной ленте, ни чего... Может мозг акпп всё же тупит. А к этим спецам, где ремонтировали коробку больше вообще не хочется ехать... Просто я смотрел, как они меняли сальник в коробке на шрус который хотелось дать им по морде.. После 2 месяцев ремонта они уже не знали что делать со мной... И говорят что дело в эбу акпп...вот и стоят сейчас мозги, которые я купил на разборке, но они им тоже почему-то не понравились... А те, которые мои всё же вклинили через 2 дня после того, как я забрал машину из сервиса...
ALEX858
16 May 2017mobile
Ewoo
16 May 2017
ALEX858
офф наверное, но с учетом потраченных денег сложно что-то посоветовать. Когда ставили коробку б/у, разве гарантию не давали? Обычно дают на полгода (б/у или восстановленная).
Faraday
16 May 2017
Друзья, Подскажите пожалуйста лобовое стекло и сервис для установки?.."МСК" ff2 рестайлинг с датчиком дождя без подогрева.
Стоит такое.
С утра в дождик включил печку, минут через 10 обнаружил трещину... Почему так произошло и как этого избежать в дальнейшем?
Damonsw1
16 May 2017
Всем привет. Форд фокус 2 2,0(2005г)
Давно мучаюсь с дросселем, подкинуть рабочий нет возможности. Ошибки идут с вязаные с дросселем и IMRC(заменил). Прочистил впускной коллектор и заменил патрубок сапуна. Также починил привод вихревых заслонок. Вот сейчас в раздумьях что менять дроссель в сборе(дорого), по отдельности хз что. FORScan показывает вот такие параметры.
ТР1 4,02вольт---датчик положения дроссельной заслонки №1
ТР2 1,23вольт---датчик положения дроссельной заслонки №2
ТР 19,22%------Положение дроссельной заслонки
ЕТС_АСТ 4,64'---------Фактическое состояние электронного регулятора дрос/заслонки
ETC_DSD 0,06'---------Желаемое состояние электронного регулятора дрос/заслонки
Эти параметры на холостых оборотах.
Холостые обороты дерганные и стремятся к 900.
Подскажите знатоки куда копать. Ошибки по дросселю есть но не охото тратить 18к за новый в пустую если окажется не он.
Ice Storm
16 May 2017
Faraday
Установка лобового стекла с обогревом
Автостекла. Ремонт и замена. Carglass
BlackLotus
17 May 2017mobile
Всем здравствуйте, хотел бы очень узнать что случилось с моей машиной
Для начала немного информации
Модель: Ford Focus 2
Двигатель: 1.6
Л/С: 100
Тип коробки передач: АКПП
Год выпуска: 2008
Случилось такая беда, пытаюсь завести машину, машина схватывает типо завелась, и сразу глохнет, приходится крутить стартер продолжительное время, и тогда машина запускается. Если заглушить, и сразу же завести, заводится без проблем, но как только заглушить, и подождать 1-2 минуты все, картина повторяется схватывает, и сразу глохнет... Есть видео, но сюда выложить ссылку не могу, кто сможет подсказать, в чем дело, пишите в личку, вышлю видео!
Кстати, Свечи новые не прошли и 100 км, дроссель чистил
electromexanik
17 May 2017mobile
Damonsw1
Частой причиной ошибок по дросселю, является ДПДЗ. Его можно прикупить отдельно, номер для заказа 1 684 542. Стоит он около 5 тыр.
Georgy-sk
17 May 2017mobile
ALEX858
В след.раз получите бан за рекламу!
serg1983
17 May 2017
1_avtor_1
Задние стеклоподъемники
Fizikcycle
17 May 2017
FF2 дорест в бомж-комплектации. Где в GEM найти +12v по положению ключа 1?
HrundelB
17 May 2017
Привет, подскажите у меня фф2 дорест хочу поставить все стеклоподъемники "у меня только передние" что для этого надо?
Для этого придется вскрывать все 4 двери, потому что в передних дверях придется ставить другой мотор и блок управления, ну а в задних соответственно еще и трапеция другая, плюс дырку от весла надо будет заделывать. К тому же проводку пола придется менять/дорабатывать. В общем то думал в свое время про эту операцию, потом понял что бесполезная трата времени и денег) Задними подъемниками никто не пользуется, хоть веслами, хоть кнопками))
Alexey250780
17 May 2017
1_avtor_1
На самом деле, есть вариант попроще. Сам дооснащал так несколько бывших машин задними подъемниками: покупается универсальный комплект на две двери(их полно разных по цене от 500 рублей), устанавливается и запитывается от бортовой сети в любом месте по вашему усмотрению. Да, с центрального блока управления вы не сможете оперировать задними подъемниками(как и сейчас, собсно), но зато все быстро и просто. В комплекте идут заглушки на дырки от весел и кнопочки, которые можете вживить хоть в ручки дверей. Моторчики в этих комплектах компактные, тросики крепкие. Понадобится дрель, чтобы сделать пару дырочек в недрах дверей для закрепления моторчиков.
Это как вариант на ваше усмотрение. У самого все четыре подъемника электрические, но кабы оказался на вашем месте, предпочел бы именно такое решение.
AL-DL
17 May 2017
1_avtor_1
Полный комплект для установки 4ЭСП (хэтч)
electromexanik
17 May 2017
F
Fizikcycle:
Разъём С102, 21, желтый провод приходит с замка зажигания. В самом GEM на предохранителе F 68, 7,5A.
ALEX858
17 May 2017
Это фото шильдика на ЭБУ акпп... Просил совета, можно ли поставить эбу с другим индексом...
vovik62
17 May 2017
Всем привет. Хочу поделиться как я вылечил свой Фокус, может кому пригодится. Я уже здесь писал и большое спасибо всем за советы и подсказки ( особое спасибо electromexanik). Дело было вот в чем. Машина заводилась и ехала нормально, но приборка срабатывала спустя секунд 10 , магнитола тоже включалась вместе с приборкой. При этом на приборке горели почти все лампочки. Подключили сканер выдало ошибку 1900 ( в общем что то с CAN шиной). Думал приборка ( все показывало на это) снял, контакты вроде нормальные, но на всякий случай пропоял. Поставил на место без результата. Так и ездил месяца 4, думал приборку менять придеться. Но все обошлось. Вчера сел в машину включил зажигание покачал ключ в замке и все ожило. Попробовал еще раз да все работает. Вообщем дело было в контактной группе замка зажигания. Снял нижний кожух, снял блок с контактами, разобрал (смазка внутри черная) почистил,смазал контакты и все заработало. Только вскрывать нужно осторожно, что бы не растерять пружинки и маленький шарик.
Ну вот вообщем то все.
mrmxm69
17 May 2017
Доброго времени суток всем .
фф2 2009г аккп 1.6
Если коротко ,то не заводится машина после полуторагодичного простоя на улице , ничего не менял кроме Аккума .
Хочу заменить все расходники ,но предварительно интересует мнение знающего человека.
Вот видос попытки завести машину
HrundelB
17 May 2017
1_avtor_1
Я тут вижу только 2 преимущества у 4х стеклоподъемников:
1. Возможность раз и навсегда заблокировать опускание задних стекол (а то некоторые не понимают, что включен кондей и начинают крутить весла).
2. Наличие доводчиков на всех 4х дверях (ибо сейчас есть только доводчик вниз для водительской двери).
Если пораскинуть мозгами, насколько часто вы вообще открываете окна, и насколько критична функция доводчика - то становится понятно, что смысла в переделке нет никакого)
Alexey250780
А смысл от такого варианта попроще? Он не решает ни один из двух пунктов выше. А переделывать тачку для некого виртуального заднего пассажира, которому в некоторый момент времени понадобится открыть окно и он не смог бы сделать это веслом - это какой-то, простите, бред Если только вы в такси не подрабатываете. Да и то не вижу смысла)
А нормальный полный комплект, как уже скинули выше, стоит 10+ тысяч Это только детали, без установки. Так что я для себя решил, что это пустые траты)
electromexanik
17 May 2017
vovik62:
А ларчик просто открывался...
Monster_Energy
17 May 2017mobile
Начались дожди появилось немного водички сзади в кармашках, судя по всему она идёт вот с этих клапанов. Клапан свободно двигается. Кто как боролся подскажите
Alexey250780
17 May 2017
HrundelB
Именно для пассажиров, да, и отнюдь не виртуальных. Ими, к слову, часто являются мои родственники, друзья и родные. Почему бы не предоставить им капельку удобства. Поэтому считаю ваш опус про бред скоропалительным.
ПС И да, если руки прямые, то установить вышеупомянутый комплект можно за час-полтора с перекурами. Если это, по-вашему, "переделка" тачки, то боюсь представить, как тяжело вам дается такой хардовый тюнинг, как замена салонного фильтра, допустим.
HrundelB
18 May 2017
Alexey250780
на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. И ситуации у всех тоже разные. В моих реалиях, например, пассажиры сзади появляются эпизодично, обычно не чаще раза в месяц. А потребность в открытии окон у них появляется вообще раз в год наверное, поскольку у меня стоит климат и он всегда поддерживает комфортную температуру в салоне. А в исключительных случаях покрутить веслом - не проблема.
А вот водитель, то есть я, пользуется машиной каждый день. И пользуется только передними стеклами. И в этом случае выгода установки полного комплекта только в доводчике. И как по мне, она не стоит этих затрат
Насчет установки - да, руки у меня кривоваты и не совсем откуда надо растут. Электрик из меня тоже нулевый, и места для установки подходящего нет. Если подогревы сидений я еще установил сам и от них ощущаю пользу попой зимой каждый день, то тут сам вряд ли управлюсь, да и пользы вряд ли увижу) Поэтому для меня учитываются еще и затраты на установку, таки да
p.s. Так и не понял, чем у вас отличаются родственники от родных
serg1983
18 May 2017
mrmxm69
Ну как минимум у Вас проблемы с иммобилайзером, об этом свидетельствует частое моргание красной лампочки!
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
18 May 2017
Aleshintcev1986:
ребя всем привет.скажите что за датчик стоит в головке блока цилиндров с лева,весь инет переползал и ни чего?
Во-первых:
Во-вторых, фотку что ли хотя бы выложите, так надежней будет. А то у некоторых "слева" потом оказывается "справа" и т.д.
