Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
joy111
10 March 2017
Ага, только для этого надо бочку с катализатором снимать
Для того,что бы проверить давление в шине-нужно,тоже, отвинтить колпачёк
Lem_on
10 March 2017
joy111
А шина то причем?? Для того что бы скрутить колпачек с колеса не надо разбирать половину выхлопной как бы просто это не звучало "выкрутить болтик"
joy111
10 March 2017
Для того,чтобы что то сделать-нужно брать и делать!
Проверить чистоту сеточки в болте трубки подачи масла на турбину требует снятия катализатора-значит надо снимать,а не ссылаться на трудности.
gere2009
12 March 2017
Привет .Опять что-то творится с машиной. Работает не ровно на оборотах ближе к 2т , думаю всё-таки датчик положения . Помогите найти номер датчика.
Serj in Rogervik
12 March 2017
gere2009
FORD 1 148 073
gere2009
13 March 2017
Serj in Rogervik
спс
gere2009
13 March 2017
Парни кто во второй раз менял ремень ГРМ ?
Интересует пробег )
Я сам по регламенгу менял в первый раз при 200т км
Но теперь на приборе 304 т км вот и думаю , тем более сегодня заметил что ремень генератора пошел нитками .
Silvan-ff
13 March 2017
gere2009
Если оригинал ставил - то свои 200 т. км. он отходит. Если что то другое, то тут могут быть вопросы.
Я себе поменял, в свое время, на Contitech, но после того как их ремень вспомогательных агрегатов растрескался через 20 т. км., заменил все ремни на DAYCO, пока наблюдаю за их эксплуатацией.
Barbel
13 March 2017
Многим ставил Такой комплект.
Про 200000 не скажу, а 150000 ходит с гарантией.
Serj in Rogervik
13 March 2017
Подскажите различия G8DA и G8DB.
gere2009
13 March 2017mobile
Ребят смогу ли я сам поменять ремень генератора , ну вы поняли какой
И скиньте инструкцию как менять .
Завтра придут запчасти,ремень натяжитель и датчик коленчатого вала
Barbel
13 March 2017
gere2009
Лови.
Silvan-ff
14 March 2017
Ну если говорить об оригинальном ремне ГРМ, то он производства DAYCO, только такого артикула нет в свободной продаже - только в составе комплекта оригинала.
gere2009
14 March 2017
спс всем за помочь !
поменяю отпишусь и выложу фото ремня))
gere2009
14 March 2017mobile
dema76
14 March 2017
Ребята, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, вышла из строя одна форсунка siemens (замыкание обмотки электромагнита) на двигателе 1.6 TDCI (ford mondeo4). Форсунку заменил, через FORScan прописал новый код форсунки, но после запуска машина троит, идет незначительный белый дым. Ошибок не выдает,проверил коррекцию форсунок, 3 стремятся к единице, 1 чуть больше единицы. Троит и на холодную и на горячую.
Lem_on
14 March 2017
dema76
в таких случаях лучше все форсунки на стенд, что бы потом не гадать. Где одна, там и вторая. Белый дым, переливает скорей всего.
dema76
14 March 2017
Как вариант наверное лучше на стенд, но смущает то, что до этого двигатель работал идеально и форсунка сломалась резко при обгоне, двигатель перешел в аварийный режим т.е старые форсунки должны быть работоспособными, наверное. Замененную форсунку проверяли
Silvan-ff
15 March 2017
dema76
А форсунку точно вместо замененной прописали? Все номера перепроверили? Может случайно прописали форсунку не на тот горшок?
joy111
15 March 2017
В Форскане прописанные форсунки показывает по порядку их работы,а не нумерации-поэтому бывают нескладухи.
dema76
15 March 2017
Форсунка первого цилиндра, здесь не ошибиться, да и когда смотрю корректировочный коэф., то новая записана вместо замененной и остальные совпадают . Сегодня утром завелась хорошо и на холостых немножко троит но сразу же начала дымить, при добавлении газа троит ощутима. Проехал 50км дым исчез но не стабильность работы осталась, про верил баланс для цилиндров и зашел в тупик 1-1.224 : 2-0.751: 3-1.293: 4-0.730. Перед поездкой на холодную проверял все было в норме.
joy111
15 March 2017
А чем смотрел коррекции форсунок?
Serj in Rogervik
16 March 2017
joy111
Причем порядок работы какой то не правильный
Lem_on
16 March 2017
joy111
Serj in Rogervik
А по моему вполне нормальный порядок. Ставил по данным из форскана форсунки, потом нашел фото двигателя, все сошлось.
Дело привычки, если один раз в год ставить, то тогда непонятно, на 3-й раз уже очень понятно.
dema76
16 March 2017
коррекцию форсунок смотрел в форскане.
Lem_on
16 March 2017
dema76
покажите скрин пожалуйста
gere2009
16 March 2017mobile
Парни у всех так бегает натяжитель ремня?
Serj in Rogervik
16 March 2017
Lem_on
Это нормальный?
metel
16 March 2017
Serj in Rogervik
на французских моторах нумерация идет от маховика.
Serj in Rogervik
16 March 2017
И порядок работы цилиндров 1234?
