Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
676,8K
9,9K
Parabellum
6 January 2017mobile
Добрый день! Прошу прощения за повторяющийся вопрос, нл времени на поиски нет. Помогите пожалуйста, у нас сегодня мороз 21 градус так вот проехал км 10 с работы а стрелка температуры так и не поднялась. воздух теплый но не горячий. фф2 двиг 2.0 2006 года. утепления под капотом ни какого нет. И еще на ходу немного подергивает авто т.е. на 4 едешь деожа км 60 в час. и в какие то моменты авто как бы за хвост потянкли. ротом резко простреливает и вроде едет... думаю бензонасос. Если брать говорят можно от 10ки поставить, для 2.0 двигателя это актуально?
Jeka558
Parabellum
А счего вы решили что это бензонасос?
6 January 2017
Parabellum
По поводу температуры - тут может быть как неисправность термостата, так и условия движения. То есть, если вы едете с включенной печкой и при этом торчите в пробках, то двигло будет долго прогреваться из-за печки, так как вентилятор будет охлаждать печку, а на ХХ тепловыделение низкое. Из-за этого двигатель не прогревается как следует. Для исключения проблем с термостатом стоит покататься без печки, если сможете)
P.S. Сегодня ехал по трассе в -30, в салоне был Ташкент, двигатель 1.6/115 (который хуже всего прогревается). А на ХХ при включенной печке на втором положении температура сразу падала. Это чтобы вы представляли, что не всё так однозначно.
oleg126
6 January 2017
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за подсветку заднего номерного знака?
6 January 2017
oleg126
F73 - дорестайл
F117 - рестайл
Стоит при вопросе указывать больше ТТХ своего авто.
Parabellum
как понять что точно дело в термостате или нет? утром завожу кстати с автозапуска авто минут 15 тарабанит. при этом печка всегда на 2йке. и в салоне особо не прогревается за это время
Parabellum
Jeka558
Просто он начал гудеть недавно. менял сеточку на нем неделю назад. ничего не изменилось. думал может давлегие не выдает должное. дибо нужно инжектор промывать. мож фарсунки заслрились. в общем такие размышления.))
Alexey250780
6 January 2017
Parabellum
Если насос загудел, то сеточкой вы уже ни при каком раскладе не отделаетесь. Форсунки тем более не причем.
Parabellum
Alexey250780
в одном сервисе сказали что нужно промыть инжектор. действительно это стоящая операция? есть в ней необходимость? Авто 2006 года пробег 270 тыс. не знаю делал ли кто то когда то эту промывку. Про клапана имрц сказали поменять и впридачу еще сами пластиковые заслонки. стучать они как бы. но я не нахожу их на экзисте.
Mits
7 January 2017
Parabellum
На нашем сайте много информации по этому поводу. Можно поиском найти и просветиться.
Кратко, в идеале промывку инжектора стоит делать через 50-60 тыс пробега. Сильно зависит от качества бензина. Если постоянно лить Экто или Ультимейт, то можно реже. В этих бензинах есть моющие присадки.
Отложения из бензина постепенно изменяют диаметр отв в форсунках с соответствующими последствиями. Может дергать на холостых, тупить и т.д. Стандартно промывают спецсредством прямо на рампе. При этом моется форсунка, рампа и даже с колец часть нагара уходит. То есть вещь полезная. Однако если никогда инж не мылся, к 270 тыс хрен его знает, что там делается. Чистить надо, но процесс может быть более длительным и возможно с разборкой.
Zigiav
7 January 2017mobile
danilss2
На фокусе руль не нужно снимать. Там 2 винта торкс и пластмассу на рулевой колонке снять.
Alexey250780
7 January 2017
Parabellum
Я, честно говоря, либо вас не понял, либо вы все в кучу собрали. Насос гудящий вас беспокоит или как? Если о нем речь, то сеткой подобное не исправить. Меняется либо фильтр тонкой очистки, либо, порой, и сам моторчик.
Форсунки-вопрос отдельный и с гудением топливной станции связан лишь косвенно. И от их промывки хуже, конечно же, не будет.
danilss2
7 January 2017
Вопросик. Пока идут праздники. Есть ли смысл снять и зарядить акум? При минус 23 крутит нормально, оборота с третьего заводит.
electromexanik
danilss2
Хоть и крутит нормально, но подзарядка не помешает. На авто аккумулятор никогда не заряжается на 100 процентов, а зарядное это сможет сделать.
Flacrin
Друзья. Температура охлаждающей жидкости выше 65 не поднималась, при езде часа три. В салоне холодно, ели греет, климат и вентилятор на всю. Это нормально? Когда было -15 температура 85(как всегда), в салоне жара.
Romzec
7 January 2017
Flacrin
Нормально.Климат у двигателя тепло забирает.Сейчас машину грел,тоже самое.Климат включаешь стрелка быстро на 60 убегает,а так 85 держит.Климат на всю не делай,чуть сбавь.
Parabellum
Если в движении без печки температура не может достичь рабочей (допустим, не превышает 60-70 градусов), то термостат не работает как надо.
dochtolika
7 January 2017
Здравствуйте. Помогите с проблемкой. Ford focus 2 1.8 2006 год. При езде на 5 передачи, скорость 100-110, если отпустить педаль газа машина начинает подёргиваться, начинаешь нажимать педаль газа дёрнет раза 3-4 и дальше едет нормально. При этом по компу расход резко увеличивает до 12,5 литров и далее начинает падать. Обычный расход показывает 10,0. И после 4-5 таких экспериментов загорается чек. Ошибка показывает все 4 катушки зажигания. Поменял все 4 проблема осталась. Заводится нормально. На остальных передачах такого не наблюдается.
Веталь76
7 January 2017
Vasek98:
Спасибо, еще не совсем на сайте разобрался)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Kedq10
Народ, подскажите, а маслянный фильтр может на ходу отвалиться, например выкрутиться изза вибрации если был плохо затянут??? Просто вчера ехал и что то стукнуло по дну, чуть позже начала гореть лампочка...
gerwin
7 January 2017
Kedq10
Не может,если б откручивался постепенно то уже б давно у Вас масло с мотора все выгнало.
АНДРЕЙ1973
7 January 2017
Kedq10:
не знаю как фильтр, а вот дыры в поддоне видел.
Romzec
7 January 2017
Kedq10
Если защиты нет и что-то стукнуло,а потом лампочка масла загорелась.Не вздумай заводится пока причину не установишь.Стуканет двигло и все.Доливать смысла нет,вытекет.Я думаю фильтр не при чем,высоковато он,а вот поддон самое-то.
Kedq10
Romzec
В том то и дело что еслиб была бы дырка в поддоне то натекла бы просто лужа, а тут получается что натекло по перемитру мотора передний части (ближе к радиаторам, как где фильтр)
hichqa
какой подвесной подшипник промежуточного вала заказать ? на 1,4 двиг 2 фокус, есть хорошие аналоги?
Веталь76
7 January 2017
hichqa:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618) Ина.
Rouchi
7 January 2017
Парни, глюкнула приборка, вместо 90 градусов показывает 110 и такая же фигня по топливу(тоже врет).
Все это случилось когда сел аккумулятор, сейчас завелся и на приборке такая бойда Режет глаза конкретно.
Aleshintcev1986
Ребят сегодня в -34 при езде 120км из за замезшего сопуна выдавило прокладку гбц.как мне узнать какую брать?
electromexanik
7 January 2017
Aleshintcev1986:
Здесь не битва экстрасенсов. Озвучте ТТХ авто, объём, мощность.
