Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
FeodorY
5 February 2017
MR.BARMEN
При нажатии педали сцепления, останавливается первичный вал, оба подшипника на нем закрытые, коды в шапке темы.
Glybin57rus
7 February 2017
13
И так уважаемые форумчане перебрал МКПП Фокус 2 1.6 115 л.с, причиной был разлетевшийся палец в родной КПП, взял с разборки, от которой был вой на малых оборотах, решил менять подшипники а заодно поставить самоблок.
1070482 - передний подшипник вторичного вала, к стати приходит в сборе и внешнее кольцо с роликами и внутреннее. Поэтому внутреннее заказывать не надо (как сделал я, заказав от 1.8 он больше по диаметру)
1051859 Подшипник вторичного вала задний
1070470 Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм
1677043 Подшипник дифференциала с плоской стороны d 65 мм
12019597B CORTECO, Сальник дифференциала 40x55x8
1321128 Сальник кулисы
1557C3 - масло CASTROL, Syntrans Transaxle 75W-90
На первичном валу подшипники не менял, так как были в отличном состоянии.
Снял 5 передачу с помощью старого переделанного съемника, чуть проворачивая и постукивая молоточком по болту съемника.
Разобрал, заменил подшипники, дифференциал, ну и поставил
kirill.sh
9 February 2017
добрый день.подскажите внутрянка от кпп фокус 1 1.8 подойдет во второй фокус 1.8?
Malish
10 February 2017
kirill.sh
А зачем? Когда внутрянки на 1.8 FF2 должно быть достаточно в продаже из-за Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
kirill.sh
10 February 2017
просто есть вариант очень за дешево от фф1 взять.вот и думаю подойдет внутрянка или нет
Malish
10 February 2017
kirill.sh
Ну тогда вот здесь был пример.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17562295)
А еще можно сюдой позвонить, наверняка подскажут: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17997783)
Malish
10 February 2017
kirill.sh
Раз уж лезете в МКПП не забываем про Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
kirill.sh
10 February 2017
уже приготовлен
VitasFocus SE
12 February 2017
Glybin57rus
В нашем полку прибыло. И как тебе на самоблоке катается?
FeodorY
12 February 2017
kirill.sh
Не подойдёт передний подшипник вторичного вала, и кольцо на валу и сам подшипник с роликами, который в корпус КПП запрессовывается, и обязательно дифф от фф1 ставить, т.к. передаточное число главной пары отличается от фф2, т.е. дифф от фф1 не подходит к валами фф2 и наоборот, там количество зубьев разное на шестерне диффа.
kirill.sh
12 February 2017
а я пару и хочу поставить.с заменой кольца на вторичном валу
kirill.sh
12 February 2017
а не подскажите гп у фф1 1.8 длинее или короче?какие передаточные по сравнению с фф2 1.8
VitasFocus SE
12 February 2017
kirill.sh
Вот тут таблицы с ГП: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17736563)
Sult83
13 February 2017
FeodorY
Два вопроса к Вам:
1) Чем выпрессовываются подшипники в МКПП ib5, в том числе и на дифференциале. Нужны ли для этого какие-либо приспособы?
2) Не понятен момент с установкой пятой передачи при сборке МКПП. Как правильно это делается?
FeodorY
14 February 2017
Sult83
Подшипники выпрессовываются двухлапым съемником, по шестерне пятой и ещё много полезной инфы тут: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
foxtrod
14 February 2017
FeodorY
Привет. Не встречался с таким подшипником от ina
712 1296 10
Может это подшипник целиком? Или вряд ли.
FeodorY
14 February 2017
foxtrod
Это аналог оригинала: 1 251 549 Кольцо подшипника внешнее с роликами (передний подшипник вторичного вала)
foxtrod
14 February 2017
FeodorY
Тоже сейчас разобрался.
А по оригинальным кодам этого подшипника ina приходит?
FeodorY
14 February 2017
foxtrod
По оригинальным кодам, в последнее время приходят подшипники Китай, Польша, кольцо с роликами бывает Бразилия, а внутреннее кольцо которое на вал одевается Словения. Такой вот фарш.
gotica
15 February 2017
FeodorY
вы в Саратове ремонтом МКПП занимаетесь, если я правильно понял?
Если да, то можно к вам на диагностику подъехать?
Hokusaj
17 February 2017
подскажите пожалуйста по узлу крепления МКПП на 2,0 двигателе фф2 2007 г. VIN: X9F5XXEED57P34346
кронштейн мкпп крепится к верхней подушке при помощи шпильки 1471749 ? больше ничего там нет, шайб, гаек, прокладок/подкладок между подушкой и кронштейном мкпп? тоесть данная шпилька вставляется сверху, через отверстие подушки, вкручивается до упора в кронштейн мкпп, и гайкой притягивается к подушке?
ситуация:
в данный момент кронштейн мкпп прикреплен к опоре самопальным болтом, а между кронштейном и опорой еще присутствует некая металлическая "прокладка", больше похожая на брусок. в итоге получается пирог: кронштейн-"прокладка"-верхняя опора и все это стянуто болтом.
как должно быть в стоке?
gotica
17 February 2017
Прикинул список и стоимость запчастей для ремонта МКПП ib-5 на 1.6, 100 л.с.
Цены автодок, Саратов.
foxtrod
17 February 2017
gotica
По моему тебе кольцо не надо 1 316 403, выше Glybin57rus отписал,
но масла надо 3л.
Alexey_76
17 February 2017
Всем привет! Подскажите, что такое может быть. Едешь на первой передаче, сцепление не трогаешь, чуть подгазовываешь, чтобы по тихоньку ехать. Затем, если резко выжать сцепление, то обороты падают до 300-400, а то и вообще машина глохнет. В чем может быть проблема??
aleksden
18 February 2017
Alexey_76
По моему вам в эту тему Перепрошивка pcm
Shady23
19 February 2017
G
gotica:
чето дорого, очень дорого
MR.BARMEN
19 February 2017
gotica
Настоятельно рекомендую не ставить сцепление валео.или сач или люк ставьте
777ANDREY777
19 February 2017
Ребят подскажите не знающему?! )) Вообщем погорела 5 передача из-за голодания масла. Заказал шестерни с разбора, механик поставил их, кроме одной, (на первом фото она в слева) т.к. якобы она не подошла дэ и моя старая в порядке. Ну не подошла и не подошла! Главное щас на ходу. Ну а машину то сделал, а вот эта самая шестерня лежит без дела, я вот хочу узнать как она называется и для чего она, чтобы выставить ее на продажу, мало ли кому понадобится...
Машина: Ford Focus 2 2008г. 1.8л. МКПП
FeodorY
19 February 2017
777ANDREY777
Это синхронизатор, с муфтой включения, 5-й передачи.
