Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
kda
24 April 2017
Это ключевая фраза)) Все хотят кушать))
Это понятно, но они кстати не предлогали свои услуги по ремонту.
kda
24 April 2017
Тогда пожалуй не буду спешить, пускай в гараже полежит, авось так все лето и откатаю.
А там уже все скопом заменю (диски+колодки)
ADVM
24 April 2017
А кто такое ставил GMB GH21190? Как она ходит? Ставить буду в фирменном центре.
shurau
24 April 2017
-3
Всем доброго дня ! кто подскажет маркировку FAG 713678790?
pacific85
24 April 2017
shurau
Привет. Ты сам понял что спросил?
Веталь76
24 April 2017mobile
ADVM:
В поиск GH21190 темы и будет вам все.
patalogig
24 April 2017
kda:
Маркетинг - дело тонкое))
shurau
24 April 2017
dimm33
Привет! заказывал FAG 713678790 а пришло как у вас.( HUB412-2). ступица подошла? абс -работает?
dimm33
24 April 2017
shurau
да все хорошо не переживай
подумаешь завод в китае стоит
kda
25 April 2017
Я тоже такой же заказал FAG 713 6787 90 Ступица переднего колеса с подшипником комплект, че говнище чтоли?
DmitryST
25 April 2017
Веталь76
Отчет по FAG буду менять уже второй комплект
Первый левый родной кончился на 97 и на 110 правый, который на 97 меняли у ОД прошел 95 т.км заменил на 192 не по феншую прессом
Который меняли на 110 не пофеншую прессом, начал гудеть в поворотах пробег на нем почти 100 ккм
Вот сижу читаю и офигиваю че же брать то
DmitryST
25 April 2017
Если подшипник только начинает гудет 2-3 ккм можно смело ездить, только не гонять под 180 а дальше все индивидуально, я лично шума более 500 км не выдерживаю, час едешь, гудит, а потом еще час в голове после езды гудит по городу проще там скоростей нет, по пробкам не особо шумит
Scorpion83
25 April 2017mobile
kda:
Вот сегодня забрал. Незнаю.
kda
25 April 2017mobile
А в магазе говорят Германия.
ADVM
25 April 2017
Scorpion83
я подумываю о покупке такой. Альтернативы мало. Ставить буду в фирменном сервисе, там оправка есть для запрессовки.
Scorpion83
25 April 2017mobile
Rics:
kda
Очень маловероятно. чтобы заклинило надо ездить с диким гулом не один день.
А я ехал 100 км. С деревни до города и молился. Скрежет пропадал только на скорости от 90. Хорошо что доехал без проишествий. В сервис не поеду буду снимать поворотный кулак и нести в ремонт. https://vk.com/video59618017_456239020
Scorpion83
25 April 2017mobile
ADVM
Я тоже завтра отправляюсь по сервисам. Ждать мастера 2 дня нет возможности. Хотя понимаю что спешка это зло.
patalogig
25 April 2017
Scorpion83:
Вот моя snr год назад. Без надписи china) Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17556239)
Scorpion83
26 April 2017mobile
Друзья прошу помощи. Снял сейчас поворотный кулак (тихий ужас, фото позже). И так как я немного рукожоп то немного порезал пыльник рулевого наконечника. Вопрос его можно отдельно купить или только с наконечником?
Scorpion83
26 April 2017mobile
Почитал вроде от 2108 подходит. Кто знает?
kda
26 April 2017
Говорят, что от ВАЗ 2108 подходит.
Кстати, а вот и тема Пыльники рулевых наконечников
Scorpion83
26 April 2017mobile
kda
Спасибо я уже еду покупать. Боже какие сервисмены т... Битый час им обяснял что так пресовать не правильно. В конечном итоге выдали мега фразу "Если вы так хорошо разбираетесь то делали бы сами" Больше небыло сил спорить.
patalogig
26 April 2017
Scorpion83:
Ахаха! Как ты их важно назвал - сервисмены!)) Когда прессовали мне я слышал тоже самое, слово в слово Но у меня ступица была заморожена и зашла достаточно легко, хотя конечно и неправильно. Но оправок у нас нет ни у кого.
Djekas
26 April 2017
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, люфт переднего левого колеса, знаю, что симптомы ступичного подшипника, но одно не понятно, вроде всегда люфт сопровождается гулом, а гула нет, просто люфт колеса.
kda
26 April 2017
У меня тоже из салона гул не слышно
OlegArh70
26 April 2017
Djekas
убедитесь, что люфт именно в ступице, а не в шаровой или рулевой..
patalogig
26 April 2017
O
OlegArh70:
Djekas
Это да, у меня когда шаровые разбились то люфтило не абы как
pacific85
27 April 2017
Подскажите, что еще может создавать гул в передней подвеске, если не ступичные? Сегодня заезжал в сервис, сказали что ступичные живые 100%. Гул появляется при отклонении руля влево, даже незначительном. В право - тишина. Мое предположение было что именно ступица, пробег 110 тык. В сервисе сказали, может граната, но хз... во первых пыльники целые, во-вторых раздается именно гул, а не треск или хруст.
Веталь76
27 April 2017
pacific85:
Левая ступица,у меня так было. Подвесной смотрели? Сами проверьте,на люфт ступицу.
ADVM
27 April 2017
pacifist85
Ступица правая. У меня та же фигня, сегодня по трассе ехал гул усилился. Левую ступицу я менял год назад, правая уже 140 штук прошла, на диагностике месяц назад тоже говорили что ступицы в порядке. Тогда гул был меньше.
