Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
678,5K
9,9K
alcamonster
21 February 2017
Tony_AU:
... Сейчас ради интереса посмотрю сколько он новый стоит.
PS: Ну да, 23500 и без аналогов ...
Для моего вакуумника (дорестайл с ABS и ESP) в экзисте показывает аналог
Ate 03.7863-0332.4 за чуть больше 9 тыс.руб., правда всего 1 шт.
Tony_AU
21 February 2017
alcamonster
Там для моего странно тоже, он по вину предлагает версию RS, ну это ладно.
Меня щас мучает вопрос стоит ли покупать б/у, если они за 130 тыс шипеть начинают. Или же это у меня такой случай.
MARYYAN
21 February 2017
Не работает брелок дистанционного управления. Пытаюсь перепрограммировать его как в инструкции по эксплуатации, ничего не выходит.
Когда ключ поворачиваю 4 раза в положение II, сигнал раздается. Но когда я нажимаю на любую кнопку на ключе после этого, никакого сигнала не раздается. И ключ не ставит на сигнализацию и не снимает с нее.
В чем может быть проблема?
Tony_AU
21 February 2017
MARYYAN
Батарейка не могла сесть в брелке?
MARYYAN
21 February 2017
Tony_AU
нет точно, там новая батарейка стоит, мульметр показал, 3.2 V на ней. На старой было 3.01 V.
electromexanik
21 February 2017
MARYYAN:
Проверьте, есть ли питание антенны, принимающей сигналы с брелка. Предохранитель F43(102), 10А.
Shady23
21 February 2017
Ребят подскажите по этому номеру 1 754 446 фара идет черная с моторчиком регулирующим?
Parabellum
21 February 2017mobile
Мужики, может кто подсказать код стартера мотокрафт для фф2 2.0 2006 года?
Shady23
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16786254)
С моторчиком.
Parabellum
Стартер на ФФ2 (сообщение #15267174)
Kosorez69
21 February 2017
ехал в пробке, сдох бензонасос... взяли мое авто 1,8 на буксир. проехали километров 10 до места ремонта. ехал я на скорости и с включенным зажиганием чтобы крутился мотор и работал эгур и тормоза. сегодня спустя 2 дня, я починил авто, завел, а он задымил сизым выхлопом. подымил минутку и перестал... до этого мотор никогда не дымил ни в каких диапазонах, но расход масла есть... собственно вопрос... откуда взялось масло в цилиндрах и почему
Kosorez69
Вы ехали, можно сказать, постоянно в режиме принудительного ХХ, видимо масла и насосало через МСК, а так как не подавалась ТВС, то и пленка масла осела толстая. Потом вы завелись и плёнка сгорела.
Kosorez69
21 February 2017
тоже так думаю... это говорит о неисправности мск или просто нерасчетный режим работы двигателя привел к попаданию масла в цилиндры7 стоит ли беспокоится7
Kosorez69
Я бы на это внимания не обращал. Лучше судить по расходу масла при штатных режимах работы двигателя.
Kosorez69
21 February 2017
спасибо, буду наблюдать
Pique1987
Всем привет! Подскажите это нормально, что трос так криво стоит(наискасок)? Пытался его поправить, но он всё равно возвращается в такое положение. Просто бывает, что передачи коряво включаются. Не из за этого ли.
rafsss
21 February 2017
Ребята помогите !ФФ2 рейсталинг 2009 1.6 ! проблема такова ! Стояла не штатная магнитола я решил ее поменять на штатную ! проводка была варварски подключена со с мотками к не штатной голове ! я все привел в порядок и подключил новый майфун ! все работает отлично .только теперь появилась проблема ! когда я поворачиваю ключ в положение 1 не чего не происходит мафон не включается а на приборке загорается чек ! потом завожу машину и примерно через секунд 15 все начинает работать чек исчезает мафон поет и подсветка приборки работает! я так понял нет питания ACC !но я не как не могу разобраца где искать этот предохранитель или реле в общем где копать ???
Dmitry296EKB
21 February 2017
У меня вопрос? Сегодня впервые наблюдал такую неисправность. На трассе загорелся "чек", обороты резко на нуль, педаль газа не реагировала. Затем через секунд 6 машина сама ожила и ехала дальше. И так два раза за день. Моё мнение, т.к. на улице +4 (февраль), трасса влажная - попала вода куда-нибудь. Или что-то другое. Какие могут быть причины? Спасибо! P/S Топливо исключено, так-как в первом и во втором случае заправлялся в разных городах, на разных заправках. Бортовик номеров ошибок не показывал. Вернулся без приключений. Не покидает мысль, что это было?
rafsss
F108.
rafsss
21 February 2017
ок ! завтра попробую надеюсь поможет))
sunshie
22 February 2017mobile
Всем привет. Проблема такая: не открывается водительская дверь снаружи с ключа. ЦЗ работает, с ключа замок закрыть могу, а открыть не могу. Попросту не проворачивается замок на открытие. С брелка открывает/закрывает исправно.
В чем может быть причина?
pwdeni
22 February 2017
sunshie:
Присоединяюсь, та же проблема! Пробовал оба ключа, пробовал смазывать. Капот открывает нормально. Ключ у меня вообще не поворачивается ни в одну сторону, дверь родная, личинка не менялась.
Liquid Desire
pwdeni
А размораживатель в личинку пробовали прыскать?
sunshie
PiterFF2:
Liquid Desire
pwdeni
Да вряд ли она замёрзла. Мы даже дверь отогревали полностью, но все тщетно. На закрывание поворачивается, а на открывание хоть бы хны. Будто что-то блокирует поворот.
pwdeni
PiterFF2:
Liquid Desire
pwdeni
Летом была та же история. И ключ такое ощущение что не до конца вставляется. Зимой пробовал размораживатель бестолку
ural_kot
Складывается ощущение, что вы просто заглохли по какой-то причине, но так как ехали на передаче и зажигание было включено - автоматически завелись, когда проблема самоустранилась. Падающая на 0 стрелка тахометра может говорить о том, что проблема сидит в цепи ДПКВ.
Liquid Desire
pwdeni
У меня просто этой зимой после моек ключ тоже входил, но не поворачивался. Я правда размораживатель не заливал, просто тепла дождался, проверил - всё снова запахало. Можно попробовать залить какой-нибудь CIF и т.д, который ржавчину растворяет и ещё гель для прочистки труб, тоже вещь, хорошо всякую органику растворяет. Всё равно имхо хуже не будет. Если химия не поможет, то личинку надо будет разбирать.
Pique1987
В этой теме гляньте Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
danilss2
22 February 2017
Поднял машину на подъемнике. Вращаю заднее колесо, крутиться нормально до определенного места, в этом месте оно замедляется, потом опять хорошо крутиться. Так оба задних колеса. Что может быть? я не пойму.
Saimonik
22 February 2017
День добрый купил фф2 2007 г. В заднем бампере 4 датчика есть но нет звуков. Где и что искать?
Saimonik
Если парктроник штатный и не работают все 4 датчика, то проблема может быть как с питанием модуля парктроника, так и с исправностью самого модуля, может не приходить сигнал о включении задней передачи (по CAN), может динамик накрыться. Выбирайте любую.
sunshie
PiterFF2:
Liquid Desire
pwdeni
Да я думаю, вряд ли она заржавела, ведь у меня в одну сторону поворачивается. Но все равно попробую.
Akhmet72
22 February 2017
Добрый вечер! Может кто подскажет, не работает сигнал, электростеклоподъемники, огни заднего хода, противотуманки (задние). Авто фф2 седан, 2007 г., 1.6 115л.с. Заранее спасибо.Предохранители справа под торпедой, и двигательном отсеке целые.жму на сигнал щелкает реле в двигательном отсеке.
