Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
583,6K
9,9K
Parabellum
24 November 2016mobile
nail34
вообще могут быть еще какие то причины?
bestkotik
24 November 2016
Всем привет! Прошу отнестись с пониманием, я совсем новичек и в вождении и владении машиной. Могу ляпнуть чушь.
У меня под замену сцепление. После 3,5 тысяч пробуксовывает. В горку на обгон нереально. Машина не новая решил заменить сразу все.
Сразу хочу оговорить понимаю что не дешево, но интересует только оригинальные детали. Смотрел набором сцепление (диск, корзина выжимной)...у нас занимается человек запчастями для форда и предложил по нормальной цене диск и корзину набором и выжимной. отдельно.
Вопросы: 1. Существует ли такой набор или какой то развод. Можно ли выжимной брать отдельно или обязательно в общем наборе?
2. Какие доп детали понадобятся при замене (из похожей темы вычитал про сальник приводного вала, сальник коленвала задний)?
3. Так как коробку все равно снимать и сливать масло, грех его не поменять, что брать из "получше"?
Машина форд фокус 2 седан 2005 г 1.6 100л.с.
VIN: x9f4xxeed45r61808
kuzma-68-1973
25 November 2016
bestkotik:
У меня на 1.6 с завода стояло сцепление САКС с клеймом ФОРД. В комплекте идёт корзина и диск, я менял отдельно только диск, можно купить и так, но у меня оно не буксовало и корзина была нормальной, просто был большой пробег и много езжу на дальняк с прицепом. На тот момент один диск был на 1200р. дешевле комплекта диск+корзина. Выжимной идёт отдельно, ФТЕ это и есть посути оригинал. Сальник штока выбора скоростей замените, он не сильно дорогой. Я поставил когда у меня начал сапатить оригинал. Прошёл уже 60 000км.
Flacrin
25 November 2016mobile
kuzma-68-1973
Что такое сальник штока выбора скоростей?
kuzma-68-1973
25 November 2016
F
Flacrin:
kuzma-68-1973
На 1.6 стоит коробка IB5 у неё детская болезнь, течь сальника штока выбора передач. Сальник стоит внутри пластиковой коробки на КПП куда подходят троса от ручки.
Flacrin
kuzma-68-1973
На 1.8 мех тоже или нет
kuzma-68-1973
25 November 2016
F
Flacrin:
kuzma-68-1973
Если такая коробка, то да, а она скорее всего такая.
Flacrin
125, бензин
kuzma-68-1973
25 November 2016
F
Flacrin:
125, бензин
Почитай Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
pashevich
25 November 2016
Snezhnii:
pashevich
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8476166)
кроме МАФа еще какие то причины такого поведения движка на холодную теоретически могут быть?
Snezhnii
25 November 2016
Parabellum
Проверь IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Snezhnii
25 November 2016
pashevich
Обогрев лобового стекла есть, если есть не включается в это время? Как вариант из-за бензина может такое быть.
Tony_AU
25 November 2016
nail34:
AHDPEi
Блокировка срабатывает при просадке напряжения меньше 10В.Если не ошибаюсь.Может у вас аккум мертвый,напряжение может и есть,а вот емкость он свою мог потерять(Амперы).
Дружище купил новый акум, через пару месяцев подобная ситуация. Смотрим напряжение на акуме - норма. Потом выяснилось, что когда на акум даёшь большую нагрузку, акум переставал отдавать ток. Итог - акум вернули по гарантии.
pashevich
На 1.4 нет MAF'а.
Parabellum
Вы можете по передаточным числам вашей коробки проверить соотношение скорости и оборотов. Но судя по описанию, проблема может быть действительно в клапанах IMRC.
sergefilm
25 November 2016
Передняя подвеска.
Утром поехал - начались удары в подвеску, как будто удар пружинящий. Проявляется при проезде крупных неровностей. При не больших - звуков нет. Что напрягает - пружинящий удар, не просто стук , хруст, а именно как бы после неровности, что то выходит из зацепления и бьет по подвеске. Грешу ну стойку стабилизатора. Просто приехал до работы и думаю как быть. выйти в обед -на что посмотреть, как продиагностировать.
sergefilm
Диагностировать как обычно - дерганьем/шатанием элементов ходовой/подвески.
Snezhnii
25 November 2016
sergefilm
Дергай за стабилизатор, если наконечник завальцован пластиком то можно реанимировать.
Aleshintcev1986
Ребят стоит ли менять цепь на 120к пробега она не шумит двигло 1.8 спасибо
electromexanik
25 November 2016
Aleshintcev1986
На 120 рано, смело можно проехать ещё столько-же, а вот тогда уже и поменять.
Aleshintcev1986
Спасибо
Петя11
Ребята, приветствую! Помогите.
Форд фокус 2 1.6 115 дорестайл.
Утро, мороз -10, стартер крутит, но не заводится. Выскакивает "Ошибка системы ESP", а по obd2 ошибка p0335, датчик коленвала. На улице уже ноль, но все по прежнему, не заводится.
До этого заводилась. Акум новый, менял месяц назад..
Свечи вот давно не менял, но сухие, выкрутил, посмотрел.
В прошлом году зимой была такая же история, но как то прокатило, теплее было. В теплую погоду проблем нет.
Подскажите пожалуйста, где смотреть, что крутить??
serg1983
25 November 2016
П
Петя11:
В нем и ищите проблему! и думается погода тут не причем, просто совпадение
При отказе датчика пуск двигателя невозможен
Петя11
Не думаю, что совпадение. Такая же история была год назад в более сильные морозы. А в + на улице все норм. Единственное, замечал, что заводилась не с пол оборота, а покрутит чуть чуть. А как прогреется, с пол оборота.
Просто может ли быть такое, что ошибка одна p0335, а проблема в другом, нужно просто было свечи поменять к примеру?
pashevich
25 November 2016
Snezhnii:
pashevich
обогрев есть - не включается, бензин 2 года только Беларусьнефть 95й.
На 1.4 нет MAF'а.
да, ДМРВ имел ввиду.
serg1983
25 November 2016
Петя11
Написал вам в личку!
AHDPEi
nail34
Спасибо за совет, проверю...
AHDPEi
Tony_AU
Спасибо, проверю и отпишусь. Хорошо будет если так, акум на гарантии...
pashevich
ДМРВ и MAF - это одно и то же. У вас же стоит MAP-сенсор, он же датчик абсолютного давления (ДАД). Сигнал с ДМРВ интерпретируется напрямую в массовый расход воздуха (г/с), сигнал с ДАД интерпретируется в абсолютное давление (кПа) во впускном коллекторе и уже затем по нему расчетным путем рассчитывается расход воздуха. Ну а по вашей проблеме действительно можно понаблюдать показания с MAP'a в проблемный момент. Так же можно понаблюдать за давлением топлива в рампе.
Snezhnii
25 November 2016
pashevich
Кроме как бензин у меня вариантов нет, бенз как и соляра бывает летней и зимней.
oleg126
25 November 2016
Подскажите пожалуйста, купил ВВ провода, и там в комплекте идет silicone compound. Подскажите пожалуйста, как и куда его наносить?
