Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Alex386712
10 January 2017mobile
Доброго времени,хочу сделать aux выход на штатной магнитоле форд фокус,кнопка aux на магнитоле есть,на форумах почитал что сам разьем может быть в бардачке но у меня его нет,нашел только какую то фишку под заглушкой,фото ниже.Что делать и с чего начать и что это за фишка?
SlimBro
Snezhnii
Опора это подушки двигателя да?
kadnikoff13
Не у кого не было?kadnikoff13
Biket777
Веталь76
А не может быть посадочное место !? Кто то говорит что может место износилось ? Я почему то тоже думаю на сальники они реально отличаются по размерам (оригинал и Китай ) ???
Biket777:
Веталь76 А не может быть посадочное место !? Кто то говорит что может место износилось ? Я почему то тоже думаю на сальники они реально отличаются по размерам (оригинал и Китай ) ??? |
не может. и сальники конечно отличаются,по самим размерам нет конечно,а вот пружиной внутри сальника и самой резинкой,легко.
подскажите в какой последовательности лучше менять опоры двигателя?
Alex386712
Это не та фишка, ищите её расположение в теме по ссылке serg1983.
Kosorez69:
подскажите в какой последовательности лучше менять опоры двигателя? |
Обычно больное место левая опора, из за нее идет вибрация на кузов, остальные опоры ходят долго.
За 200 000 пробега менял только левую.
chupacabra
10 January 2017
Help! Машинка 1,6 автомат пробег почти 200ккм. Два дня назад заметил такую странную ситуацию. На движении если сильнее надавить на газ машина начинает рычать как трактор и трястись, если плавно разгоняешься то все ок, и также если разгоняешься на скорости тоже все нормально. Что это такое может быть???
dwordцитата: |
Обычно больное место левая опора |
вы случайно правую опору с левой не путаете?? Хорошо изнашивается правая. Потом нижняя, потом левая под акумом самая живучая.
danilss2:
dword
вы случайно правую опору с левой не путаете?? Хорошо изнашивается правая. Потом нижняя, потом левая под акумом самая живучая. |
Ну это с какой стороны посмотреть) да,верно, правую, менял раза 4, всю душу мне вымотала.
Kosorez69
Правую вместе с нижней лучше менять сразу.лев-по осмотру
9113346155
KoT0001
В том то и дело что насос живой,качает как надо.При вкл.заж.все работает как надо а вот когда на запуск переходить тишина гробовая .
Макси
Добрый вечер, пропал ближний свет на левой фаре, лампу поменял, но эффекта 0. Предохранитель оказался разорван, поменял его. Опять не горит и опять предохранитель разорван. Получается замыкание?
Макси
Получается, что замыкание. Прозванивайте цепь.
chupacabra
Это погода.Аналогично.
kadnikoff13
Дорогие друзья!) Имеется форд фокус2 . Появился звук в районе сочленения акпп и двигателя( двигатель 1.6). Причем звук появляется в положение паркинг и нетраль. Под нагрузкой отсутствует. Звук похож как будто болт гремит в стакане). При прогазовке на паркинге звук как будто какая то пластина цепляет за что-то. Может было у кого подскажите пожалуйста!
dword
MR.BARMEN
danilss2
может я не так выразился... менять буду все три опоры сразу. в какой последовательности это лучше сделать, чтобы не испортить? сначала нижнюю, потом левую, потом правую? или сначала левую, потом нижнюю, потом правую? или без разницы?
Всем доброго времени суток!Подскажите,а подойдет ли термостат Wahler 4457.82D на 1.6 100лс 2008г.в рест?
electromexanik
10 January 2017
Kosorez69Как удобней вам. Главное сразу все опоры не откручивать, а по одной. Остальное
chupacabra
10 January 2017
RomzecПогода???
И так рычит и трясет ее? Но ведь раньше такого не было за столько лет.
KoT0001
Вряд ли Вы сами сможете это сделать без оборудования.
Saharov
Согласно официальному каталогу Wahler для вас подойдёт термостат 4483.82D. Wahler 4457.82D применяется на FF1 1.4/1.6 с октября 1998 г. по сентябрь 2003 г.
Подскажите пожалуйста, попал в дтп, сработали обе подушки, торпеду и руль вместе с подушками буду менять, как определить ремни надо новые или эти работоспособные ? Я их резко дергаю, они стопоряться как и раньше или это не показатель ?
Jaguar4ikС ремнями обычно ничего не происходит, меняют преднатяжители ремней.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #17736530)
т.е. если ремень обратно сам не возвращается ?
10 January 2017
Jaguar4ik
А он у вас сам не возвращается? Вообще нет, возвращение ремня не связано с преднатяжителем ремня. Преднатяжители выстреливают во время ДТП, плотно прижимая вас к креслу (замок, куда вставляется защелка ремня, втягивается благодаря работе пиропатрона). Если срабатывают подушки, то они тем более срабатывают, по идее.
