Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
637,7K
9,9K
serega836
10 April 2017mobile
Со временем неисправная вытекшая стойка унесет за собой всю подвеску,наконечник,шаровую задний с/блок...ambmaksim
Ford313
10 April 2017
всем привет.чем можно оттереть от налета наружние ручки дверей на фф2?(хром налетом покрылся и какой то зеленью)
Okolobaha
11 April 2017mobile
Всем привет! Не могу найти ответа на свой вопрос или же сомневаюсь в том, что правильно ли я опередил... Вопрос вот в чем: фокус 2, 2007 г.в. 1.6 100 лс испанец
Повреждена трубка которая выходит из компрессора кондиционера, помогите идентифицировать по фотографии, хочу узнать название и артикул для заказа. Заранее спасибо!
electromexanik
11 April 2017
Okolobaha
Это трубка низкого давления, артикул - 1 741 659.
Alexey250780
11 April 2017
Ford313
Раствором лимонной кислоты.
danilss2
11 April 2017
Ford313
Ну хром вы уже не восстановите. У меня тоже весь хром стал зеленым и пооблазил
ambmaksim
11 April 2017mobile
Как отрегулировать двери плохо открываются ручку нужно сильно тянуть
danilss2
11 April 2017
ambmaksim
Вроде никак не регулируется. Тоже водительская туго открывается
Alexey250780
11 April 2017
danilss2:
Ford313
Не, разумеется, лезть и чистить лимонкой туда нужно, только если он не поотлетал.
ambmaksim
11 April 2017mobile
Сколько кому выходит поменять переднию подвеску полностью
222222
11 April 2017
Сальник потёк выбора передач - кажется! Артикул подскажите товарищи??? (форд 1.8 2009 г.)
ALEX858
11 April 2017
Доброго дня всем. продолжается моя эпопея с акпп, и возник вопрос к опытным. Напомню, Фф 2, 1,6,акпп... Сделали мне ремонт коробки, после ремонта при переключении на R происходит пинок ну или жесткое включение со всех режимов...После ремонта сказали покататься и должно типа устаканиться. Не прошло, проехал 700км. Отогнал машину обратно на сервис. Они говорят, что с кинематикой коробки всё норм, и нашли какую-то коробочную ошибку в другом пакете, Толи обогрев зад стекла,толи что-то подобное. И не понятно им как коробочная ошибка может висеть в другом месте..? И из за этого коробка пинает при переключении назад...Такое вообще возможно? Подскажите кто по диагностики шарит... Коробка 4F27E пинает только режим R, остальные режимы включаются плавно... И на ходу переключения норм.
ALEX858
11 April 2017
Меняли мне заднюю крышку, барабан реверс, барабан 1-2,к т фрикционов, поршни к-т. И соленоиды EPC...были пинки с 1 на 2,пробуксовка 3-4.После ремонта всё норм, косяк только сR
Ford313
11 April 2017
есть ли какая то последовательность при затягивании болтов на клаппаной крышке фф2
11 April 2017mobile
Ford313
Есть. Если хотите подробностей - указывайте больше ТТХ авто при вопросах.
AL-DL
11 April 2017
ambmaksim:
Если это от сильно утопленной петли замка на стойке, то можно попробовать ее сдвинуть наружу. При открытой двери ручка легко двигается?
EvGeNiY_87
11 April 2017mobile
Всем привет, подскажите из дпкв (датчик положения коленчатого вала) может течь масло? Может надо резиновое колечко присобачит, на герметик не помогло. В сервисе сказали еще в сливной пробке резинку надо.
сорри за мутное фото
Фф2 2008 1.6 АТ 100л.с.
electromexanik
11 April 2017
EvGeNiY_87
Отверстие под ДПКВ выходит в картер сцепления. Там по определению масла быть не должно, соответственно и течь из под датчика нечему.
EvGeNiY_87
11 April 2017
electromexanik
Спасибо за инфу, думал от него течь, т.к. выше находится. Короче, надо в сухую погоду мыть и смотреть откуда сочится.
electromexanik
11 April 2017
EvGeNiY_87:
Здравая мысль.
Ford313
11 April 2017
100л;1.6;бенз
GraMM92
11 April 2017mobile
Доброго времени суток клубни.
Подскажите на фф2дорест,возможно сделать или прошить,прописать. Так чтобы, когда блокируешь из салона все двери, то заднии двери нельзя было открыть изнутри. Пока я сам не захочу этого, тоесть грубо говоря пока я не разблокирую двери.
ambmaksim
11 April 2017mobile
Интересный вопрос
aleksei045
11 April 2017
EvGeNiY_87
пробку потдона купите новую,стоит копейки,фото можно и хорошие выложить
Ford313
11 April 2017
есть ли какая то последовательность при затягивании болтов на клаппаной крышке фф2.100л;1.6;бенз
EvGeNiY_87
11 April 2017
aleksei045
Да так получилось по быстрому,чтоб не замарать куртку, в конце января сервисе менял масло, стекало снег и грязь.
11 April 2017mobile
Ford313
Ремень ГРМ (сообщение #18208835)
doctorijij487
11 April 2017
Где можно взять две двери(правые) на Ford focus 2 , цвет си грей?
AL-DL
12 April 2017
doctorijij487
На разборках или авито. Сложнее найти в цвет, можно и перекрасить. При перекраски дополнительные сложности с разборкой- сборкой, за то точно в цвет получится.
bestkotik
12 April 2017
Доброе утро! Сегодня при входе в поворот вистибулярным аппаратом очень показалось, что заносит зад машины влево. Скорость была маленькая 20-30, асфальт сухой, покрышки новые. И потом при движении по ровной, но уже слегка. Ехал недалеко и как ведет себя машина на скорости пока еще не определил. Ничего не скрипит, не стучит, не бьет, с виду исправно. Я уже даже думал может водительское сиденье само наклоняется (проваливается, хотя не должно). Я недавно перебрал заднюю подвеску (кроме амортизаторов и пружин, все новое) правда не сам, на СТО. Развал/схождение понятное дело сделали.
Но все же если с подвеской проблемы. Чтобы это могло быть. Может какие то специальные манипуляции во время движения поделать, может что под машиной посмотреть? Уж больно не хочется потом встрять, тем более во время движения (что отвалится).
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
