Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
399,1K
Иван-АНТЕЙ-
12 November 2016
Daiv3r
Болт кожуха ГРМ.
etis
26 November 2016
Помогите пожалуйста с названием и номером трубки кондиционера, которая проходит в аккурат возле шкива муфты кондиционера на моторах Duratec HE 2.0 у Ford Focus 2. Что с чем она связывает? Менял сцепление, наклонял мотор и загнул. Забыл проверить и как следствие перебило муфтой.
Snezhnii
26 November 2016
etis
В этой теме спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
henelorra
28 November 2016
Daiv3r
Daiv3r
28 November 2016
henelorra
У меня в этом месте, вроде бы, дроссельная заслонка.
Vladimir_37
28 November 2016
Daiv3r
Если болт M10 X 65MM то возможно болт генератора уж больно похож.
Иван-АНТЕЙ-
28 November 2016
Честно говоря, коллеги, когда выкладываете вопрос- "что за болт?", пишите его размеры!
Это ведь не сложно- обмерить.
Проще отвечать будет.
henelorra
28 November 2016
Daiv3r
Я имел в виду-у меня такими болтами крепиться впускной трубопровод.
shabser06
3 December 2016
Всем доброго дня!!! Подскажите пожалуйста что это за датчик на впускном коллекторе?
shabser06
3 December 2016
Машина Фокус 2, 2007 г.в, 1,6, 100 л.с
rzubanov
4 December 2016
Ребят, помогите опознать, с какого мотора кронштейн подвесного??? Продавец утверждает, что с 2х литрового 2го фокуса.. но у меня закрались сомнения...
Snezhnii
4 December 2016
rzubanov
Спроси по инженерному коду, на последнем фото 3S-413K305 CA, в теме - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Res
7 December 2016
R
rzubanov:
3S-413K305 CA
Кронштейн промежуточного вала
rzubanov
8 December 2016
Res можете перечитать мое сообщение?? То что это кронштейн подвесного подшипника я в курсе.. меня интересовал вопрос, с какой машины и мотора.. Как уже выяснилось, он с Ford Focus 2 2.0 АКПП!
M.S.I.
26 January 2017
Говорят, что это снято с накладок под днищем. Помогите точно опознать что это?
Андрей71
26 January 2017
M.S.I.:
Да,очень похоже на крепеж накладок порогов.
shtefanas
26 January 2017mobile
Нашел в багажнике, не пойму что за кронштейн размером 5см+5см.30000988 артикул.
Ice Storm
26 January 2017
shtefanas
в теме уже не раз было- Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #4712041)
pwdeni
25 February 2017
shabser06:
На мой взгляд это датчик "МАР" или как его еще называют "ДАД" -датчик абсолютного давления.
Это один из главных датчиков в двигателе, он работает в паре с датчиком температуры впускного воздуха и отвечает за смесеобразование в цилиндре. Если он забит грязью и сажей, то он начинает не правильно анализировать степень разряжения воздуха во впуске, отсюда не корректное смесеобразование, чек при это не загорается, мозги думают что все Ок, последствия этого могут быть разные.
TINITOON
10 March 2017
парни подскажите в автосервисе сказали купить 2 сайленблока (лодочка) это что за сайленблоки по возможности артикул фф2.
Snezhnii
10 March 2017
TINITOON
В этой теме - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 только походу рычаги а не сайлентблоки.
artemmiy
29 March 2017mobile
Подскажите что это, нашел на коврике водителского сидения.
Как с телефона сделать офтоп??))
Ice Storm
29 March 2017
artemmiy
Читаем шапку темы- самая популярная деталь
Maksim_1
7 May 2017
Ice Storm:
artemmiy
Деталь популярная, а как ее обратно запихнуть? у меня тоже выпала.
rzubanov
9 May 2017
Maksim_1 ее не нужно обратно вставлять... прочитайте все таки, что это...
gsxre
11 June 2017
Здравствуйте. Нашел под капотом вот такую шткуку
Лежала она здесь, место обведено красным
Сфоткайте или подскажите как она крепиться и куда, я так понимаю крепиться к шлангу, но не совсем понятно как
Malish
11 June 2017
gsxre
Похожа не кронштейн крепления трубки кондиционера к гидроопоре двигателя.
Фото есть в теме: Сверчки, скрипы (сообщение #17012447)
Snezhnii
11 June 2017
gsxre
Это твоё фото? Деталь трубку удерживает, а вот где она должна стоять нет куска кронштейна на опоре сверху.
Malish
11 June 2017
gsxre
Snezhnii
Так наверное поменяли опору на маздовскую, а кронштейн рядом положили.
На маздовской опоре как раз нет крепления для кронштейна.
