Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Веталь76
27 April 2017
focusnic77
а начитавшись про борьбу со скрипом задних,говорили что пропил спасает
Там больше от самой пластины зависит,насколько будет скрип.
Веталь76
27 April 2017
focusnic77
Эти? Да вижу что Корея. http://www.auto-kortex.com
Kortex KT1583STD перед
Kortex KT1621STD зад.
Ценник в районе 400-500р ,не бобоялся их брать? Даже с учетом отзыва друга. Сколько на них уже катаешь?
focusnic77
27 April 2017
от какой пластины?
Веталь76
27 April 2017
F
focusnic77:
от какой пластины?
Противоскрипной ,что на колодке с наружный стороны.
focusnic77
27 April 2017
да вот именно почему не побоялся брать,то что ценник не конский,можно сменить если что!хотя видел эти колодки и диск после их эксплуатации в 40 тыщ,хотя можно было скрипуны отогнуть и еще проехать!я пока только 17 тыщ прошел,диски зеркальные,на колодках еще скосы видны,сфоткал но толком не видно ,т.к у меня штамповка щас стоит!
Веталь76
27 April 2017
F
focusnic77:
Понятно. Ну а что, пригодиться в бюджетном варианте. Знаю даже кто MAPCO катает и тоже норм. У всех свой разбег.
И еще вопрос,с какими дисками трут. Оригинал или уже аналог стоит?
focusnic77
27 April 2017
ааа понял...я раньше тоже думал что выполняет функции антискрипа,но пообщавшись с компетентными в этом вопросе людьми,выяснил;что непосредственно прямая и первоначальная задача это-термоизоляция поршня,поэтому они стоят с внутренней стороны!не спорю,может в тот же момент она играет роль в отношении скрипа!
focusnic77
27 April 2017
В
Веталь76:
в отношении цена качество,приятно удивили честно говоря!ну задние диски оригинал,на перед поставил этого бренда диски и колодки!
Веталь76
27 April 2017
F
focusnic77:
Ок. Да ,по дискам ценник гумманный . Ясно корче. Пишите по колодкам как и что.
focusnic77
27 April 2017
Ок. диски буду менять сфоткаю,и заодно выясниться пылят они или нет,щас не особо понятно пылят или нет,но вроде нет,на светлом литье будет очевидно!
Dmitry296EKB
27 April 2017
Буду ставить эти. Посмотрим как себя поведут?
AndreyL
30 April 2017
ural_kot
Вчера поставил такие на перёд, пока позитивные ощущения
Geor1
1 May 2017mobile
А что за колодки sangsing ? Кто нибудь ставил их? Вроде советуют!
Веталь76
1 May 2017
G
Geor1:
корейский бюджет не понятного качества. идут на конвейер кия и хундай,но там совсем другой sangsing.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=sp1260&topicid=101692 я бы воздержался их ставить.
в подборке есть выбор.
трв,брембо,ате,ремса,Galfer -они же АТЕ , Girling -они же ТРВ.
Fritzzz
1 May 2017
G
Geor1:
Недорогие колодки корейского происхождения. у меня стоят, вполне себе тормозят, диск не жрут, не скрипят
Geor1
1 May 2017mobile
Спасибо. Один раз можно попробовать их поставить. Я ещё диски буду обтачивать. Думаю,нормально будут. Тем более я не гонщик!
taylor2k
1 May 2017
Geor1, ну не стоят они этих 1200 руб, я покупал по 600 несколько лет назад и выкинул потом.
При перегреве жутко плывут, выкинул это г-но. Хоть и не скрипят...
Гальфер 1500, 3 сотни разницы, нет смысла в такой экономии на тормозах.
Кстати для большинства кореямобилей тормозилки делает Мандо, на матриксе с завода они и стояли...
Еще и фрикса фпе норм, ставил на матрас - не плыли, не скрипели, диск не сожрали.
Geor1
1 May 2017mobile
Зачёт, спасибо!
Веталь76
3 May 2017
Payton:
Веталь76
Тоды это дорого для меня. Есть другой вариант колодок? Или все же придётся отказаться от пауэрдиск и ставить все от Галфер?
TRW GDB1583DTE перед
TRW GDB1621DTE зад.
4000-5000р за перед+зад.
Payton
3 May 2017mobile
Веталь76
Вот этот вариант более подходит по деньгам.
Payton
3 May 2017mobile
Веталь76
Спасибо за уделенное время.
Pincky
5 May 2017
Случайно выловил заднюю фриху по 1400. Интересно, привезут нет? Как раз задние менять пора
Ruslan-102
5 May 2017mobile
Pincky
Мне привезли, 1452.
Firry
5 May 2017
Подскажите в чем может быть проблема
Год назад заменил передние диски с колодками на зиммерманы, проехал на них ~20-25т.км и они начали просто аццки скрипеть
SerP
5 May 2017
Firry
вы не один, скоро возможно и бить начнут!)
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17767725)
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17095271)
Andreytushin
6 May 2017mobile
G
Geor1:
Отличные колодки. Не скрипят, тормозят хорошо. Уже лет 5 их ставлю и не только на форда.
Mechanicus1
6 May 2017
Andreytushin:
Sangsin, или по другому HI-Q, очень популярные недорогие корейские колодки, владельцы разных хюндаев/кия отзываются о них положительно, что даже не видят разницы с оригиналом, но я им не верю. Может они и берегут диск от преждевременного износа, но уверен, что той "хваткости" и "прозрачности" торможения, что дают оригинальные колодки им далеко.
taylor2k
6 May 2017
Mechanicus1, я бы сказал как до Китая им до оригинала общеизвестным способом...
Ну лана б стоили как раньше -500-600 рэ, можно было бы простить.
Andreytushin
7 May 2017mobile
Mechanicus1:
Так берите оригинал, в чем проблема? Меня вполне устраивает, проверены в разных условиях-город, трасса, горные дороги. Пробег на этом производителе больше 100 т.км.
Andreytushin
7 May 2017mobile
taylor2k:
Сейчас 1000 р.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
