Вращательный шум на нейтрали
Двиг 2л. Коробка MTX75 фокус 2008г.в. (рестайл)
На холодную шум сильный, потом потише, но не пропадает. Шум есть и при включении передач, но под нагрузкой он стихает, но прослушивается.
Зависит от того, как плавно отпустишь сцепление. Если бросить резко - шумит (причем всегда по-разному) если плавно отпускать - то шумит меньше (центруется может что-то?).
Что за шняга?
Шум по мере эксплуатации НЕ усиливается... (пробег уже большой, шум тот же или даже тише. Не напрягает. Может привык.)
В общем обобщая все наблюдения - это вот этот случай:
цитата (buon 12 Ноября 2009 (Четверг) 15:36))
выжимной шумит, гудит и прочее когда наживаешь на сцепление. Это объясняется нагрузкой на него при нажатии - логично. Если нажимаете на сцепление то в этот момент работает только выжимной (вращается вместе с "корзиной" и маховиком соответсвенно), валы коробки передач и диск сцепления, нанизанный на 1-вал, - состояние покоя. В данном случае, если выжимной исправен, абсолютная тишина и только работа мотора. Если сцепление включено (отпустили педаль) и есть посторонние шумы (кстати практически у всех автомобилей при пробеге после 2-ух тысяч км) объясняется следующим: шлицевая диска сцепления смещается относительно оси и причиной этому демпфер диска сцепления, который прирабатывается в процессе компенсации вращательно-колебательных нагрузок, вслдествие чего у него появляется еще одна стпень свободы, не значительная, но появляется - смещение оси. Так вот, вы отпускаете сцепление и смещенная ось шлицевой диска начинает "мутузить" первичный вал, т.е. вращать его с незначительным смещением относительно все тойже оси. Это смещение передается на ополные подшипники вала, которые и издают посторонние шумы. Попробуйте, выжать сцепление и медлено, медлено его отпустить (на нейтралке соответсвенно), повторите второй раз, тоже медленно, медленно и шумы пропадут - это объясняется центрованием шлицевой демпфера диска относитель оси (описывать процесс не буду и так сложно). Если шум выносит мозг (т.е. очень сильный) - менять диск, лучше в сборе. При замене можно убедится, что пружинки демпфера болтаются, а при усилии можно вручную смещать шлицевую диска. Как-то так.
MTX75, КПП, МКПП, нейтралка, шум, коробка передач, механическая коробка, стук, ремонт коробки
Noname1
31 August 2009
190,4K
FeodorY
10 February 2016
alekseev-samara
Это было в декабре 2014г.,насколько помню в его кпп, после ремонта были такие косяки: это поведенная шестерня пятой передачи с первичного вала, и намазали силиконовый герметик между двух половинок кпп, а туда можно только очень жидкий фиксатор для резьб и зачем то его нанесли на пробковую прокладку под картером пятой, там вообще ничего не нужно наносить.
alekseev-samara
10 February 2016
FeodorY:
alekseev-samara
То есть герметик может влиять на шум (шорох).
Т.е. не все встало до конца на места при обратной сборке двух половинок?
FeodorY
10 February 2016
alekseev-samara
Я эту кпп на авто не слушал только перебрал и уже не помню в какой город она уехала...
pnz
9 March 2016
Привет всем. У меня шумит коробка при движении (шуршит) , когда сцепление выжимаешь или на нейтралку ставишь и катишься шума нет. На стоячей тоже шума нет. Короче шум только в движении, что это может быть? Подскажите!
Nick_FF
18 April 2016
Товарищи! Как то давно писал о шуме у себя в коробке при невыжатом сцплении (попытаюсь изобразить типа шик-шик-шик-шик или чик -чик-чик ). Так вот, после почти 7-ми лет жизни с этим звуком, который дилерские сервисы назвали болезнью МТХ-75, сменил я себе маховик и "О Чудо", посторонние звуки описанные выше пропали. Теперь тишина , тьфу-тьфу как бы не сглазить.
Nick_FF
18 April 2016
Подшипник первичного вала не виноват, как кто-то предполагал.
melnikov
20 April 2016
Доброго дня, у меня подобное шуршание появилось после замены масла в коробке на 140 000 км. на синтетику liqui moly, еле заметное при отпускании сцепления. До этого не замечал. Может новое масло жиже, зимой я шума не замечал (может из за печки). Сейчас снова заметил, но уже на 1 режиме печки этого шума не слышно.
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Мужики, а кто менял на ФФ USA сцепление с выжимным?..не могут мне подобрать в конторах, а разбирать на СТО и бегать ужаленным в одно место в поиске сцепления и выжимного мне не охота.. Немного о проблеме.. плохо выжимается 1 и 2-ая передача, бывает, когда отпускаю сцепление, машину колбасит не по детски)+ гул на скорости, когда на нейтралке качусь, шум пропадает. ВИН-1FAFP34N57W245354
14boriss
20 September 2016
Доброго времени суток, господа!
Недавно приобрел фокус 2.0, коробас MTX75, пробег 154ткм (похож на реальность).
Проблема аналогичная. При выжатом сцеплении звука нет. Если быстро выжать педаль - звук сильнее. Если плавно - совсем нет.
Покурив 8 страниц данной темы я так понял вывод неутешительный - маховик?
Snegg
22 September 2016
14boriss
Возможно и маховик, это проблема всех двухмассовых маховиков. Звук похож на тарахтенье?
Или менять маховик или так ездить, он ещё долго прослужит. Страшного ничего.
respawn13
13 October 2016
Добрый вечер. После ремонта коробки ib5 появился стрекот. Как лечить?
Payton
15 October 2016
Доброго времени, занатоки.
Ситуация следующая. фокус 2 дорестайл 1.8л бенз. Слышен шум который пропадает при нажатии на сцепление. при езде шум меняет частоту в зависимости от передачи и скорости. звук такой как будто что-то трется при вращении и соответственно чем быстрее едешь тем быстрее трется. Коробка до недавнего времени переключалась без каких либо проблем. Сейчас иногда бывает с небольшим хрустом на 1-2 передаче. заезжал к мастеру, говорит что это подшипники на первичном валу разваливаются. Подскажите может у кого то было похожее, звезда коробке или все же проблема в сцеплении? пробег 120 тык.
FeodorY
15 October 2016
Payton
При нажатии на педаль сцепления, останавливается первичный вал, звук у вам исчезает, вывод: гудят подшипники первичного вала...
Payton
17 October 2016
Знатоки подскажите на фокус 2 2.0 рестайл дорестайл маховики одинаковые или нет? сцепление то разное по размеру.
FeodorY
спасибо.
Snowlab
18 October 2016
При вывешенных передних колесах на нейтральной передаче и заведенном двигателе колеса медленно вращаются вперед (можно удержать руками) - как мне кажется такое не должно быть.
Какие могут быть причины?
Ramzesoff
21 January 2017
Братцы! Вопрос на засыпку… Не можем дать ладу… В чём проблема!
В МКПП очень сильный шелест на Холостом Ходе со стороны левого колеса. Проанализировав ситуацию в рунете — принято решение — заменить подшипники первичного вала в МКПП. Но и попутно — поменял выжимной подшипник.
Проблема: очень сильный звуковой шелест (как железное ведро с гайками) на нейтральном положении МКПП, как только выжимаешь сцепление — звук пропадает, полнейшая тишина. Отпускаешь сцепление — начинает звук опять.
Если отпускать медленно — звук появляется на 50% выжатой педали сцепления. Есл резко отпустить, слышен звук звонкий и опять шелест.
На данный момент снято МКПП и произведена замена двух подшипников первичного вала, масла и выжимного подшипника. После чего — звук стал немного насыщенней, чем был. Что делать? Куда лезть? Что менять? Сами понимаете, что процедура не из лёгких снять\разобрать и поставить на место МКПП. Жду помощи, товарищи! Авто ФФ2 рест. 2008г. qqdb 1.8 МКПП
Nick_FF
22 January 2017mobile
Ramzesoff
Корзину, маховик не пробовали менять?
Ramzesoff
23 January 2017
Nick_FF
Нет, они внешне в хорошем состояние. Пружинки все на месте...
Vartan
2 March 2017
шум на нейтрали,при выжатом сцеплении его нет.
так же если на нейтрали и невыжатом сцеплении подтыкать первую,то звук пропадает.
вопрос это маховик или первичный вал.
пробег 189000 км.
Nick_FF
2 March 2017
Vartan
У меня так маховик шумел.
Vartan
3 March 2017
Nick_FF
вот тоже на него грешу. буду менять значит
Payton
3 March 2017mobile
Vartan
А на что менять будешь? На новый маховик? Он может ужк через 1000 так же шуметь.
Vartan
3 March 2017
Payton
Т.е. не менять так и ездить?
Просто пробег под 200.
Nick_FF
3 March 2017
Payton:
Vartan
У меня замена прошла успешно и не шумит. До этого шумело лет 5.
Vartan
3 March 2017
Nick_FF
Менял на оригинал или sachs?
Nick_FF
3 March 2017
Vartan
Luk.
Цена у него была более менее приемлемая да и почему то он мне больше нравится, так как и сцепление у меня тоже Luk
Nick_FF
3 March 2017
Маховик килорублей в 10 мне обошелся.
Vartan
3 March 2017
Nick_FF
нашел самый дешевый сакс 16000
Nick_FF
3 March 2017
Vartan
Я покупал в малоизвестном магазине. вот мне повезло подешевле взять. Может из старых запасов
Vartan
3 March 2017
Nick_FF
значит повезло
Шум сцепления
Стуки в подвеске
