Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
691,5K
9,9K
pwdeni
16 February 2017
electromexanik:
Налицо появление контакта там где он не должен быть.
Такое может быть вызвано двумя причинами:
1. Истирание изоляции проводки и её замыкание между собой. (Маловероятно)
2. Попадание влаги в блок предохранителей в салоне и окисление, замыкание дорожек в нём. (Наиболее вероятно)
Сам блок сухой, чистый.
Проблема была в том что отошёл разъём от блока предохранителей (снизу их два, который правый). Как отошел не пойму, фиксатор надежный вроде, может у старого владельца не до конца был вставлен.
Еще раз благодарю electromexanik за оперативный совет.
Ровных дорог и безаварийной езды всем.
MARYYAN
16 February 2017
Добрый вечер. Можно ли зарядить АКБ, не открывая капот, через прикуриватель или другие разъемы в салоне?
XFocus
16 February 2017
MARYYAN:
Может, все-таки попытаться открыть капот? Скину в личные сообщения видео по открытию капота.
nail34
17 February 2017
MARYYAN
Не стоит.Провода не рассчитаны на это.
wwsergeyww
17 February 2017
MARYYAN
Если нужно завести авто, то можно снять защиту и подсоединить провода к массе и плюсу (силовой провод большого сечения) стартера или генератора. Теоретически, можно зарядить аккумулятор через проводку авто. Например через прикуриватель в багажнике. Но делать это нужно правильной зарядкой с ограничением по току до 1 ампера и растянется такая зарядка на несколько суток. Это все в теории и не стоит это все воспринимать как руководство к действию. Как советовали выше, лучше отремонтировать замок капота. Потому что проверить уровень масла или заменить его через глушитель не получится.
electromexanik
17 February 2017
MARYYAN:
Можно. И делается это довольно просто. Есть ЗУ в комплектацию которых уже входит разъём для зарядки через прикуриватель.
По току ограничение через прикуриватель 10А И неважно в каком направлении будет бежать этот ток, от аккумулятора или к нему. Так что не бойтесь, заряжайте, главное не перепутать полярность подключения. Центральный контакт - это плюс.
Tony_AU
17 February 2017
bestkotik
Как долго прогреваете авто, сколько раз в сутки и сколько км проезжаете в сутки?
bestkotik
17 February 2017
Tony_AU:
bestkotik
раньше 15 минут, сейчас поменял немного - прогреваю 5-8 минут и потом метров 500 на второй передачи на скорости 20-30 км/ч.
Езжу в основном утром и вечером...проезжаю по 10 км, через день еще раз и в обед и тогда бывает 20-30 км.
Tony_AU
17 February 2017mobile
bestkotik
Я грею 2 раза в день по 10 минут. Катаю 6-10 км в день. Сейчас расход средний 13-14. Было время когда в морозы жуткие грел дольше, расход до 16 доходил. Попробуйте обнулить счетчики в бортовом компьютере на прогретом двигателе и проехать километров 30. Скорее всего расход упадёт раза в 1.5-2. Мне во всяком случае этот эксперимент помог))
bestkotik
17 February 2017
Tony_AU:
bestkotik
Справедливости ради хочется отметить что у меняя сейчас среднесуточная температура +5 - +10. Печку не гоняю.
Mit5x
17 February 2017
Здравствуйте!
Приобрел ff2, 2008, 1.6, 115 л.с., МКПП.
С утра, стрелка температуры, по мере прогрева от 60 до 90 градусов смещается ~ 25 сек.
Т.е., выехал, двиг холодный, показывает 60, едешь-едешь, хоп и в теч. 25 сек. стрелка плавно уходит на 90 градусом и там стоит, дальше не двигается.
Машина не первая, поэтому как-то подозрительно быстро стрелка двигается.
Это нормальное поведение? Или есть проблема с датчиком температуры?
serg1983
Mit5x:
Здравствуйте!
Это так инженера форд придумали, когда стрелка отодвигается от 60гр на самом деле температура 42гр. При 90 по приборке в тестовом режиме 45, вот почему она так и быстро передвигается. Есть про это соответств .темка с тела ссыль не закинуть(
serg1983
Mit5x
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Tony_AU
17 February 2017
bestkotik
В любом случае попробуй обнулить счетчики на хорошо прогретом двигателе и проехаться километров 30. У меня на 1,8 даже при передвижении в городе расход выше 8 не поднялся после того, как проехал 30 км (правда без пробок).
Mit5x
17 February 2017
serg1983:
Mit5x
serg1983:
Спасибо, хорошо что проблема решаема
dimanoid2007
Мужики подскажите пожалуйста перестал работать тахометр машина заводится работает немного и глохнет. Если жмешь на педаль газа слышно щелканье в районе ног пассажира
dimanoid2007
При езде очень сильно дергает машина.
MARYYAN
17 February 2017
wwsergeyww
штатный замок попробую самостоятельно открыть крючком, но у меня еще электро-механический замок, который открывает капот при отключении сигнализации в машине. Насколько я понимаю, сейчас когда акб разрядилась, а машина была на сигнализации, этот замок заблокировал капот.
Kirpidal
17 February 2017
Камраады, ахтунг. ФФ2 ,1,8 2008 года. Сегодня обнаружил, что еле еле работают дворники. Да да, как на тазах, с противным таким жужжанием, замедляясь на середине стекла. Неужели мотор накрылся? Ведь такого не было, даже по форуму информации почти 0. Хелп, куда копать? П.с. всё остальное вроде работает.
Snezhnii
17 February 2017
Kirpidal
Трапецию снимать, чистить и смазывать.
Kirpidal
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
И Snezhnii правильно говорит, основная проблема обычно сидит в паре "палец-втулка".
dimanoid2007
17 February 2017
Мужики подскажите пожалуйста перестал работать тахометр машина заводится работает немного и глохнет. Если жмешь на педаль газа слышно щелканье в районе ног пассажираПри езде очень сильно дергает машина.
toxavc10
Парни подскажите.Вы последняя надежда.Ситуация в следующем в мороз при температуре от минус 10 и холоднее двигатель запускается но сразу же обороты становятся около 400-500 об и пока газом не поработаешь так и будет на этих оборотах.А если минус 20 и холоднее то стартер крутит долго но не схватывает.Свечи менял на оригинальные,аккумулятор новый поставил,сетку в бензобаке меняли,форсунки чистили и MAP датчик.Результатов никаких,абсолютно ничего не улучшилось.Фокус 2 рестайлинг 1.8 двигатель,в сервисах ответа не дают,ошибок нет,могу видео выложить с примером запуска
Tony_AU
17 February 2017
toxavc10
Я бы проверил показания датчика температуры охлаждающей жидкости.
dimanoid2007
17 February 2017
заметил еще одну особенность что компьютер показывал остаток бензина на 140км проехал отсилы три остаток 70км
oleg126
17 February 2017
Staryided:
oleg126
Вытаскивай эту резинку и будет тебе жгут.
что то как не пробовал, но не смог вытащить эту резинку, как будто она на каком то супер клее сидит(
И еще заметил то, что в замке просверлена дырочка, через которую можно наверное открыть багажник, у меня получилось лишь приоткрыть его, т.е. загорелась подсветка багажника!
М.б. через нее можно как то открыть багажник?
Knight-Hell
17 February 2017
Люди добрые, отзовитесь! Помогите дельным советом, предположения не озвучивать.
Авто ФФ2 рестайл 2.0л АКПП 2010г. Задумал сделать свап на 2.5 турбо от ST.
Вопрос такой - можно совокупить 2.5 турбо с моим акпп?
toxavc10
Tony_AU
Датчик показывает правильную температуру(
Offmax
17 February 2017
toxavc10
дросельная заслонка чистая?
Kirpidal
17 February 2017
Snezhnii
Смазал согласно методу, указанному в теме, графитовой смазкой, всё промыл.
Моторчик всё равно визжит, и дворники уак бы подтормаживают. Но я его от самой трапеции не откручивал, может ещё что надо было сделать? Не уж то на 116 тысячах он сдох?
6 people online
6 people online
