Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
654,2K
9,9K
Divisor
28 February 2017
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было: снимал аккумулятор для подзарядки, когда подключил обратно, магнитола перестала включаться. Пробовал несколько раз скидывать/одевать клемму, результат тот же. Раньше всегда спрашивала код осле отключения аккумулятора. В этот раз просто тёмный экран и никакой реакции на нажатие кнопок. Магнитола вот такая
Furdy
1 March 2017mobile
Народ, помогите. Мгновенный расход на холостых показывает нормально, но работает наоборот. Т.е. жму на газ - расход падает, пускаю накатом на передаче - мгновенный показывает 99,9. Снимал кожух воздушного фильтра. Может что собрал не правильно. Куда посмотреть?
pwdeni
1 March 2017
Divisor:
Предохранитель смотрел? Глянь "+" на колодке магнитолы.
Parabellum
1 March 2017mobile
Furdy
попробуй фишку с дросельной заслонки сними и обратно вставь. у меня с месяц назад так было, утром ехал на работу когда. вечером завел все норм. Точную причину не знаю.
puzano
1 March 2017
Divisor
Тут на форуме кто-то продавал такую магнитолу blaupunkt. В обсуждении писали, что была какая-то косячная партия у них. Магнитолы умирали после отключения АКБ...
puzano
1 March 2017
Divisor
Вот тут прочитал об этом:
Магнитола Blaupunkt FX
sliman
1 March 2017
Добрый день, подскажите, возможно ли без посторонней помощи открыть дверь с двойной блокировкой ФФ2 2009, единственный ключ утерян.
TINITOON
1 March 2017
подскажите на фф2 на каких торексах торпеда скручена (размер)
serg1983
1 March 2017
TINITOON
Думаю на разных
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-17-1...ov.html
TINITOON
1 March 2017
блин там размеров в конкретном месте не указано а имеенно бордачек . мне моторчик печки нужно снять
serg1983
1 March 2017
TINITOON
http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...shhika/
nail34
1 March 2017
Jaguar4ik
Правую ступицу не меняли?
Jaguar4ik
1 March 2017
nail34
давно уже менял
nail34
1 March 2017
Jaguar4ik
бывает привод на шлицах в ступице стучит,если на герметик перед сборкой не посадишь.
MR.BARMEN
1 March 2017
sliman
Стекло бить или к кртминальным структурам.или к дилеру
Snezhnii
1 March 2017
sliman
Если память не изменяет то при двойном закрытии с салона не открыть.
Jaguar4ik
1 March 2017mobile
nail34
Два раза менял и на герметик не сажали и все норм было
bestkotik
1 March 2017
Привет всем! Вот бывает так делаешь из своей машинки ласточку...меняешь полностью заднюю подвеску (рычаги), меняешь передние амортизаторы в сборе (опоры и все по кругу)...и не получаешь идеальной машины...то ли участь у меня такая то ли у мастеров руки кривые...и впадаешь в дикое уныние, а вокруг весна то...а тебе не до лирики...твоя ласточка скрипит...
Суть проблемы в том, что при резком торможении, до остановки, машина понятное дело сначала опускается перед,, клюет носом, а вот потом подымаясь слышен звук как канаты натягиваются или водное судно трётся о резиновые борта причала...и это звук чувствуется по корпусу и по педалям..и такое именно после резкого торможения. что это может быть? где смотреть?
Gsem75
1 March 2017
Furdy
Заходи в меню приборки, там надо поправить. Я раньше уже писал кому-то.
Gsem75
1 March 2017
Furdy
Единицы измерения метрические и л/км.
Не получится, пиши
Divisor
1 March 2017
pwdeni
Спасибо, вечером проверю предохранитель, проверю тестером "+". Возможно, она и правда из косячной партии, как написал puzano
Anvar2358
1 March 2017
Друзья, товарищи! Проблема: машина глохнет ,может на ходу, а может вообще не завестись. И стрелка тахо на нуле. Поменял датчик коленвала(как сказали в сервис)-всё равно, та же проблема. Помогите!!
Furdy
1 March 2017mobile
Gsem75
Да, совершенно верно, в этом была проблема, вчера ночью разобрался.
Furdy
1 March 2017mobile
Parabellum
Спасибо, но решение оказалось куда проще
oleg126
1 March 2017
Подскажите пожалуйста, менял предохранитель, стучал по торпеде, всеравно ничего не поменялось. В таком случае машину с толкача завести возможно? Или лучше не стоит, а так доталкать до СТО?
1 March 2017mobile
oleg126
Если у вас иммо не отрубается, то PCM не дадут команду на запуск двигла.
oleg126
1 March 2017
но тогда на трос если я ее возьму, то никаких проблем не будет?
1 March 2017
oleg126
Не будет, только если будете ехать на нейтралке, ГУР и тормоза будут вялыми.
Offmax
1 March 2017
PiterFF2:
дак и надо ехать на нейтралке. А то поршня будет двигаться на непрогретом двигателе с холодным маслом - не есть хорошо
ARC-10224
1 March 2017
при запуске двигателя был сильный хлопок и синий дым из под капота, после этого на холостых не работает только на оборотах троит,не тянет, громкий выхлоп наверное, ошибки Р0106,Р0304 и еще тормоза колом стали. ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ?
