Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
671,1K
9,9K
Jeka558
10 January 2017mobile
Всем доброго времени суток, сегодня выгнал на прогулку федора, значит расход зимой бешеный для 1.8 14-16л , пробки , а вопрос такой загнал в гараж холостые держит , при слабом нажатии на педаль газа в отсечке от 1500до 2500 заметил изменение в работе движка(как-будто потряхивает его или не хватает ему чтоли , от 3000 и выше такого ощущения нет , так у всех 1.8 или что-то смотреть надо ?на холостом ходу это происходит , в дороге не замечал .
Snezhnii
10 January 2017
Jeka558
В районе 2200 об/мин входит а резонанс, у всех так.
Jeka558
Snezhnii
я конечно не знаю что такое резонанс, но монимаю что это нормально.
11 January 2017
Jeka558
Это когда кузов авто вибрирует с определенной частотой, и двигатель вибрирует с той же частотой. Тогда они входят в резонанс, амплитуда тряски резко увеличивается, вы это ощущаете своей пятой точкой, начинаете паниковать и задавать вопросы на форуме)
lexx7381
11 January 2017mobile
11_Xatab_11
Была такая ситуация на лачетти у друга. Замерзло сцепление(т.е тормозуха не менялась стала грязная и напитанная водой) педаль прожималась с трудом и в итоге выдавило манжет на выжимном. Нужно раз в 2 -3 года менять тормозуху.
Jeka558
Это скил, не каждый будет медленно давить на педаль до 2200 чтобы ощутить резонанс.
gashik84
Привет. Подскажите Mobil ATF подойдет в систему ЭГУРа . Залили в сервисе. фф2 1.8. 2006г
Snezhnii
11 January 2017
gashik84
Врядли у неё есть допуск. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
val60
11 January 2017
Форд-фокус 2 рестайл 2011 года, обратил внимание что в настройках нет 2017 года, доходит до 16-го и дальше 2006 год. Или это только у меня ?
Веталь76
11 January 2017
val60:
Через бк делаешь или через магнитолу?
val60
11 January 2017
Через БК
Tony_AU
11 January 2017
val60
У меня вообще до 2013-го года только.
Ставишь дату 31.12.2016 23:59, ждёшь минуту, а потом настраиваешь время и дату не трогая год.
val60
11 January 2017
Спасибо, сейчас попробую.
Веталь76
11 January 2017
val60:
Через БК
через магнитолу попробуй.
val60
11 January 2017
Спасибо всем, заработало.
Dred
11 January 2017
Всем привет . Сегодня утром произошла проблема . Запустил двигатель как обычно , через некоторое время увидел что на приборке написанно неисправность двигателя , заглушил и все на этом дальше уже не смог , завести , приборка с ума сходит стрелки двигаются потихой и в ГЕМе релюшка счелкает
У меня предположение что это у приборки контакты надо пропаять или же проблема в другом?
Dred
Похоже на низкое напряжение на клеммах АКБ. В тестовом режиме сколько показывает?
Dred
11 January 2017
Я не успел ничего , щас проверю у меня тоже есть подозрение на АКБ пока только клемму скинул , буду вечером заряжать
maxon218
11 January 2017
всем привет! народ такая проблема, в общем у меня фф2 2005 1,6 АТ вчера ночью было -38 днем потеплело до -23 попытался запустить она крутила долго но очень медленно и почти схватила, но я отпустил ключ и оставил, потом решил подкурить со второй машины но началось что то не вероятное когда начал заводить, все лампочки на приборке начали моргать, щелкать реле,моргать ближний, дворники, машина крутит бодро когда подкуриваешь но не заводится и вот такое происходит, помогите может было у кого то такое?
Doker84
11 January 2017
Ребят, подскажите код на сайленты заднего поперечного рычага.
serg1983
11 January 2017
Doker84
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
electromexanik
Doker84
В задней подвеске три поперечных рычага, верхний, нижний и подпружинный. Вам на какой сайленты нужны?
serg1983
11 January 2017
maxon218
походу аккумулятор надо заряжать!
kuzma-68-1973
11 January 2017
maxon218:
Вероятнее всего: ваш аккум замёрз и подсел, а провода которыми вы прикуривали, маленького сечения и при большой нагрузке дают просадку напряжения. А при низком напряжении бортовой сети ГЕМ(тот что под бардачком) начинает глючить.
Offmax
11 January 2017
maxon218:
заводи с педалью газа в пол, в течении 10 сек должна завестись. 90% помогает
Doker84
11 January 2017
electromexanik:
Doker84
На нижний
maxon218
11 January 2017
всем спасибо кто откликнулся, затолкал в теплое помещение на 1 час завелась с пол пинка.
maxon218
11 January 2017
пробовал, не помогло
electromexanik
Doker84
Нижний рычаг здесь на форуме обзывают "кость". Выбирайте
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14817935)
Doker84
11 January 2017
electromexanik:
Doker84
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
