Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
628,9K
1,8K
Romzec
7 December 2016
Maverick174
Болты эти не выкручиваются,так как металлические втулки имеют форму "горлышка бутылки".Один вариант это использовать шпильку с разной резьбой к примеру М6ХМ4 соответственно шестерку вкручиваешь до того как поставить крышку,затем ставишь крышку и сверху затягиваешь гайкой.НО так как все болты на крышку идут каленые,то найти такую шпильку почти не реально.Проще крышку купить.
Maverick174
7 December 2016
Romzec
Я на своей крышке несколько болтов выкручивал и вкручивал, будем спорить дальше?
Romzec
8 December 2016
Смысл спорить?К примеру на других крышках 1.8 или 2.0 я не знаю,может и выкручиваются,а именно на 1.6 100 л.с.,вариант вытащить болт только сорвать башку болту или слизать резьбу.
Maverick174
8 December 2016
Romzec
У меня 1.6 100 сил.
vasilewleha
13 December 2016
buly:
pacifist85
Вот хочу вернуться к разговору.
А эта Mazda 1E00-10-235 разве не на 1.6?
Кто-то ставил?
Отзовитесь!
В продаже такой все равно не найдете
buly
13 December 2016
vasilewleha
Легко.
Цена 20 евро
serg1983
13 December 2016
vasilewleha:
в Эксисте бъется эта прокладка цена 2050р.
igor1974
13 December 2016
Други!
Клапанная крышка Junsite LQ-FKS-069
Что за овно? Есть у кого-нибудь информация по ней?
vasilewleha
13 December 2016
serg1983:
Если вы про это говорите и при таких сроках поставки >14 дней, то как мне объяснил манагер, при таких сроках это означает, что нет в наличии.
vasilewleha
13 December 2016
buly:
vasilewleha
Легко.
Цена 20 евро
В каком магазине?
vasilewleha
13 December 2016
serg1983:
В emexe бьется по рекордно низкой цене оригинал на 100л.с. ( если я конечно ничего не перепутал)
buly
14 December 2016
vasilewleha
Я живу не в России и тет смысла давать ссылки.
В России думаю это тоже не проблема.Но мне ее брать нет смысла -VOLVO Стоит на пару евро дешевле.(тем более уже проверена установкой)
vasilewleha
14 December 2016
buly:
vasilewleha
Ну извините тогда, ссылки я не вам отправлял( тем более прокладку от мазды достать для вас легко), и живем мы не в еврозоне, рубли у нас тут. Вы бы лучше поделились опытом установки прокладки кк от volvo на стосильный двигатель, и желательно но бы номерок этой прокладки( тем более вы уже это проверили установкой)!
buly
14 December 2016
vasilewleha
VOLVO 30711654
vasilewleha
14 December 2016
buly:
vasilewleha
VOLVO 30711654
Спасибо! Отличий от фордовской прокладки не заметили?
buly
14 December 2016
vasilewleha
Особо не рассматривал. Думаю отличий нет.
Rinat495
15 December 2016mobile
Наткнулся на вот такую прокладку мотокрафт на 1,8-2,0 кто нибуть ставил?
Бьется как и оригинал 1220025 так и по своему 1s7g6k260aa. Ну естественно цены поразному
Tkachev.a
16 December 2016mobile
Бери на 2.0 от мазды, проверенный вариант я ставил тысяч 15 назад и ничего не бежит все отлично
Tkachev.a
По цене около 1000
Rinat495
17 December 2016mobile
Tkachev.a
Да тут тоже цена840рэ.просто интересно может кто ставил такую.я до этого невстречал еще.заказал но прейдет или нет хз.по случаю замерю сфоткаю и отпишусь
Antojke33
11 January 2017
Если есть немного масла в колодце 3 свечи, подтяжка болтов крышки не поможет? только замена прокладки?
ff2ff
11 January 2017mobile
Antojke33
Не поможет, только замена.
Maverick174
11 January 2017
Antojke33
Это легко и нужно проверить, а купить и заменить можно в любой момент.
Den55
14 January 2017
Ребят! Менял в октябре 2016 г. прокладку клапанной крышки на Elring. После запуска в -30-35 мороза стало пованивать чем-то из-под капота. Решили поменять свечи на сервисе заодно. Выяснилось, что прокладку деформировало и поэтому из-под неё стало бросать масло в заднюю часть двигателя!
Неоригинал себя не оправдал! Перед этим был Victor Reinz!
PS: советую брать только оригинал!
mirnyi
23 January 2017
Всем привет!
Выходные для машинки (1.8/125 2007) даром не прошли - вылечил давнишнюю болячку, мучившую ее в виде подтеканий из-под клапанной крышки. Сопливила вся левая сторона и часть сзади, у выхлопного коллектора.
Какая стояла "До" - на знаю, т.к. я второй владелец. Поставил Mazda L501-10-230. Отличий от той, которая стояла, не нашел.
Очень тяжело, в прямом смысле, "отдирать" крышку. На китайском сайте когда-то давно заказывал комплект вот, одна из них, та что плоская (вторая снизу), без загибов, подошла как раз чтобы подсунуть под крышку. В раскачку, с небольшой амплитудой, крышка поддалась. Самое удобное для этого место - в районе цепи.
Ну и схема затяжки до кучи...
Den55
23 January 2017
mirnyi герметик зачем? В рекомендациях к оригинальной ничего не сказано про герметик.
mirnyi
23 January 2017
Den55
Не знаю как в рекомендациях, но у меня уже был герметик в этих местах, поэтому и сделал как было! + форум тоже свою роль сыграл.
Tkachev.a
24 January 2017mobile
Все верно там с завода по капле герметика
Den55
24 January 2017
Tkachev.a ну так с завода же! А при замене? Кто объяснить может?
КотяраФФ
27 January 2017
Den55
Там стык передней крышки и самого блока. Они не идеально совмещаются и имеется не большой перепад по высоте.
Когда менял у себя, тоже по капле герметика нанес.
