Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
lexx7381
21 November 2016
yolkin
Подтяжка-мертвому припарка.
yolkin
21 November 2016
lexx7381:
yolkin
Ну сначала надо попробовать, а при отсутствии эффекта, что можно понять быстро, там да - менять прокладку КК.
yolkin
28 November 2016
Компания Denso анонсировала новые иридиевые свечи для широкого применения в массовом сегменте http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti...ium-tt/
Для двигателей 1,8 -2,0 свечи IT20TT, для двигателей 1,4-1,6 - свечи ITV16TT. Кто что думает? Может, стоит добавить в шапку?
28 November 2016
yolkin:
А нового-то чего? Коробка поменялась?
yolkin
28 November 2016
Vortex:
Новое - это центральный электрод диаметром 0,4 мм, а встречный заземляющий электрод диаметром 0,7 мм. Электроды соответственно с иридиевым и платиновым сплавом, тип свечей - twin tip. До этого был такой тип свечей, только электроды никелевые и они толще.
Не, а серьёзно, я по делу спросил, если смысл, а может, у кого и опыт есть эксплуатации новейших свечей.
28 November 2016
yolkin
Я серьезно и спросил - чего нового? Все это было. И центральный у Дензо был 0,4, и "пипка" эта была на боковом...
На 1,8/2,0 может и не было этих моделей, а на 1,4/1,6 от 2,0 GDI - не вопрос. Так чего нового?
yolkin
28 November 2016
Сань, я первый спросил, кто что думает, может, в шапку внести, в шапке-то их нет.. Зачем вопросами на вопрос отвечать, толку - ноль от этого. Инфа есть какая? Опыт? В теме я не встречал.
28 November 2016
yolkin
А я пока не пойму чем они уникальные...
В шапке есть IT20 и ITV16
Знаю точно, что такого плана свечи в оригинале на СХ5 и у них проблемы с катушками. По гарантии меняют катушки вместе со свечами, вместо Дензо ставят Нжк. В принципе, НЖК на голову выше Дензо, т.к. являются основным поставщиком на конвейер во всем мире.
Нжк наверное дураки, что не делают 0,4 мм электрод? Нет, не дураки, требования к ресурсу выполняют иначе можно лесом пойти с конвейра...
Да в конце концов посмотри отзывы, НЖК выкидывают просто так при первых признаках износа, а Дензо катают без электродов по 100000 км и всем рассказывают, какие супер свечи ) Хвалят за тонкий электрод, а хвалятся тем, что 100000 поехали без электрода вообще. Театр абсурда...
З.Ы. Свеча считается изношенной, если зазор между электродами изменился на 0,1 мм. Межсервисный интервал устанавливается с учетом этого, т.к. регулировка зазора в техрегламентах не предусматрина.
Когда я вижу фото Дензо с выгоревшими электродами, а в ответ человек говорит - так все нормально было, расход, запуск, все дела. Возникает вопрос - либо эти 0,4 ничего не значат, либо человеку это не надо...
koc39
29 November 2016mobile
Добрый день. Мужики помогите советом. Купил новые свечи как рекомендуют в шапки темы с платиновым напылением 1 493 602. А они больше размером чем которые стояли раньше denso t16vru10. Фото свечей прилагаю. С лева на право, первая новая свеча, вторая свеча родная которая стояла с нова автомобиля, третья denso которая ставли прошлый хозяин. Вопрос такой, можно ли ставить свечи которые купил с платиновым напылением? Двигатель 1,6 115 л.с.
JohnnyK
29 November 2016
Vortex:
Либо эти 0.2-0.3 мм. к зазору не повлияли на работу мотора.
yolkin:
кто что думает
Для 1.6 все хором советуют медь при цене 120 р./шт., денсо стоит 644 р./шт. Чего тут думать?
Веталь76
koc39
1 493 602, стоят у меня такие на 115 моторе,второй комплект уже.
Все о свечах зажигания (сообщение #15930841)
Все о свечах зажигания (сообщение #16507639)
29 November 2016
J
JohnnyK:
Тогда вопрос к Дензо - почему их улучшения не влияют на работу мотора?
Я же говорю - театр абсурда! Платить за характеристики тонкого электрода и потом вешать лапшу, что и с выгоревшим электродом характеристики сохраняются
з.ы. увеличение зазора не может не сказываться, т.к. напрямую влияет на работу катушки, увеличивая пробивное сопротивление.
При таких раскладах, абсолютно логично Тольно на 1,6 сейчас в тренде 1 680 032 - иридий
JohnnyK
29 November 2016
Vortex:
Не может не сказаться где? На стенде - может быть. В реальной эксплуатации большинство просто не заметит, т.к. во-первых, электроды подгорают за довольно таки длительный период, во-вторых, постепенно и незначительно влияют на хар-ки. Ну и как там напрягается катушка пробивая увеличившейся зазор тем более неведомо.
Vortex:
опс, я не в тренде.
29 November 2016
J
JohnnyK:
При этом на вопрос - зачем тебе свечи с электродом 0,4 мм? Говорят - тачка прет, расход падает и т.д.
На замечание - так электрода нет уже! Все равно прет, расход такой же, как на новых Я просто угораю с этих фантазеров
J
JohnnyK:
По Дензно, в т.ч. фото, которые выложены в этой теме, так не скажешь
J
JohnnyK:
Пробивное напряжение увеличивается на ~500 Вольт, при увеличении зазора на 0,1 мм.
JohnnyK
29 November 2016
Vortex:
В теме есть и мои фото и я реально туда полез чисто для профилактики, хотя пред. владелец и говорил что менял, но хотелось узнать их состояние. И я никаких проблем с мотором не испытывал ни в каком режиме.
Vortex:
Так-то оно так, но как это заметить сидя за рулем?
29 November 2016
J
JohnnyK:
С таким же успехом и на медных катался бы.
Можешь ответить на вопрос - зачем тебе дорогие Дензо с тонким - 0,4 мм электродом?
J
JohnnyK:
По регламенту менять и не морочить себе голову. Либо кататься, пока жопометр не скажет. Тут кто как хочет... Информации к размышлению и принятию решения больше, чем достаточно...
JohnnyK
29 November 2016
Vortex:
Мне не зачем, у меня медные стоят взамен денсо.
29 November 2016
Я к этому и подводил
qwinter
5 December 2016
И как увеличение зазора на 2мм повлияет на катушки при свечах денсо?
qwinter
5 December 2016
а можно ссылку на такие хвальбы?
Anir007
9 December 2016
Подойдут ли эти 1 680 032 свечи на 1.6 100л.с.? Плохо в мороз стала заводиться, первые секунды подтраивает, аккум живой
Или посоветуйте хороший аналог, иридий или в край платину)
Веталь76
9 December 2016mobile
Anir007
Подойдут 1 680 032, только напрашивается вопрос, а нужны ли они там?
На 100 сильный мотор лучший выбор , это медь. Максимум платина. Иридий 1 680 032 так сказать любят хороший бензин и не любят 92. Эти иридий,все таки больше подходят к моторам 1.6 от фф3 или 115 от фф2, с фазами газораспределения.
Вы точно проверяли, что дело именно в свечах? А не в чем то другом, например:провода,катушка,контакты?
На пробу могу предложить медные качественные свечи,не оригинал, Beru Z177 , с них и начните. Либо оригинал медь 1 493 001, Российский Бош.
Если платина ,то только оригинал 1 493 602, Германия ,Бош.
Если все таки иридий, то можно НЖК, это тот же оригинал, NGK 96870, Япония.
Anir007
9 December 2016
Веталь76
Спасибо за ответ, стояли беру медь, сейчас нжк медь, как перешел на медь, расход повыше и мотор работать стал чуть иначе, ни разу 92 не заливал, 95 Газпром нефть и лук оригинал, если в незнакомых местах заправляюсь, то только роснефть и 98, нонейм категорически избегаю)) Попробую проверить катушки с б проводами
С завода иридий или платина была точно не помню, прошли около 90к
Веталь76
Anir007
Если и была с завода не медь, то только платина.
Платина отличные свечи, сам катаю второй комплект.
Если проблему найдёте или ее нет, то ставьте тогда платину, тем более они стояли.
Anir007
9 December 2016
Веталь76
Я и хотел платину, только в наличии не было, да и сказали тип на 1.6 не парься, ставь медь, поеду на днях в сервис, отпишу, свечи ли всему виной
Веталь76
9 December 2016
Anir007:
Веталь76
Правильное решение,там один провод может быть всему виной. Если что, то вот Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
FilMiha
10 December 2016mobile
Доброе утро ребят! Что можете сказать о состоянии двигателя по свечам?
10 December 2016
FilMiha:
По данному фото, ничего... 4-я свеча, похоже, тонула в масле - прокладка клапанной крышки.
TOLYA226
10 December 2016
FilMiha
Главное вид электродов и цоколя центрального электрода, зазор,,, по фото не очень видно. Только то что движок потеет, много грязи пыли на элементах системы зажигания- это к преждевременному пробою техже проводов ВВ.
10 December 2016
TOLYA226:
Свечи от 1,8/2,0, у него нет ВВ проводов. А вот, наличие смазки на контакте наконечника или на контакте свечи, х.з. куда ее первоначально наносят (у меня с завода была), которая от нагрева стекает по изолятору и пригорает в районе коронного разряда, имеет место быть. На ФФ3, кстати, смазки не было.
З.Ы. Ещё на 3-й свече слизаны грани гайки. Либо свеча была перетянута, либо инструмент гумно, которым есть все шансы сломать свечу.
