Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
anemos
22 March 2017
wesman
а сажевый себя как чувствует? как вариант возможна проблема в моторном блоке управления.
besov
23 March 2017mobile
Доброе утро господа. Вчера сталкнулся с очередным гемором. Машина начала глохнуть на ходу,на газ не реагировала,после нескольких тчетных попыток завести ст, завелась,а то стала на кольце, отъехал метров 20 с кольца на парковку с горем пополам и стал. Машина не реагирует на стартер. Подозрение что топливный насос не качает. Емл 320 показал такие ошибки
Жду помощи господа.
Lem_on
23 March 2017
besov
Ошибки трансмисии, ошиблись разделом.
Выкинте торк, подключитесь форсканом. Проверить провода сенсора давления в рампе. Фильтр топливный.
А что значит машина не реагирует на стартер?? Что это за термин? Как она должна реагировать?
Serj in Rogervik
23 March 2017
Большие сомнения, что не качает. Что с АКБ?
besov
23 March 2017mobile
Serj in Rogervik:
акб крутит
Lem_on
23 March 2017
акб крутит
Акб крутит?? Это что еще за бред. Если хотите получать советы, говорите нормально.
olegon7
24 March 2017
может кто сталкивался сопливит из корпуса заслонки , разобрал там кольцо стоит резиновое , состояние вроде хорошее, замазал силиконом . Но ничего не помогло, опять засопливило. Кольцо стоит 15 долларов, дороговато за колечко. Бьет только оригинал. Может кто находил заменитель ?
Barbel
24 March 2017
olegon7
Смотри
Позиция 35
Наводку дал, где купить- думаю сам решишь.
olegon7
24 March 2017
Barbel
спасибо , чуть дешевле около 12 долларов , но сроки доставки 90 лней
есть еще варианты?
Barbel
24 March 2017
olegon7
Дешевле 500 руб.+- я не встречал.
ищи по Номеру
Сам искал год назад...
Makc_by
1 April 2017
Господа
а может кто может поделится схемой расположения датчиков в подкапотном пространстве
авто ФФ2 1.6тдци 110лс
интересуют датчик диф давления и температуры выхлопа
диф давления вроде как нашел. слева от акума на сбоку висит.
Lem_on
1 April 2017
Makc_by
Правильно, с двумя трубками и одним штекером.
А датчик температуры вкручен в бочку катализатора, оттуда всего один выходит и две трубки на дифф. датчик.
Makc_by
1 April 2017
Lem_on:
Makc_by
Спасибо.
на в самом кате да. я вижу где. но вот где потом под капотом он выходит буду искать
Lem_on
1 April 2017
Телефон с камерой, проследить куда кабель идет, там он короткий, до дросселя, сфоткать все и готово.
gere2009
7 April 2017mobile
Добрый день,ситуация такова,
При разгоне в раене 2т об притупливается разгон
Ощущение будто кто-то за жопу дёрнул ,потом всё норм
Кто что подскажет.
Serj in Rogervik
7 April 2017
Кто что подскажет.
Читай ошибки.
ShadowBY
8 April 2017
Всем здравствуйте.
Может подскажет кто, какие значения должен показывать map сенсор на хх и хотя бы на 2тыс. оборотах?! у меня на заглушеной и на холостом ходу 98кПа, на 2тыс. оборотах 135кПа, хотя должно вроде быть ~30кПа на хх, датчик чистил, ошибок нет, измерял прогами на телефоне (torque и forscan).
metel
8 April 2017
с чего оно должно быть 30?
ShadowBY
8 April 2017
Если верить информации в гугле, что создается разряжение во впускном коллекторе и давление по датчику в пределах 30-35кПа должно быть, но я могу ошибаться. К сожалению найти правильные показания исправного датчика я не смог, поэтому и спрашиваю! Дело в том что до чистки MAPa значения практически не изменялись (были 100+-5 кПа в любом режиме работы двигателя).
metel
8 April 2017
ShadowBY
сначала следует хоть немного изучить теорию турбомотора, особенно турбодизеля. А потом верить гуглу.
На хх должно быть 100-103 кПа, при исправной турбине. На 2-х у тебя многовато.
joy111
8 April 2017
Это для бензиновых-там есть дроссельная.
Jeka_Nekrasoff
12 April 2017mobile
ShadowBY:
В этом моторе от 98 до 200. 100+-5 в любом режиме - это не нормально. Может датчик сдох.
gere2009
24 April 2017mobile
Привет,кто покупал патрубок от турбина к воздушном ,коротыш нужен,СПС
gere2009
24 April 2017mobile
Serj in Rogervik
Нет ошибок
Serj in Rogervik
24 April 2017
gere2009
Чем читал?
gere2009
24 April 2017mobile
Serj in Rogervik
Обычным мобильным ЕLM
Nartcis
24 April 2017
gere2009
Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18090285)
kazik15
25 April 2017
Добрый вечер всем. у меня Ford C-Max Dura 1.8 TDI. 2007 года. проблема такая . работало отлично но утром вдруг не заводится. схватит на секунду и глохнет. ошибок не выдает . топливо на форсунки тоже .подскажите пожалуйста что может быть. Заранее благодарю.
kazik15
26 April 2017
Разобрался сам. перещeлкал все клеммы на датчиках под капотом до которых удалось дотянутся. и о чудо движок завелся в пол тыка.Да прошу извинения за неточность ( Dura 1.8 TDCI.)
Андрей562
3 May 2017mobile
Всем привет. Сегодня стою на ХХ, температура двигателя рабочая и случайно замечаю как обороты дважды и коротко до отметки 1000 и обратно. До это замечал, что вовремя движения еле заметное ... не знаю как описать, неравномерный что ли разгон, но без рывков. Ошибки еще не читал, на табло пока чисто.
И еще второе, после того как двигатель заглушу, то примерно через 30 -60 секунд раздается громкий щелчёк из под капота.
5 people online
5 people online
