17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
4 May 2017mobile
SANYA76
Можно.
maniacromantic
5 May 2017
nail34
Такая же проблема как и у Denis_vuf. com порт сегодня настраивал как в инструкции, ошибка не пропала. Пробовал запускать ELMConfig и на vcp и на ftdi, чтения тестировал на 128 и 103.(до настройки COM,перебирал все)
razand
5 May 2017
maniacromantic:
103 - это для ELS27
maniacromantic
5 May 2017
razand,
В инструкции по перепрошивки написано, что стоит пробовать другие размеры блоков.
Denis_vuf
5 May 2017
Протестил скорость, я так понял что скорость должна позволять, считать прошивку
Denis_vuf
5 May 2017
однако ошибка все равно вылазит, менял размеры блока не помогает, выставлял на адаптере максимальную скорость
alexgab41
5 May 2017
Все тоже самое что и у Denis_vuf , та же ошибка при чтении и перепробованы так же все возможные варианты. Все равно в любой какой то момент выдает такую ошибку.
figyra
7 May 2017mobile
Насколько реальна возможность, что что то пойдет не так при прошивке elm327?
И какова вероятность при неудаче все исправить этим же модулем?
7 May 2017
figyra
Возможность реальна, особенно при прошивке приборной панели. PCM шьется обычно без проблем.
figyra
7 May 2017mobile
Ivanzhurin
8 May 2017
Очень хотелось обновить прошивку приборной панели на 512. Адаптер на чипе FTDI. После запуска и записи блоков до 600 блока произошла ошибка. Сейчас на авто не загорается приборная панель. Не заводится. Пробовали много раз. Ошибка связи 72. Сейчас вообще прошивать отказывается. Шили через elm config.кто то возможно сталкивался с такой проблемой и может подсказать как решить?
Burzum92
8 May 2017
Добрый день форумчане, Добавил переключатель в блютус версию на чипе PIC18F25K80
Адаптер: ELM327 v1.5. Полностью прозвонил работоспособность тумблера и соединений, но к сожалению работает только на высокоскоростной. В программе FORScan при переключение тумблера говорит о не включении зажигания автомобиля.Нужно ли дополнительно после установке тумблера работать с терминалом на Блютус версии ? и что можно еще сделать для исправления данной проблемы. Спасибо.
8 May 2017mobile
Ivanzhurin
Попробуйте отключить аккум и заодно зарядить его (вроде кому-то помогало). Если даст повторно начать шить приборку, то шейте пока не получится, некоторые раз 150 пробовали, пока не добивались успеха), либо найдите более стабильный адаптер. Можете поиграться размерами блоков, таймингами, скоростями прошивки. В противном случае надо будет искать сторонних мастеров для восстановления работоспособности приборки.
nail34
8 May 2017
Burzum92
figyra
8 May 2017mobile
Ivanzhurin
Шили elm327?
Попробуйте найти els27
Burzum92
8 May 2017
F
figyra:
Ivanzhurin
Шили elm327?
Дело в том что он у меня блютус, и как я понимаю ELMconfig не работает с блютус версией.
-Ал-
8 May 2017
B
Burzum92:
FFConfig попробуй, у меня сразу заработал на обеих шинах. Если не работает, то ищи ошибку в перепайке.
figyra
8 May 2017mobile
Блютузом категорически нельзя шитья, только ошибки сбросить.
Burzum92
8 May 2017
F
figyra:
Это точно. только для сброса ошибок. но как я понимаю возможность считывать блоки есть не только с высокоскоросной шины.
nail34
8 May 2017
Burzum92
блютуз версия полностью работает с ELMconfig,за исключением прошивки PCM,HEC,TCM,но изменить конфигурацию,активировать допы в них можно,как и в остальных блоках на средней и высокой шине.
Burzum92
8 May 2017
ELMconfig
нет случайно инструкции по подключению через Блютус, а то в настройках программы только COM- порты
8 May 2017mobile
Burzum92
Действия при подключении через блютус в программе такие же, как и для USB-адаптеров. Вам надо сначала ваш адаптер сопрячь с компом, устройство повесится на com-порт, и далее вы уже выберите этот порт в ELMConfig.
nail34
8 May 2017
Burzum92
зайдите в диспетчер устройств,там должен быть сом на котором сидит адаптер.
Burzum92
8 May 2017
понл Спасибо
Andreitrast
8 May 2017
Купил с али за 950 руб с переключателем HS-CAN/MS-CAN.Forscan и ELMconfig проверил работают на Focus2 рестайл.Ошибку-чек посмотрел и сбросил.Щас ключ на подходе,попробую его привязать к авто.
Фанат FF
8 May 2017mobile
Друзья-прошивальщики, как думаете вот такой адаптер подойдет к ФФ2 рестайл? Смущает, надпись VAG, но разьем один в один ELM.
nail34
8 May 2017
Фанат FF
Нет.Он с К-линией работает.Это на фольц,ваз и др. которые работают по К-линии.
Фанат FF
8 May 2017mobile
nail34
Я так и думал. Жаль, а то нахаляву достался.
risk00
10 May 2017
Хочу поделится печальным опытом перепрошивки своего авто фф2 2.0 АКПП 2007г блок эбу 411 прошивал ELM 327 на FTDI. Решил установить круиз контроль, установил на руль кнопки, а далее приступил к активации. Делал по инструкиии, которых прочитал не мало вот одна из них Sholoiko, Поставил галочку в GEM модуле, потом в HEX модуле, а дальше понеслось, считал конфигурацию ( сделал бэкап), считал прошивку (сделал бэкап), дальше приступил к загрузке с новыми параметрами а именно с галочкой в конфигурациях круиз контроль. Под конец загрузки случилось то чего боятся все делитанты, выскочила ошибка. Что я только не пробовал и разные версии программы и скорость на COM порту менял и все бестолку. А находился я за 160 км от Москвы. Нашел мастера в Москве, созвонился и поехал ( спасибо огромное Сергею который помог мне понять проблему и решить ее). По итогам в ЭБУ сработала защита от перезаписи в результате конфликта одного из блоков не родного не содержащего вина авто и мозги заблокировались, прошивку так не удалось восстановить ( поможет только вскрытие), поэтому он мне предложил аналогичный ЭБУ. Вообщем повторюсь словами автора темы :Все что Вы делаете с помощью этих программ, Вы делаете на свой страх и риск!. Как мне объяснил Сергей, что в блоках от фф2 1.6 нет защиты от перезаписи и заблокировать их не возможно если только не лить прошивку от других блоков. А вот на 1.8 и 2.0 очень большая вероятность заблокировать мозги, если есть не оригинальные блоки или не качественный адаптер.
Nartcis
10 May 2017
А на 1.6 tdci есть защита?
