Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
yolkin
9 February 2017
Offmax:
пару грамм в колодцах масло было
Больше всего масла было в колодце свечи 1-го цилиндра - при выкручивании масло попало аж на центральный электрод, а на 4-й свече масло протекло до бокового электрода. Нужно попробовать протянуть клапанную крышку, при отсутствии эффекта - замена прокладки КК. Масло больше всего угорает во 2-м и 3-м цилиндрах, судя по белёсым пепельным отложениям, причём на 2-й свече пепла больше на изоляторе центрального электрода, а на 3-й пепла больше соответственно на боковом электроде. Видимо, причины попадания масляного тумана в камеры сгорания разные - предположу, что у одного из-за маслосъёмного кольца, а у другого из-за задубевших МСК. Частично должна помочь раскоксовка.
Веталь76
9 February 2017mobile
JohnnyK
http://autokadabra.ru/shouts/86256
Может и 95 обычный там и нормальный, меня больше волнует пульсар присадка.
Я с 04 года заправлял только БП, теперь осталось только название. Но я не об этом.
Присадки которые нам нужны, на некоторых АЗС пагубно влияют на свечи, вот и есть к ним вопросы.
JohnnyK
9 February 2017
Веталь76:
Вот про пульсар не скажу, я его никогда не лил. Имел ввиду обычный 95.
9 February 2017
Offmax:
Потом купил свечной ombra a90001
Тоже - гумно. Зачем ключи с карданом при прямом доступе к свече трубкой?
Все о свечах зажигания (сообщение #17615472)
Чтобы свечи не ломались, не надо из затягивать с моментом колесных болтов! Момент затяжки всего 15-20Нм - это до упора и слегка прижать от руки... Можно собрать приспособление из подручных средств:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317)
Расколотую свечу, однозначно, в помойку. Да и весь этот комплект лучше в помойку, ибо, если одна раскололась, то незаметные повреждения могли и остальные получить...
JohnnyK
9 February 2017
Vortex:
Поддерживаю, у омбры есть нормальная свечная головка.
Как пользователь такой головки могу ее порекомендовать, правда там для удержания свечи используется резиновая трубка, она в свечу входит очень тяжко, а с полированного ключа слазит легко. Я ее вообще вытащил и достаю свечу наконечником.
Веталь76
9 February 2017
JohnnyK
У меня все в этом наборе
Инструмент (сообщение #13950146) свечная там класс.
Antonij
10 February 2017
Выкрутил свечи, почистил от чёрного нагара. Перед установкой решил посмотреть, даёт ли система искру, т.к. машина не заводилась. Вставлял по одной свече в высоковольтные провода, предварительно зафиксировав их в положении свеча вверх (т.е. свечи не закручивал). На резьбу свечи одножильный провод и его на массу - шпильку крепления подушки. Стал включать зажигание, вытащив предварительно предохранитель бензонасоса. Попробовал на трёх проводах разные свечи - никаких искровых разрядов. Я правильно понимаю, что в таком варианте теста искры всё-таки должны быть? На всякий случай посмотрел F34 - целый, разъём на катушке нормально сидит.
Maverick174
10 February 2017
Antonij
Проверяйте аккумулятор, клеммы, массу.
Antonij
10 February 2017
Maverick174:
Прошу расписать. Аккумулятор сам по себе рабочий, стартер крутит нормально. На разъёме катушки могу только плюс проверить от предохранителя. Масса-то от ЭБУ. Кстати, если тестером мереть напряжение на клеме, подключаемую в катушку, какие цифры должен показать обычный тестр? Там же импульсы идут, но осциллографа не имею.
Maverick174
10 February 2017
Antonij
Масса от двигателя... Почитайте здесь.
Antonij
10 February 2017
Maverick174:
Вы имеете ввиду массу от двигателя, когда делаю тест с выкрученными свечами?..
Почитал, там про массу ничего не было (только про возможное замыкание управляющих цепей на неё).
Однако есть момент, что нужно проверять сразу пару свечей одной обмотки (1-4, 2-3), иначе цепь катушки не замыкается.
Ну да ладно, сейчас свечи установил, машина заводится.
xAnd
12 February 2017
Всем доброго времени!
Товарищи посмотрите опытным взглядом на свечи. В 3 цилиндре я так понимаю масло закидывает? Налёт светло серого, даже ближе к белому цвету, сухой, легко откалывается отверткой (объяснил как смог ) или это что-то другое?
Остальные в белом налете боковые электроды, изоляторы чистые. Свечи платина от бош, пошли около 50к
Веталь76
12 February 2017
xAnd
да,так и есть.
про остальные норм,но свои 50 они отходили.
xAnd
12 February 2017
И это печально( спасибо за ответ!
JustUser666
14 February 2017
Доброй ночи.
Год назад на ТО у официалов поставили свечи оригинал, рублей по 600 за штуку, а сейчас говорят менять пора. На изоляторе заметное, с полсантиметра, коричневое кольцо у "гайки". Пробег за год 12тыщ, бенз только на роснефти. Менять так менять, что уж.
Собссно интересно, что их так могло ушатать (читаю, тут у людей по 50тыщ один набор ходит) и насколько адекватна цена в 130рэ за оригинал 1216460 и 180рэ за NGK BPR6EF-13 - 2402? После "золотых" дилерских как-то подозрительно.
14 February 2017
JustUser666
Какие оригинальные свечи вам поставили? Цена в 600 рублей ни о чём не говорит. Мне вон на спортаж за 1800 рублей оригинал впаривали, а я те же самые свечи купил за 576 рублей комплект. Чувствуете разницу. На то они и официалы.
А что это за кольцо знаете? И на что оно влияет?
Про замену ВВ проводов не читайте. Течь масла не устранит Да и нету проводов на 1.8-2.0.
Может фото сделаете а мы посмотрим, что же там у вас за свечи и что с ними произошло за 12т.км. Может и правда убились и вы не там заправляетесь, а может вас просто разводят? Какой пробег у машины? Какое ТО проходили?
код 1216460(AGFS22CM1) — медные свечи. Цена вполне адекватна.
NGK BPR6EF-13 - 2402 - тоже медные. Так же цена адекватная.
Я так понимаю у вас двигатель 1.8-2.0
Ну так может вам поставили платину или иридий? Это конечно всё равно не объясняет цену в 600 рублей за штуку, но они хоть в принципе подороже и ближе к ценнику в 600 рублей...
код 1369704 - платина - от 280 рублей за штуку.
код 1315691 - иридий - от 360 рублей за штуку.
JustUser666
14 February 2017
Rics:
Не могу сказать. В заказ-наряде они прописаны как "свечи зажигания 1.8/2.0l Duratec", а выкручивать - я не настолько с машиной на "ты".)
Rics:
А что это за кольцо знаете? И на что оно влияет? Может фото сделаете а мы посмотрим, что же там у вас за свечи и что с ними произошло за 12т.км.
Теперь да. Более-менее вырисовывается, у меня одна катушка пошла под замену - на ней резинка лопнула, не суть. И на свече ободок, как на правой с вашей картинки. Или на верхней свечке с картинки ниже. Как-то так и объяснили, мол пробой. А менять так комплектом.
Rics:
Развод врядле, мастер сам вполголоса порекомендовал купить комплект NJK на любой заправке, мол дешевле ощутимо. Роснефть у нас одна из самых приличных. Пробег 90тыщ, ТО седьмое.
Rics:
Rics:
Да. Что ставили уж после замены посмотрю. По 130 рублей их хоть каждый год менять можно.)
14 February 2017
JustUser666
Объяснили вам не верно. С выгодой для себя. Это не пробой. Пробой выглядит иначе.
Сами то вы их менять не будете. Сколько стоит замена свечей у них? NGK 4477 иридий комплектом 1400 рублей. Ходят при нормальном бензине и отсутствии проблем с двигателем не меньше 60т.км.
Обязательно заберите, сфотографируйте. Выкладывайте сюда а тут уж всеобщий разум обдумает. Просто если вы говорите что 12т.км на них проехали, а они уже требуют замены то поменять то их можно конечно. Хоть каждые полгода меняй. Но это не решает других проблем.
Состояние свечей это прямой индикатор здоровья двигателя.
JustUser666
16 February 2017
Rics:
Да, уже почитал.
Rics:
В прошлый раз обошлось в 570рэ.
Rics:
Это обязательно. Ещё надо найти те что были до прошлой замены, посмотреть. помню, что забирал.
16 February 2017mobile
JustUser666
Купите хороший свечной ключ (300-500 р) и меняйте в дальнейшем свечи сами. Они на ФФ2 реально просто и быстро меняются, около 5-10 мин на замену всех свечей. Сэкономите деньги в будущем и будете уверены, что в цилиндры вам никто ничего не насыпал.
levar95
Доброго дня, посоветуйте что луче поставить на 1.6 (115) Beru Z177 или Ngk 4559?
16 February 2017
L
levar95:
Вопрос личностного предпочтения бренду, не более...
Веталь76
16 February 2017
L
levar95:
Что приятнее по цене...любой бренд.
levar95
Веталь76
Спасибо за ответ, просто интересно вдруг у кого какой опыт был использования, Ngk раньше ставил на другую машину, а вот beru для меня "новинка", думаю их и поставлю
Веталь76
16 February 2017
levar95
По теме Беру ставят,вопросов нет,все ок. Нжк тоже на уровне качества,выбор только за вами.
Zyfl
19 February 2017mobile
Веталь76
Зашёл в магазин взял посмотреть свечи NGK 4559. Свечи обычные никиливые, но зазор явно больше 1 мм. До этого читал и понял, что зазор должен быть 0.7 или я что-то не понял?
Веталь76
19 February 2017
Zyfl:
Веталь76
Для нас зазор должен быть 1.3мм. Для всех медных свечей для 1.6 стоит 1.3 мм зазор.
Даже маркировка NGK TR5B-13 - 4559 - медь,13,это и есть зазор,расшифровывается как 1.3 мм.
Zyfl
Веталь76
Спасибо большое, просветили
Xcentrik
"Новая" платина NGK 2467, в автодоке обошлась по 397р.
MR.BARMEN
19 February 2017
Привет.1 680 032-иридий стоит у меня 200 р.медь-180 р.платина-480.почему иридий такой дешевый?в чем подвох?затариваться сразу и много?или это обычная для иридия цена?раньше брал платину.фф2 115 л.с.
