ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
597,5K
3,1K
furgon
8 December 2016
AndrewWhite
Чуть выше ,постом ответил
fiash79
11 December 2016
Подскажите сегодня устанавливал эпвс, после сборки не работает вентилятор печки. С левой стороны в районе центральной консоли когда доставал управляющий разъем, выпал какой-то датчикя, я его почистил и засунул в консоль.Климат контроль работает, а вентилятор молчит. Где я накосячил?
fiash79
12 December 2016mobile
Если перепутать управляющие провода, будет ли глючить климат?
fiash79
13 December 2016mobile
Проще поставить минус и отвечать не надо. ...
JONIX1
fiash79
Ты хоть-бы фотку датчика выложил. Не удобно гадать на кофейной гуще. Машина какая, год?
KoFFeIn
13 December 2016
metel
приветствую! я по поводу ЭПВС, который от Мазды, на какой авто ставили? на фф2й рестайл встанет?
metel
13 December 2016
KoFFeIn
Конечно.
KoFFeIn
13 December 2016
metel
понял, спасибо, значит можно брать)) спасибо большое
fiash79
JONIX1
Датчик климат-контроля( круглый со спиралью),он должен быть на посадочном месте или просто в тоннеле
JONIX1
13 December 2016
fiash79
Там их четыре:
И
Разъёмы перепроверь, может случайно сдёрнул, предохранитель проверо )вроде 29 под капотом). Управление не имеет отношения к вентилятору.
DeViL_mgn
16 December 2016
Парни, подскажите, после того как поставил ЭПВС наблюдаю такую картину(машина фф2 рестайл, 1.6 100лс, зимний пакет с обогревом лба т.е гена на 120А, по крайней мере так форд екат пишет ):
1) Температура -15 и выше все работает без нареканий, на холостом ходу мощность скачет от 20 до 90+%, как только тронешься 100%
2) Температура ниже -15 на холостом ходу так же скачет от 20 до 90+%, но и при движении скачет от 50 до 90+ в течении нескольких минут(5-10), потом уже 100%, при этом климат в режиме авто постоянно то повышает обороты вентилятора печки, то понижает
Я так понимаю это связано с нехваткой электропитания Или может дело в 6 - летнем аккумуляторе?
P.S. Нагрузка - фары + туманки + климат + магнитола
metel
16 December 2016
DeViL_mgn
Скоро выкинешь этот аккум и пойдешь искать новый.
furgon
16 December 2016
metel
Краткость-сестра таланта...
noxx
17 December 2016
DeViL_mgn
были такие же пляски с %
сменил прошивку приборки на последнюю и вопрос решилсо
PtahaM
21 December 2016
Добрый день.
Очень нужна помощь.
Машина форд фокус 2 2007г. 1,6tdci, кондиционер
Устанавливаю ЭПВС (от S-max).
Отсутствует проводка как управляющая так и силовая. + нет провода от крутилок кондея
Проводку силовую проложил.
+12В подаю через кнопку на GEM103 (14 контакт)
Черный провод от управляющего разъема ЭПВС в GEM101 (5 контакт) провод также отсутствовал.
Коричневый провод от управляющего разъема ЭПВС в GEM103 (9 контакт) подпаялся.
Прошил в в GEM — 3 страница "наличие дополнительного отопителя РТС+отсутствие климат-контроля".
в НЕС — 1 страница в выпадающем меню снизу "доп. электр. отопитель(только статус)"
Машина холодная, на улице +1, на приборке"Доп. отопитель ВЫКЛ." ЭПВС холодный.
Куда копать?
yoyon4ik
21 December 2016
PtahaM
В ГЕМ 2 галочки надо, если память не изменяет
PtahaM
21 December 2016
yoyon4ik
слева поставил(для кондера)
где еще?
yoyon4ik
21 December 2016
PtahaM
справа вторая сверху
PtahaM
21 December 2016
yoyon4ik
для кондера (без климата) тоже?
metel
21 December 2016
PtahaM
в правой колонке вторая сверху
yoyon4ik
21 December 2016
PtahaM
да
PtahaM
21 December 2016
yoyon4ik
поставил, ничего не поменялось((
yoyon4ik
21 December 2016
PtahaM
Гем - 2 галочки
Хек - справа галочка, в строке выбора "только статус". Так?
PtahaM
21 December 2016
В ГЕМ - 2 галочки
В ХЕК - выбрал эл. отопитель только статус
JONIX1
21 December 2016mobile
PtahaM
Управляющий разъём правильно подключил? Надо сверить по схемем. У ГЕМа какой сериник?
Ну и перепроверить +12 на С103:14, всяко бывает может выключатель китайский бракованный.
PtahaM
21 December 2016
JONIX1
FORD 7M5T-14A073-BB 210807
PtahaM
21 December 2016
JONIX1
+12 на С103:14 проверял мультиметром идет при включении кнопки.
также проверил на силовом напряжение +14 есть.
на управляющей на одном проводе +14, на втором +13, но ничего не меняется подаю я 12в кнопкой на 14пин или не подаю
JONIX1
P
PtahaM:
JONIX1
...FORD 7M5T-14A073-BB...
Есть возможность подбросить другой ГЕМ, просто проверить подозрение (возможно ГЕМ серии ВВ не выдаёт шим-сигнал на управление). Поищи в теме поиском: нет шим-сигнала (с мобилки сижу нет поиска в теме).
И ещё помню была такая-же фигня в прошлом году у кого-то схожая проблема (тоже дизель 1,6)?
PtahaM
21 December 2016
JONIX1
да, дизель 1.6
PtahaM
21 December 2016
JONIX1
по итогу пишут что на всех гемах должно работать.
в основном пишут не правильно шили.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
