Низкий уровень тормозной жидкости
19 years ago
День добрый всем!Пулучил машину 22.07(1,6 100л АТ седан). При осмотре машине в салоне не обратил внимание на бачок тормозухи.Все остальное было в норме(как ни странно,даже зазоры). Через день решил полазить под капотом и обнаружил что бачок с тормозухой пуст!(такой мальнький белый,если лицом к капоту стоять то с права с верху).В мануале написано что уровень должен быть между макс и мин,но в бачке пусто!!Это как понимать.Ездил,тормоза работают нормально.Так в чем прикол!?
тормоза, тормозная жидкость, уровень тормозной жидкости, замена тормозной жидкости, тж, тормозная система
CyberRevenger
27 July 2005
98,2K
danj
16 March 2017
C-MAX 2010 год 1.6 115 л.с. Высветил сигнал на табло " Низкий уровень тормозной жидкости" Замена колодок сигнал не ушел.
Уровень жидкости MAX сигнал не ушел.
Если взять перемычку и замкнуть контакт на приходящем к датчику проводе, сигнал тухнет!!! значит глюков в цепи нет!!!
Вывод: не знаю как и почему но сам датчик уровня накрылся, "подтверждение поездка к официалам" заказал бачок буду менять не могу когда на табло светится и кричит при включении зажигания. После замены отпишусь.
Vaneev25
16 March 2017
danj
Такая же проблема на фф2, только от замыкания не гаснет ошибка, пробовал скрепкой...уже и бачок купил на разборке, набрал туда воды под заязку и подключил, не помогло...остается только проводка(((
danj
17 March 2017
Да это точно где то разрыв цепи надо по схеме смотреть, советую поехать к официалам или к тому мастеру у кого есть очень хорошие по электрике схемы, а то светит большой колхоз с бородой проводов. Я получил свой бачек буду на выходных менять.
Vaneev25
17 March 2017
danj
я хочу на выходных снять аккум и его короб, так как за короб идет провод от датчика, а куда он идет дальще не знаю... перелопатил весь интернет и не могу найти конкретного ничего.
Duha
29 October 2019
Коллеги, как успехи с решением проблем по ошибке с низким уровнем? Сам с такой ерундой езжу - всё руки не доходят вдумчиво разобраться.
29 October 2019mobile
Duha
Если бы была такая проблема, то тема не на 6 страниц была 😁
JustR
2 December 2019
ПыЖиК:
Duha
проблема есть, но, видимо, не сильно распространенная или только на авто которым лет по 10.
У меня тоже появилась такая проблема - колодки новые, уровень не уходит. в свое время глючила бк, перепаивал и поэтому уже ничего не осталось, как думать, что проблема в датчике. И мастер говорит, скорее всего в нем, но я так понял, он идет с бачком. А бачок стоит пипец...
СынТерминатора
7 December 2019
JustR
Duha
Надо смотреть массу под левым подкрылком
Duha
23 January 2020
СынТерминатора:
JustR
Duha
И это правильный ответ! Спасибо!
СынТерминатора
23 January 2020
Duha
Ну и супер
sano_67
19 January 2021mobile
Всем фордоводам привет! Месяц назад столкнулся с проблемой, загорелась ошибка по тормозной жидкости и появлялась потом несколько раз. Не долго думая, поехал к знакомому механику, приговорил главный цилиндр сцепления(потек). Заменил, поставил Брембовский. Проехал я на нём около 400км, как сегодня, во избежание ДТП пришлось резко нажать тормоз в пол и снова проявилась эта ошибка по тормозной жидкости. Вот на неделе поеду снова к механику. Уж очень не хотелось бы снова попасть на главный цилиндр сцепления. Не уж то у них такой короткий срок службы?!
А еще, пару дней назад, при включении задней передачи хотел включить первую, но никак не получалось, она будто бы застряла там, как бы я сильно не выжимал педаль сцепления, ничего не выходило. Спасло только то, что заглушил машину и завел заново. Было такое 2 раза за неделю. Что может быть? Всем заранее спасибо!!!
RedHard
4 September 2021mobile
Всем привет , народ у кого какие мысли focus 2 рест вагон 2010 ого ?
В прошлом году решил полностью поменять жижу так как она уже была зелёная и мутная.
Сменил полностью на Ate dot 4 SL6
Через пол года , словил на панели первый звоночек , низкий уровень ТЖ , долил ...поехал и с тех пор, доливаю и долеваю , уходит жидкость .
Обнюхал все супорта , прошёл все магистрали , блок абс , главный тормазной , в салоне сухо под педалью , ФАНТАСТИКА КАКАЯ ТО , куда уходит жижа ???
Есть подозрение что в главном тормозном проблема , пропускает манжета в вакуумник , возможно течи нет снаружи так как он не заполнился весь ещё !
Кто нибудь сталкивался с таким ?
5 September 2021mobile
RedHard
Сцепление
RedHard
10 October 2021mobile
АКПП
maks199303033
13 December 2021mobile
Здравствуйте. Такая проблема,ехал вчера на панельке загорелась надпись: низкий уровень тормозной жидкости и сразу погасла. Сегодня полез под капот смотреть уровень,показывает чуть выше минимума. Под машиной все сухо.Как быть в такой ситуации?
maks199303033
Такое бывает если колодки и диски сильно изношены, в момент тормодения может загораться лампа ТЖ. Долей и наблюдай.
maks199303033
А не может это еще связано,что я день назад на ручнике тронулся,пол метра проехал,звук был как что то сорвало,как будто зимой на морозе примерз.такой звук был когда тронулся
artist_ff
30 June 2023
Друзья, добрый день, все изгуглил, ответа так и не нашел. Может что-то подскажете, на что очень надеюсь.
Не знаю в правильную ли тему я пишу, но сайт предложил написать свой вопрос сюда, дабы не создавать новых тем.
Фф2+ 1.8 - Проблема следующая, ровно 2 месяца назад начала уходить тормозная жидкость, за это время я долил ровно 1 литр, при этом нет никаких изменений в работе сцепления и тормозов. Под ковриком в салоне все сухо, все соединения без подтеков, под машиной луж нет, стык коробки с двигателем - сух. Город у нас не большой, всего пара нормальных сервисов, в одном развели руками сразу же, во втором просто сказали "жди пока откуда нибудь выдавит". С каждым днем все страшнее. Некоторые говорят, что может набирает ваккумник - но разве туда влезет литр? В автомеханике я вообще не силен, по этому и пишу вам. Буду благодарен за каждый ответ!
zombaken
25 July 2023
СынТерминатора:
JustR
Duha
Приветствую! А где конкретно она находится? Может быть есть фото? Спасибо!
СынТерминатора
26 July 2023mobile
zombaken
Сними левый подкрылок и увидишь в районе фары
serartur
9 September 2023
Всем привет! Купил ФФ2 (дорест). Помимо прочих проблем, все время горит ошибка "проверьте торм.жидкость". Бачок полон доверху! Продавец говрил - надо сменить датчик тормозной жидкости... А где этот датчик? Заехал на сервис - они не знают как он выглядит...
Подскажите, пожалуйста, где он находится, и какой у него партномер, чтоб купить...
СынТерминатора
9 September 2023mobile
serartur:
Нет у них проблем с датчиком. А ещё какие проблемы? Лампа аккумулятора не горит случайно?
serartur
10 September 2023
СынТерминатора:
Горит. И лампа аккумулятора и лампа масла и лампа двигателя.
А не работает ой как много чего:
ABS, ESP, с поддона ДВС и ГРМа подтекает, гур не работает, стеклоочистители и брызгалки, стопари, дальний, габариты, поворотники, кондей, подвеска убитая, стеклоподъемник на одной двери и много чего еще...
СынТерминатора
10 September 2023mobile
serartur
Аккум и низкий уровень тормозухи могут гореть из-за плохой массы под левым подкрылком
