faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
MR.BARMEN
посмотрю
смущает странная маркировка bv61-6f012-cb
у форда обычно начинается на 3M51
А нет, под нагрузкой все же увидел надпись, сфоткать полностью не получается, но надпись фомоко есть
ШерминаторКуда старые свои подухи деваешь? хватит резать их, готов их купить за приемлимую цену, ну если их каждый год меняешь
Те вы про разборки никогда не слышали и в случае выхода из строя допусти коробки, купите новую за 250к?
Зачем мне? Моей подухе скоро 10 лет, работает еще, не порвалась. А тут человек ежегодно меняет, как как они его перестают устраивать.
sandrey123
Да это шутка была, хотя наверное касаемо именно подушки, я бы брать не стал.
А касаемо того что вы катаете подушку уже 10 лет и она вас устраивает. У меня например машине 7 лет, стоит уже третья подушка. Предыдущие две порвались. Фото я тут выкладывал. Причём внешне разрыва видно небыло, только когда снял с машины.
Может у вас там климат благоприятный для подушек... Но я уверен поставь вы новую, даже при учёте того что ваша не потекла, вы почувствуете разницу.
А не потекла ли она?
Подскажите,пожалуйста , как снять клипсу,которая держит трубку кондиционера с правой верхней опоры двигателя- нигде не найду коментариев?
EvGeNiY_87
3 April 2017mobile
Извините , что еще раз пишу повторно, может у кого было так.
фф2, 1.6, 100 лосей, автомат, сейчас пробег 105тыс.
Подскажите, из-за чего вибрация и шум , подушку двигателя справа менял 10Тыс назад . назад, Вольво.
На нетрале и паркинг нормально, но когда переключаю на Драйв или заднюю передачу при нажатии на тормоз, появляется шум и вибрация . Может влиять на подушку акпп и задняя снизу???
да,пластик.боюсь поломать...
сарас
Если память не изменяет там есть лепесток который не даёт снять, его надо отдать, после сдвинуть крепление.
сарас
брызни вэдэшкой на трубку возле клипсы и тяни клипсу с кронштейна в сторону.
EvGeNiY_87
так может уже эта вольва снова лежит. один втыкает передачу, второй смотрит на подушку.
EvGeNiY_87
5 April 2017
352Неужели так быстро изнашивается , отвалил 7600 руб
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
. Слов нет, одни маты.
EvGeNiY_87
6 April 2017mobile
30 марта заказал нижнюю опору Hutchinson 532C79 в автодоке. Сегодня забрал. Не ожидал быстро получить, хотя пишут 18 дней .
dimm33:
как уже писал, по наводке от KIR_msk Крепление, опоры движка (сообщение #18160293) взял себе на 2 литра фф2
Motorcraft 3M51-6F012-AF
3387 рэ через ZZ
в общем она объективно с новья намного жестче вольвы фомоко и хатча, я\мы ее руками не мог изломать чтоб глянуть чего там вокруг пузыря какие надписи есть\нет клейма фомоко так же ни где нет, надписи гликоль и вообще чего нибудь кроме инженерника на ноге опоры нет ну и пара фото для истории
после нагрузки ощутимой разницы жесткости опор не сказалось на комфорте после установки. все в общем так же
где купить такую? везде по коду бьется BSG-производитель
Шерминатор:
Я не первый день на форуме , нижнюю меняю тоже регулярно, раз в год. До этого заказывал 31375739 (VOLVO), последняя доездилась до того что порвалась в хлам и вытек наполнитель, масло или гель, больше на масло похоже.
сейчас заказал 1811464 , поставлю, посмотрю сколько отходит. |
эта опора подходит на 1,8? только кронштейн другой?
до этого отьездил на маздовской BBM439060D , пробег на ней 90000км, все было хорошо, недавно вытекла и уже ложится на кронтейн.
foc-s0:
эта опора подходит на 1,8? только кронштейн другой? до этого отьездил на маздовской BBM439060D , пробег на ней 90000км, все было хорошо, недавно вытекла и уже ложится на кронтейн. |
1811464, эта подходит, только нужна замена кронштейна.
еще хочу сказать, по замене левой опоры: сначала решил затянуть болты так, что б коробка сама встала в нужное место. В итоге вывесил коробку и затянул болты, подушка ушла до упора назад. Поездил пару недель, передачи у меня втыкались не очень, а стало еще хуже. Решил выставить подушку ровно по центру в отверстиях,а потом ее затянуть. Для этого поддомкратил ее и выставил болты ровно по центру отверстий.По итогу скорости стали включатся прям идеально. Так что при замене левой опоры имейте ввиду это.
нигде, ее уже давно нет нигде. Да и есть подозрение что это обычная китайская подуха, кои продают на алибабе оптом по баксу за штуку.
пруф
https://www.alibaba.com/showroom/ford-3m51--6f012--af.html
sandrey123фотка с "пруфа" порадовала
dimm33 к тебе уже должно постучаться отчаяние
sandrey123
8 April 2017
lom420ну, так
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
китайские дети на уроках труда их и делают.
sandrey123:
Да и есть подозрение что это обычная китайская подуха, кои продают на алибабе оптом по баксу за штуку. |
чьи подозрения? вы ее в руках держали?
foc-s0здесь брал
sandrey123
8 April 2017
чьи подозрения? вы ее в руках держали? |
Нет, не держал. А что, если взять в руки, то любой обыватель может с ходу определить арийское происхождение запчасти?Дело в том ,что
1 фотки китайских и моторкрафта один в один
2 стоит относительно дешево, прям как китайские опоры.
3 была только на одном сайте у одного вендора, что подозрительно для такого знаменитого бренда, как моторкрафт.
4 владельцы этой подухи уверяют что она жесче и менее эластична чем оригинал, что явный признак китайского фуфла.
5 даже на самой опоре нет никакой надписи что это моторкрафт.
Все это конечно косвено, но выводы делайте сами.
dimm33
8 April 2017
sandrey123теоретег? поздрвл
sandrey123:
владельцы этой подухи уверяют что она жесче и менее эластична чем оригинал, что явный признак китайского фуфла |
я владелец и о том что она жестче писал с самого начала. но ее жесткость проявляется в основном в переходном прогревочном режиме на хх, а в остальном она ни чем не отличается от оригинала по акустическим и вибро комфорту
sandrey123:
стоит относительно дешево, прям как китайские опоры. |
3400 это уже мало?
sandrey123:
что подозрительно для такого знаменитого бренда, как моторкрафт |
знаменитого где простите?
sandrey123:
даже на самой опоре нет никакой надписи что это моторкрафт |
а должна быть? в каком месте?
sandrey123Видать классно разбираетесь в запчастях,только на экране? Раз такие выводы делаете
Веталь76
Давайте конструктив. То что ее в руках кто то держал, это не дает им право заявлять что это не подделка. Еще раз, я очень сомневаюсь что если б такая опора и существовала у мотркрафта, то была бы доступна только на одном сайте одного вендора небольшой промежуток времени. Если б это был моторкрафт его было бы навалом у всех. И уж точно весь ибэй был бы завален ими. Но увы, нигде и никто про эти подушки больше не слышал. Это мое субьективное мнение, я вам его не навязываю. Если вы ее купили, флаг вам в руки, ездите и радуйтесь что приобрели такую подуху за гроши считай.
kostya_215
9 April 2017mobile
Добрые люди! Подскажите пожалуйста. Пробег 167 тыкм. 1.6 115 коней. Эта опора под замену с такими трещинами по кругу? Есть вибрации на разгоне, особенно в минусовые тмпературы за бортом.
kostya_215
ну если легла на нижний кронштейн полностью и вздулся пузырь,и еще к тому же есть вибро на хх. то менять,если этого нет,то катать дальше. фото бы снизу,увидеть бы,легла подушка на кронштейн или нет.
kostya_215
Лично я не встречал опору прошедшую более 100-120т.км. и оставшуюся в нормальном состоянии.
kostya_215
9 April 2017mobile
Точно легла, и пузырь есть. Спасибо огромное
