Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
AndreiS93
12 April 2017
может в курсе кто подшипник с этим номером 1003504 аналогичен этому 1537914. У первого сроки поставки космос.
Syxarik71
12 April 2017mobile
AndreiS93
1537914 подшипник передний первичного вала на иб5 1,8. Я его брал, все гуд.
AndreiS93
12 April 2017
Syxarik71
alcamonster
12 April 2017
AndreiS93:
Не рассматривали вариант поиска того же подшипника по коду BB1-0078 (вроде как SKF)?
AndreiS93
12 April 2017
Еще одна не ясность, передний подшипник это который ближе к пятой передаче или к двигателю?
FeodorY
12 April 2017
AndreiS93
К движку.
foxtrod
12 April 2017
AndreiS93
Вот посмотри, там про 1537914 есть фото.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18196179)
Себе поставил SKF, в оригинале стоит он же индийский только, так что присоединяюсь к
Fpykt
12 April 2017
Привет всем.
ФФ2 100 л.с. 2009 год. Пробег 115 На холодную первые 5 минут такие звуки
https://www.youtube.com/watch?v=JshiAEWRm3E
У кого такое было ? При нажатии сцепления звук пропадает. Начал собирать деньги на замену сцепления, думаю раз коробку снимают, может сразу стоит устранить причину скрежета. Сцепление ещё родное, уже свистит выжимной.
MR.BARMEN
12 April 2017
Fpykt
При выжимании сцепления перестает работаеть первичный вал-т.е.причина шума-подшипники первичного вала
AndreiS93
12 April 2017
Благодарю всех за помощь
Fpykt
12 April 2017mobile
MR.BARMEN
Я тоже так думаю, но вот читаю по форуму по поводу подшипников этих, пишут меняли, шум оставался. Просто в чем опасность так ездить мне интересно, 5 минутный шум в процессе прогрева не напрягает
Shady23
12 April 2017
FeodorY:
Думаю пригодится тем кто столкнулся с ремонтом кпп B5/IB5, собрал финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125, все финисы подходят и для кпп с двигателем 1.6 за исключением переднего подшипника вторичного вала, он меньше диаметром финис 1070482.
Подшипники для кпп ib5 для двигателя 1.8/125 дорестайл/рестайл
1003504/1537914 Подшипник первичного вала передний
1737033/1537916 Подшипник первичного вала задний, аналог: INA/LUK код 712106210, LUK дешевле
1251549 Подшипник вторичного вала передний внешнее кольцо с роликами
1316403 Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала
1402689 Подшипник вторичного вала передний в сборе заказывать не стоит – по этому номеру придет подшипник без внутреннего кольца
1051859 Подшипник вторичного вала задний
1070470 Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм
1677043 Подшипник дифференциала с плоской стороны d 65 мм
В электронных каталогах: микрокате и прочих перепутаны финисы подшипников дифференциала, вышеуказанные финисы реальные и проверенные закупкой.
подшипники подешевели, на емексе для Краснодара выходит 10087р.. Буквально в январе Выходили около 12 тысяч
Fpykt
12 April 2017mobile
Shady23
Я тоже самое заметил со сцеплением было 6200 сейчас 5300 . Неужели чудо и с падением курса цены дешевеют.
Shady23
12 April 2017
F
Fpykt:
Shady23
Возможно, либо затишье перед повышением
Вот только все они придут Маде ин Чина
Самоблок там не дещевеет?
Syxarik71
12 April 2017mobile
Shady23
а сальники подоражали. На первичный вал брал за 580 на той неделе уже 780
MR.BARMEN
12 April 2017
Fpykt
Мне сказали,что пока шума при езде не будет-можно не очковать.так как смена подшипников-полная разборка коробки,а это-много денег,то посоветовали с разбора коробас сразу менять,с малым пробегом
Syxarik71
12 April 2017mobile
MR.BARMEN
если от 1,6, то может быть. Если 1,8, то дешевле свою перебрать
Stolen80
12 April 2017mobile
На 1.6 брал б/у поездил с ней 3месяца.итог перебирал её. Так что тут как повезёт. В сервисе по коробками сказали проще перебрать свою. Тоже по деньгам вышло бы
13 April 2017mobile
Fpykt
Не обязательно это скрежет от подшипника первичного вала, может и выжимной быть. У меня, например, тоже на ХХ шел скрежет на холодную несколько минут (ближе к терминальной стадии и на горячую был), при нажатии на педаль сцепления шум пропадал (так как нагрузка на выжимной менялась). В итоге умер выжимной. За пару дней до его кончины шла сильная вибрация на педаль сцепления при выжиме.
Fpykt
13 April 2017mobile
Понял, как поменяю сцепление отпишусь, помогло или нет
Tony_AU
13 April 2017
Вибрация была постоянно?
У меня когда на холодную завожу со сцеплением чувствуется вибрация на педали, и когда первый раз после старта плавно отпуская педаль, по ней тоже есть вибрация.
13 April 2017
Tony_AU
Больше 2-х лет прошло, как я выжимной заменил, поэтому досконально уже всё не помню. Помню, что за 2-3 дня до кончины при нажатии на педаль стала явственно ощущаться вибрация по ней, а до этого может и была, но не настолько сильная, чтобы замечать её или обращать внимание.
sandrey123
15 April 2017
Оригинал сальник штока выбора передач не проходил и года(10к км). Интересно почему?
EvilG
16 April 2017
Подскажите, при разборе КПП шток выбора передач извлекается? Его сальник портится и его необходимо менять? Просто он недавно менялся, поэтому спрашиваю.
sandrey123
16 April 2017
EvilG
Я бы заменил. Стоит 300р, а если потекет столько блин гемора из за него.
kirill.sh
16 April 2017
я на новом сальнике пружинку чутка совсем под укоротил и нормально
EvilG
16 April 2017mobile
sandrey123
450 рублей
sandrey123
16 April 2017
EvilG
Ексист накер. На той неделе купил его за 340 в емексе
kirill.sh
Ага, тоже склоняюсь к тому что пружина ослабла. С виду сальник вполне себе целый. Напомню, и года не протянул и потек
Stolen80
17 April 2017mobile
Ребят подскажите. Может кто знает. На механике появился гул. Типа подшипника или шестеренок при отпускании газа. В сервисе поменял. Сальники, главная пара, подшипник втор . Вала передний. В итоге шум пропал но не надолго. Снова появился. Сегодня в дороге вылетела передача. И ни одна не включалась больше. Включаешь передачу звук будто шестеренки пытаются зацепиться но машина стоит на месте. Масло под машиной не было. Что это может быть? Помогите. А то месяца не прошло как с сервиса выехал и опять тоже самое.
Tony_AU
17 April 2017
Всем привет!
Если разбирать коробку для замены подшипников первичного вала и пальца сателлитов, попутно нужно ли что то менять (из коробки ничего не течёт).
5 people online
5 people online
