Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
684,3K
9,9K
16 January 2017mobile
какосик
Регулировать клапана следует по мере необходимости, когда зазоры стали вне допуска. То же самое и со сцеплением. Каких-то конкретных цифр нет, так как многое зависит от условий эксплуатации.
Artem.m.g
Пред на магнитолу один, в ГЕМ-модуле.
Artem.m.g
16 January 2017
PiterFF2:
какосик
Artem.m.g
1000 извинений))) в гем модуле??? Это под бардачком?
Romzec
16 January 2017
Artem.m.g
Он самый
Artem.m.g
16 January 2017
Romzec:
Artem.m.g
Он самый
Блин, там все целые, походу сгорела чтоль?! Я за эбу переживал, пред спас. А на магнитолу не сработал получается.
Romzec
16 January 2017
Artem.m.g
Штатная?
Artem.m.g
16 January 2017
Romzec:
Artem.m.g
Штатная?
Да.С6000
Romzec
16 January 2017
Artem.m.g
Ну в крайнем случае (смотрю ты с Егорьевска) в районе Выхино на разборке 2 рубля стоит.А так даже авито глянь может чего и ближе есть.
electromexanik
16 January 2017
Artem.m.g
Предохранителей на магнитолу 2.
F58,15А - питание от аккумулятора
F68,7,5А - питание от клеммы ACC замка зажигания. Этот пред общий на магнитолу и приборку.
Artem.m.g
16 January 2017
Romzec:
Artem.m.g
Спасибо, буду иметь ввиду.
Artem.m.g
16 January 2017
electromexanik:
Artem.m.g
Да, в нете уже проштудировал ивидел. Но там уж несколько раз прозванивал, все ок
electromexanik
16 January 2017
Artem.m.g:
Тогда кирдык магнитоле.
lexus74
Добрый день. Помогите определиться,куда надо копать. Форд фокус 2 2005 г. Стоя на месте на работающем двигателе при повороте руля влево примерно на один оборот раздается стук ,отдающийся в пол. Далее поворачивая руль вправо,после прохождения прямого направления примерно тоже через один оборот тоже раздается стук. При движении на небольшой скорости на лежачем полицейском или при отъезде с места остановки с поворотом руля тоже раздается стук. Рулевые тяги в хорошем состоянии,наконечники новые ,стоики стаба новые, амортизаторы не текут. Помогите, стуки надоели уже во. А ещё такое,что при морозе стуки практически не слышно. Заранее благодарен за совет.
olegBO
16 January 2017
lexus74
могут и опорники такие звуки издавать.
lexus74
У меня тоже возникает подозрение на опорные подшипники. Но видимо, только диагностика даст ответ. Спасибо.
brown9000
16 January 2017
Здравствуйте. Случилась у меня неприятность одна. Поломалась коробка. Предстоит замена. У меня фокус 2 дорестайл 1.6 Ti VCT 115 л.с. Сам двигатель стоит от рестайла. Модель коробки не знаю, но по VIN пробивается IB5. Слышал что она не особо "крепкая". В мыслях забилась идея о замене на MTX75. Вопрос такой, подойдет ли? И что для этого возможно потребуется заменить?
AlekseyKX
16 January 2017
brown9000
MTX75 шла на моторах 2 литра. Ее можно поставить на 1.8
На другие моторы нет
brown9000
16 January 2017
AlekseyKX
У друга на фокусе 1.6 100 л.с. стоит MTX75, как тогда такое возможно?
AlekseyKX
16 January 2017
brown9000
Посмотри
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
Веталь76
B
brown9000:
AlekseyKX
Спроси у друга,может у него не дизель?
На дизель 1.6 и 1.8 идёт мтх 75.
На 1.6 бензин, не как не поставить мтх
brown9000
16 January 2017
Веталь76
не дизель точно
brown9000
16 January 2017
AlekseyKX
Всё разобрался! Спасибо большое!
zast
16 January 2017
Подскажите, пож-ста, по запчастям что лучше брать родное б/у, а на чём можно сэкономить и неоригинал взять и какой фирмы?
Нет возможности сейчас весь форум перелопачивать с телефона, завтра надо ехать брать уже всё. FF2 рестайл 2.0 мех хэтч 5Д.
Нужно передок заменить: капот, бампер/решётки обе, радиатор ДВС, радиатор кондиционера, вентилятор, усилитель бампера, фары обе, телевизор. Замок капота лучше что-то другое поставить, чем стандартный комплект полностью покупать? личинка под ключ тоже умерла
BAXMAH
16 January 2017
zast, телевизор только оригинал, капот и крылья тоже лучше оригинал, тем более на разборках этого добра изрядно, иначе задолбаешься карму чистить после проклятий кузовщиков. Радиаторы - AVA, Nissens, не сильно дорого и качество вполне себе. Бамперы и решетки народ ставит как оригинал, так и китай, там уж на что денег хватает. По отзывам, Polcar и Atec/TYG более-менее нормальный пластик на бампера пускают. Фары оригинал не так уж и дорого стоят, тем более можно заказать линзованные под ксенон. А вообще, на разборках можно много чего найти по нормальной цене и оригинальное в не сильно уставшем состоянии.
leha6868
Доброго времени, парни. Такая тема, заменил бензонасос, поставили новый бош, но он свистит когда машина заведена. Это нормально или нет. Фф2 1.6 100 л.с 2007 год. Заранее спасибо.
MR.BARMEN
16 January 2017
zast
После дтп всю кузовщину,телевизор,фары брал на разборе оригинал.радиатор-можно новые оригинал и неоригинал.
electromexanik
leha6868
Любые звуки от бензонасоса ненормальны.
Нормальный бензонасос должен издавать слегка различимый гул.
Artem.m.g
16 January 2017
Добры вечер. знает кто, от какой российской авто подходит генератор к Фф2,1.6, 100 л.с.?
kuzma-68-1973
16 January 2017
Artem.m.g:
Таковых нет.
Artem.m.g
16 January 2017
kuzma-68-1973:
Таковых нет.
Спасибо. Будем старый пробовать реанимировать
Jeka558
Всем добрый вечер, читал тут форум , какой-то очень крутой моторист утверждает что двигатели форд одноразовые *(свои слова ни чем не подкрепил конечно г.ярославль -главный механик крупного сервиса, вел переписку с девушкой , у которой мотор 1.6) вообщем суть вопроса , в чем одноразовость моторов форд ?
