Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
665,9K
9,9K
BAXMAH
17 January 2017
MR.BARMEN, Nissens мне попадался Словакского производства, AVA была в коробке с логотипом, и без других опознавательных знаков. На сайтах производителей можно найти, что Nissens имеет заводы в Дании, Словакии, Китае и США, а AVA - в Германии и Словакии.
А по экзисту вообще богатство выбора производителей на любой вкус и кошелек
MR.BARMEN
17 January 2017
BAXMAH
Это да.просто кто его знает как они ходить будут.если к лемфу претензий полно,то уж эти фирмы...оригинал конечно лучше,но в два раза дороже
axel_ko
17 January 2017
Помогите пожалуйста накрылся монохромный красный жк-экран панели приборов ФФ2 рестайл. Где и как его можно приобрести подскажите пожалуйста??? По форуму искал инфы не нашёл. Спасибо!
TINITOON
17 January 2017
кто хорошо разбирается в запчастях фф2 и может мне подсказать хорошие аналоги вместо оригиналов . ?
Snezhnii
17 January 2017
lexx7381
2106 - это шаха, шестёрка но шарик не слышал.
Snezhnii
17 January 2017
axel_ko
Тут поиском поищи - Панель приборов
Tony_AU
18 January 2017
Я на пассата ставил вискомуфту AVA. Год проездил, работала отлично. У них на форумах хвалили. Речь идёт только о вискомуфте, но мнение моё к этой фирме изменилось в лучшую сторону. Хотя всё равно, были бы деньги, поставил бы оригинал.
serg1983
18 January 2017
axel_ko
Если не ошибусь отдельно вы его не найдете, только выпаивать с дефектной приборки, ну или менять всю приборку.
Панель приборов (сообщение #17387322)
TINITOON
Вы напишите что вам надо, как говориться с каждого по нитке и будет вам список
Snezhnii:
аналогично про шарик первый раз слышу , у отца шоха имеется
Tony_AU
18 January 2017
Всем привет. Начинаю понемногу задумываться о замене сцепления.
Подскажите в чём разница между выжымными 1 548 409 и 1 678 473. Первый по элкатсу высвечивает и стоит 3600, второй предлагает экзист, но стоит он 5800!
Подозрения у меня возникли ещё потому, что оригинал стоит дешевле чем, на пример, TRW, Luc, Valeo, Sachs. В чём подвох?
1.8 2008 г.
briz19
18 January 2017mobile
Ребят подскажите что лучше перебрать стартер оригинал или купить новый не оригинал.
briz19
Смотря в чём проблема. Но там-то обычно бендикс выходит из строя, его заменить не проблема. У друга на ФФ2 недавно стартер начал глючить на холодную дико, пробег 220 ккм. Заменил в стартере бендикс, поставил обратно, пашет как новый. Цена вопроса - 500 р, если делать самому и подороже на пару тыщ, если на СТО. Себе тоже буду менять только бендикс, он у меня уже тысяч 30 км сбоит на горячую. Но пока не критично. Пробег стартера 165 ккм.
briz19
У меня на горячую. На холодную все ок. Но уже проблематично так ездить. Даже мотор иногда не глушу.
Tony_AU
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13118887)
Tony_AU
18 January 2017
странная переплата за болты в 2200.
Мне для того, что бы поменять выжимной хватит этого 1 548 409?
Он по длине стыкуется с комплектом сцепления сачс?
Tony_AU
По идее хватит. Если комплект сцепления подходящий, то всё должно состыковаться.
Дмит.Ск
18 January 2017
Добрый день...подскажите пожалуйста.у меня фф2 2005г 2 л...глючит панель приборов...хочу поменять на ресталинговую...с перепрошивкой...это возможно...?
Egmenov
18 January 2017
Всем привет! Посоветуйте какой фирмы купить задние подпружинные рычаги(прямые) ? ФФ2 2 литра акпп 2007 год. Спасибо заранее
Дмит.Ск
Возможно.
Установка рестайлинговой приборки
Egmenov
Вообще говорят оригинальные подпружинные рычаги - самые лучшие, но себе я ставил другие.
Winter-sun
18 January 2017
Подскажите.
Не нахожу постов на тему разборки центрального стоп-сигнала на хэтчбеке. Перегорело 2 лампы в светильнике. Менять отдельно лампы или в сборе? Направьте в нужное место форума плиз.
И еще. Перестал работать корректор на одной фаре. Он меняется в сборе с фарой или можно отдельно? Также на данной фаре пролюбилась резиновая заглушка габарита. По каталогу такая деталюшка стоит 1к, есть ли аналоги по дешевле?
Заранее спасибо.
Egmenov
18 January 2017
Если бы был не ограничен в финансах, я все зап.части оригинал ставил) я так понимаю выбор между Meyle и Mapco остается?
Snezhnii
18 January 2017
Winter-sun
Я так понял, что авто рестайл. Лампы в доп. стоп меняй те, что перегорели. Моторчик корректора на рестайл отдельно от фары не продается, заменить сам моторчик вроде можно.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-9-...la.html
Doker84
18 January 2017
Ребят, всем привет! Такое дело, хочу допустим рвануть со светофора или выехать быстро с прилегающей территории, при нажатии на газ и пореще скидывании сцепления, шлышен стук как будто по кузову. Может ли подвесной бить, или он бы постоянно колотил? А если плавно то тихо все.
MR.BARMEN
18 January 2017
Doker84
Подушка кпп нижняя требует осмотра,я думаю
Doker84
MR.BARMEN:
Doker84
Спасибо поглядим...
AleXandR465
18 January 2017
Всем привет подскажите пожалуйста как называется правильно сальник на коробке? И что нужно для замены его?
danilss2
18 January 2017
Egmenov
Meyle или оригинал
12345qwert
18 January 2017
AleXandR465
сальник привода ! если самостоятельно будете менять - нужна 1. специальная ступенчатая оправа. 2.масло 1л (трансмиссионное )на доливку - некоторые заливают слившееся масло обратно
Staryided
18 January 2017
Winter-sun
Если авто рестайл-то корректор не поменять.
AleXandR465
18 January 2017
12345qwert
Спасибо большое! А не подскажите какое именно масло надо или какое лучше?
12345qwert
18 January 2017
AleXandR465
масло лучше оригинал ! у вас коробка какая ? если акпп -1776431 .
