Enichkin
27 April 2009
Вопросы и ответы по "универсалу"
pwdeniВ выемку под дверью снег и лед забивается! Проблема! Но теплая автомойка в помощь! Хотя я без фанатизма щеткой для снега отбиваю зимой.
Стекло заднее с обогревом. Щетка справляется. Можно поставить поводок от ВАЗа 111. и другой дворник. Но я забил на это дело.
Масло заливаю Форд Формула всегда. Проблем нет!
Брызговики до сих пор целы.
На ручник ставлю. Проблем не было ни разу. После луж конечно не ставлю!
shurik987
6 August 2016
Щётку заднюю можно поменять на от С-Max. Она чуть больше и ни какого "колхоза".
Чтобы меньше снег набивался, вверху под кромкой задней двери на кузове на всю длину наклей уплотнитель-самоклейку, вверху ссылка
Вопросы и ответы по "универсалу" (сообщение #13381253)
vesely_tuschkan
6 August 2016mobile
У меня проблема была образования наледи снизу пятой двери на бампере. Снег-оттепель-заморозки и привет. Отколупывал аккуратно. Альтернативы так и не придумал.
pwdeni
По подвеске все нормально? Сайлентблоки передних и задних рычагов.
Дворник можно чуть побольше поставить, есть описание подробное в теме про щетки/стеклоочистители.
Выемку надо регулярно чистить, а то можно и не открыть багажник.
Спирт "Мозаика" (этанол, вода).
Родные либо Бош. Либо поменять резинки. Тоже в теме щетки подробно расписано.
5w30.
Ручником просто обязательно пользоваться, иначе тормоза системы ATE закисают - шток перестает двигаться.
Клиренс - вопрос вкуса и дорог/уборки во дворах. Пороги мягкие. Замял, сам не знаю где. Скорее всего, в обледенелую колею стащило.
pwdeni
Смешные вопросы) По существу только один - готовься к гемору с этой самой выемкой на заднем бампере. Лично я растапливаю там лед при помощи обычной омывайки. Хорошо еще что из салона можно залезть в багажник)
помогите пожалуйста найти геометрические размеры кузова форд фокус 1,6 дизель рестайлинг 2008-2011 г. универсал., спасибо заранее.
интересует передняя часть с точками.
KolyanOD
29 September 2016
Подскажите где найти инфу про замок задней двери. Интересует концевик, расположенный в замке.
Предыдущий хозяин менял дверку багажника, а концевик замка ему не подключили, говорит что не смогли, на новой двери замок был другой.
Хочется восстановить работоспособность концевика!
Заранее спасибо!
Панкрушов
29 September 2016
KolyanOD
Если новый замок другой, то концевика там нет, скорее всего.(((
На авто с ПБ5 замки с концевиками, а без ПБ5 без концевиков. Замки капота также.
Панкрушов
Не может быть такого . Концевик пятой двери всегда есть. Кто тогда плафон освещения зажжет?
KolyanOD
29 September 2016
MaximAПанкрушовТолько ради включения плафона и хочу сделать!
Hcton
10 November 2016mobile
Скажите пожалусто можно ли поставить рычаги задней подвески(серпы) за место похожих на банан
Hcton
Нет, нельзя. Амортизатор будет цеплять.
Ewoo
12 November 2016
alpexzeyЕсть отличия от ff1?вообще на универсал серпы должны вставать
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #15813871)
alpexzey
12 November 2016
Ewoo
Серпы универсалов отличаются от серпов всех остальных кузовов Фокуса. Но серпы ФФ1 универсал одинаковые с серпами ФФ2 универсал. Да, люди вкорячивали серпы от хетчей/седанов на универсал.
Hcton
12 November 2016mobile
Спс вставил обычные от седана не что не цепляет норм,поездию отпишу.
super.gerr
14 November 2016
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, что-то амортизаторы чувствую умирают мои на передней оси.. Владельцы универсалов фф2 рест, что-кто ставит себе ? Хочется комфорта, без пробитий, хотелось бы узнать совета у бывалых ?
Заранее благодарен.
super.gerrУ меня без комфорта и без пробитий - бильштайн б8.
А так лучше взять под оригинал Monroe для Ваших требований.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Панкрушов
14 November 2016
У меня Монро стоят уже более 100 т.км. Всё нормально!!!
super.gerr:
Владельцы универсалов фф2 рест |
Себе поставил на передок пружины и стойки каяба. Пожестче получилось чем орг. Наверно монро помягче будут.
Pantherlader
5 December 2016
На 1й странице было, но я еще спрошу. В чем смысл подъема заднего бампера над нижней кромкой задней двери?
Должна же быть какая-то логика.
P.S. Не выхожу из дома зимой без бутылки с горячей водой. В частности, растапливаю лед на заднем бампере, чтобы дверь открывалась.
PantherladerЭто фишка такая
Проверь водостоки в бампере, их там три, один по центру и два по краям. Когда они функционируют, то не так много там скапливается всякой фигни, которая потом замерзает.
Pantherlader
5 December 2016
vaniloid:
Pantherlader Это фишка такая |
Не бывает фишек без изначальной идеи (которая может быть неправильной).
Проверь водостоки в бампере, их там три, один по центру и два по краям. Когда они функционируют, то не так много там скапливается всякой фигни, которая потом замерзает. |
А чего их проверять - они в порядке. Я когда воду горячую на лед лью, оно все тает и через эти стоки весело вытекает.
Здравствуйте владельцы универсалов !
Задолбался менять плафоны освещения регистрационного номера сзади. Поставил новые, не прошло 2 месяцев, опять сгнили контакты. Пытался по поиску найти решения проблемы. Нашел какие-то китайские светодиоды. Подскажите пожалуйста их код и где можно заказать. Спасибо.
vremennyi
6 December 2016mobile
RichatZ на AliExpress продаются плафоны со светодиодами, если о них речь.
Вот первая попавшаяся ссылка
. Ищутся по словосочетанию "Ford focus license light".
Но вроде и они не вечные, из тоже стоит засиликонить перед установкой. Либо просто купить пару светодиодных модулей, самому встроить их в оставшиеся рассеиватели.
vremennyi
СПАСИБО огромное.
vesely_tuschkan
RichatZ
Саблю поставь на герметик, тогда и вода туда попадать не будет, а, следовательно, и ржаветь ничего не будет. Да и для лкп двери задка будет лучше. Удачи!
RichatZ
девятый год, стоят родные, а всего-то, на новой машине пшикнул на контакты антикором Тектил МЛ
patalogig
7 December 2016
Задолбался менять плафоны освещения регистрационного номера сзади. |
Выкорчевал из плафонов все потроха и впаял в каждый по светодиодной панельке примерно под размер плафона с парочкой герметичных светодиодов. Вклеил их туда обычными жидкими гвоздями) светят как фонари, освещают все сзади вокруг машины)) Больше ничего не гниет
У меня нет такой проблемы, автомобилю 10 лет, контакты порядке. Ставил разные светодиоды, обычные, керамические, все быстро перегарают. Заказал на Али алюминиевые, может подольше поживут.
