Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
892K
4,8K
focus3d
26 October 2016mobile
Avenger86:
Svetlepivo
ну значит датчик даёт мозгам сигнал с запозданием, относительно положения поршневой, согласен?
датчик распредвалов?
Avenger86
26 October 2016
может быть. мне кажется неправильно что-то собрано по механике, или провода на катушке наоборот стоят. чудес не бывает
rombik
26 October 2016
наверное имел в виду датчик коленвала? датчик распредвалов на заводку не влияет. Он влияет на распределенный впрыск. И без него машина будет работать, просто впрыск будет попарно-параллельный.
Avenger86
26 October 2016
rombik
Эти датчики по идее дублируют друг друга, если коленвала отвалится - мозги будут по распредвалу работать
rombik
26 October 2016
Avenger86
Нет без датчика коленвала машина не заведется. Это единственный датчик без которого она не поедит. Распредвалы и коленвал разные вещи
Svetlepivo
27 October 2016mobile
Ну грубо говоря два человека смотрели диагностики нету ошибок по датчикам. С донара снимали датчики и ставили на мою.
Может купить новый датчик коленвала раз люди говорят??? Дайте номер пожалуйста оригинал или не оригинал подскажет кто тогда взять?
Svetlepivo
28 October 2016mobile
Скажите между двигателем и коробкой на маховике есть сеточка считывающая
Она могла слететь или что-то с ней случится могло? Есть предположение что она
focus3d
Svetlepivo:
что за сеточка? Эт ж маховик ,литая деталь что с ней не так? Он не может слететь (если закручен),. Сеточек ни каких нет
focus3d
Svetlepivo
датчик выкрути и купи такой же на 1.8,они все одинаковые вроде ,у них только сам корпус разный
Svetlepivo
29 October 2016mobile
А подскажите буквы в модели двигателя у меня такие EYDB а головку которую купили EYDK
Что значат эти буквы и это реально и есть проблема?(((
semer
29 October 2016
Товарищи помогите !!!
фф1 1.6 ехал по трассе, заехал на заправку и вынул ключ чтоб открыть бак, заправился, заводить а не заводится ! При включении зажигания даже панель приборов не реагирует, включаются габариты включается аварийка работает сигнал. Проверил все предахронители, реле местами менял- не заводится ! Потянули на тросу через 5 км попробовал завести на скорости несколько раз поворачивал ключ зажигания и через какое то время машина завелась ! потом проехав 5-10 км с включенными фарами с дуру включил противотуманки и машина заглохла и не заводится до сих пор ! Аккумулятор новый, сигнализация работает
Oleg_KRSK
30 October 2016mobile
Svetlepivo
В головках различия нет, можно спокойно ставить
Svetlepivo
30 October 2016
Oleg_KRSK, понял) Уже думал, что в этом ошиблись.
А, что за считывающая сетка то знает кто? Объяснили между коробкой и двигателем типо. Даже с эфира не сумели завести машину, вылетает быстро он. А причину так не понимают еще. Вот есть мысли, что это считывающая какая то сеточка.
Svetlepivo
30 October 2016
Еще сказали, есть мысли. что это двигатель от второго фокуса уже, конец 2004 года был переход на 2 Focus, мотор с буквой K на конце типо даже в специальной фордовской программе не показывает. И предположили, что мотор может быть. А там не много по другому что-то датчик распредвала и еще что то сказали.
Ну это так просто мысля сказал человек мне. Завтра плотно будет смотреть сказал.
Скажите такое возможно с мотором?
Oleg_KRSK
31 October 2016mobile
Svetlepivo
Мотор с буквой К на конце это от машин, собранных в России, от года не зависит
Svetlepivo
Блин я уже не знаю в чем причина
ГРМ выставлен по меткам компрессия везде есть стартер урутит но не заводится машину не в какую. Искра есть вспрыск тоже есть. Позднеее зажигание. Смесь вылетает а искра только подается
Как же бороться что еще надо сделать(((
шурец
2 November 2016
первый фокус делали до 2005 г., второй фокус - с 2005!
rombik
3 November 2016
Zetec ставили на фф1. На вторых были дюратеки.
Svetlepivo
4 November 2016
На днях дадут мозги от универсала 2002 года но мотор 1.8. Если ставить новые блок ЭБУ и приборная панель нужна сказали(там что-то встроено)? Правильно я понял?
Oleg_KRSK
5 November 2016
Svetlepivo
Нет, тебя обманули, приборка на первом фокусе значения не имеет, хоть вообще без нее катайся.
Svetlepivo
5 November 2016
Чип с иммобилайзера тогда точно же нужен?
Oleg_KRSK
5 November 2016mobile
Svetlepivo
Чип-то нужен, просто он к приборке отношения не имеет
Svetlepivo
5 November 2016
Ну остаётся только это! Даже датчик новый купил, но всё ровно не завелась. Уже все облазали, что можно!
Вот мозги и панель принесут! На недели пробовать, правда там универсал 2002 года помойму но двигатель 1.8
Semenoff Yuri
6 November 2016
Svetlepivo:
+++ Провода точно правильно стоят? Просто на некоторых катушках можно пары поменять (1-3 и 2-4 искра вместе), а на некоторых - нет.
Svetlepivo
6 November 2016
Semenoff Yuri, да правильно!!! Провода новые менялись летом!
Gecha-48
8 November 2016
C
climber:
Завел авто)
Всему виной неисправная цепь датчика уровня тормозной жидкости! Его управляющий провод идет от датчика на реле зажигания и видимо садил напряжение питания PCM. Вот такие чудеса)
Нехренасе бывает Вот это фокус
focus3d
19 November 2016mobile
Svetlepivo
как успехи?
sergei36177
19 November 2016
Доброго времени суток ! Срочно нужна помощь!!! Вчера вышел к машине повернул ключ и включил свет ближний вспыхнул такое ощущение что сварка перестала работать приборка центральный замок ближний свет и задний дворник доехал до места и не смог завести машину начала стрелять в глушитель и не заводится при этом было когда стоял на холостых приборка вроде работала а чуть газу замирали стрелки пока до 1000 об не опуститься . Что может быть подскажите пожалуйста !!!
Wrundel
21 November 2016
semer:
А генератор исправен? Горит лампочка "акку" время от времени?
zetectim
23 November 2016
Прошу помощи у Всех!!!
Четвертый месяц мучаюсь. Фокус1 2005 ZETEC 1.8 c АБС, механика,
при включении зажигания лампочки тестируются затем гаснут кроме шестеренки, и на одометре появляются черточки, стартер не крутит, насос топливный тоже не работает. бывает что и на ходу отключается. диагносты говорят все нормально. причину никто не находит.
это происходит не всегда, иногда спокойно заводится , иногда приходится мотать ключ зажигания туда сюда пока шестеренка не погаснет. тогда слышен шум насоса и машина заводится. пробовал ключ не мотать, а оставить как есть- шестеренка не гаснет. И по-моему тяга пропадает не очень заметно.
