ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
596,3K
3,1K
PtahaM
23 December 2016
JONIX1
По этой схеме все сходится.
JONIX1
23 December 2016mobile
PtahaM
Ну тогда либо ГЕМ либо ЭПВС.
mandalore105
PtahaM
Реально найди фокусовода с гемем начиная с сс версии. Был бы ты в спб - я б тебе его подкинул.
PtahaM
23 December 2016
в общем поставили другой эпвс. реакции нет. так что завтра буду пробовать ставить другой гем. есть серии DD и DF. какой лучше если что брать?
mandalore105
PtahaM
Пофиг. F наверное. Если блок рестайловый, то проверяй чтобы цз работал.
JONIX1
24 December 2016mobile
PtahaM
mandalore105
Я-бы сначала DD попробовал (самый аптимальный вариант), т.к. в DF возможно наличие кейлеса и кнопки запуска (могут возникнуть доп. сложности: антенна цз и т.д.).
mandalore105
JONIX1
Ну вот я тоже про антенну. Но в d-шках насколько помню кейлеса нет.
JONIX1
mandalore105
Вроде в DJ кейлес есть, но не спорю. В своё время ''кубаторил'' данный вопрос, у меня стоит FJ и при установке не работал ц.з., пришлось докупать антенну (под потолок). 3 месяца машину открывал ключём.
mandalore105
24 December 2016
JONIX1
Вроде была инфа что это с куги такой.
JONIX1
mandalore105
Так у меня с неё и стоит. И машина С-Мах. Разницы нет, электрика такая-же.
mandalore105
JONIX1
Знаю, вся разница в этом приемнике, вот не могли оставить, почему-то.
PtahaM
26 December 2016
Отписываюсь о результате.
Подключили Gem блок серии DD. И сразу все заработало.
При включении кнопки +12В на приборке загораются проценты мощности ЭПВС.
Так что серия BB ЭПВС не поддерживает.
Всем огромное спасибо за помощь. Как всегда ffclub рулит.
Nartcis
26 December 2016
PtahaM
Подскажи пожалуйста как узнать серию Gem блока?
JONIX1
26 December 2016mobile
PtahaM
О чем я и говорил,отплюсовал.
JONIX1
Nartcis
Отщёлкиваешь ГЕМ и на торце будет натпись: 7М...ВВ.
PtahaM
26 December 2016
Nartcis
В ногах пассажира сверху, висит ГЕМ блок, откручиваешь 2 черных винта (руками).
На нем маркировка.
Nartcis
26 December 2016
PtahaM
Спасибо. Посмотрю у себя.
KoFFeIn
6 January 2017
Привет всем! Что то я запутался совсем с этим ЭПВС. В общем вот. Блок кондиционера АА фиолетово белый провод есть, который идет в гем (я так понимаю, проще всего вывести кнопку и подавать через нее 12 воль так как данный блок не поддерживает ЭПВС). Блок Gem серии DE, или DF точно не помню, но он поддерживает. Далее у меня возникли вопросы с подключением, про силовые провода понятно, а вот про управление запутался. Итак про черный провод понятно, это примотать к проводу 5 контакт с102 (большая колодка), второй контакт (коричневый провод) в 9 контакт с103 разъема (маленький голубой). Но у меня там занято, т.е управляющая проводка есть что ли? и где её тогда искать? фокус 2й рестайл, 2008 год, компл Гия
KoFFeIn
6 January 2017
Сам спросил, сам отвечу. Почитал, где он располагается в основном, там и нашел. Открутил панель нэкновок обогревов, заглянул туда и нашел
yoyon4ik
6 January 2017
KoFFeIn
только хотел ответить, что раз провод есть - ищи разъем
KoFFeIn
7 January 2017
Привет всем. Поставил ЭПВС наконец то, времени заняло 2 часа. Управляющая проводка была, силовую протащил плюс поставил тумблер, чтоб подавать 12В в гем, так как у меня кондиционер. Долго мучился, не работал ЭПВС, в Геме ставил 1 галку, про наличие отопителя и отсутствие климата, но ничего не работало, поставил вторую, тоже что то с отопителем связано, в соседнем столбике и всё заработало)) я рад)) ЭПВС купил от Мазды 3, номер GA931BP8F-02. Всё работает, я рад))
mandalore105
7 January 2017mobile
KoFFeIn
Странно это. А у меня климат, пришивали ucdsкой, при чтении элмконфигом галка стояла там, где пункт без климата и все работало. Переставил галку в другой столбец для порядка, ничего не изменилось.
KoFFeIn
7 January 2017
mandalore105
Главное разобрался)) а то расстроился уже, думал сам эпвс не рабочий. Хотя не велика цена была за него, но все равно)) но, все получилось))
yoyon4ik
В геме надо 2 галки. Для тех у кого кондиционер.
B-V-V
9 January 2017
Нету. У меня такой стоит.
ЭПВС работает.
Optimus Prime
31 January 2017
Получу минус, но нужно принять решение в короткие сроки
1) При установке ЭПСВ блок кондиционера должен быть определенный, т.е. поддерживающий ЭПСВ.
С климатом есть ограничения какие?
2) где крепится в оригинале минусовой силовой провод от ЭПСВ, т.к. плюс к предохранителям у АКБ и он длиннее минусового.
Многие прикручивают в слоне к кронштейну, не могу понять, где в оригинале
Ruslan-102
31 January 2017mobile
Optimus Prime
С климатом ограничений нет.
Сам искал штатное место массы, не нашёл.
По слухам за каким то из передних подкрылков оно. У меня провода одинаковые были, закрепил под площадкой АКБ на болт массы блока АБС.
firesanek
1 February 2017
Ruslan-102
Штатное место массы в районе выхода проводов в передний левый подкрылок, со стороны подкрылка есть место под массовый болт.
Optimus Prime
1 February 2017
firesanek:
Ruslan-102
Я видел много фото и у самого тоже самое (провода оригинал, правда от дизеля), провод массы сильно короче, он никак не дотянется до левого подкрылка.
firesanek
1 February 2017
Optimus Prime
Тогда под площадкой АКБ есть места под массы.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
