Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,9K
9,9K
Res
10 November 2016
pashun
Датчик сцепления поменяй. Бывает некоторым помогает. Ставится легко, над педалью в отверстие и градусов на 20 повернуть.
Оригинал 1343269 в районе 700р. (почему-то пробивается как выключатель сигнала заднего хода). Ну может кто более оптытный подскажет и поправит.
Alexey250780
10 November 2016
pashun
Педаль газа не ковыряли?
pashun
10 November 2016
Res
датчик сцепления заменил на новый оригинал
pashun
10 November 2016
Alexey250780
педаль газа разобрал спиртом протер
pashun
10 November 2016
Alexey250780
такое ощущение, что мозги командуют дроссельной заслонкой с задержкой только когда машина едет, т к когда машина стоит и я газую то обороты и поднимаются и опускаются быстро. Вообще в моем фокусе заметил от движения много чего работает, например обороты двигателя при езде накатом держаться 1100, когда останавилваюсь 900, дворники в режиме постоянной работы переходят в режим интервала когда останавливаюсь на светофоре, а когда начинаю движения опять переходят в режим постоянной работы.
Но почему же после перепрошивки мозгов на ледокол евро 2 ситуация с подскакивающими оборотами не улучшалась, и обороты даже чуть больше стали подскакивать при переключении? я в недоумении, ошибок по прежнему никаких нет
Staryided
10 November 2016
P
pashun:
Так вроде и должно быть.
Серегга
10 November 2016
lexx7381
Ага в салоне при продаже запилили.
Новый авто покупали. Во владении уже 9 лет. Сразу все пищало на пассажира
efan
10 November 2016
lexx7381
Серегга
2008г ghia пищали оба,пассажира отключил водителя не смог.
pashun
10 November 2016mobile
Staryided
Это я в общем пишу, а так да должно быть
lexx7381
Серегга
efan
Как так то( у меня не пищит пассажир
Staryided
10 November 2016
lexx7381
А может отключено?
lexx7381
Staryided
Сори.пассажир не пищит
pashun
Res
Вот ссылка как я разгоняюсь на второй передачи отпускаю газ и выжимаю сцепление, и обороты подскакивают
https://yadi.sk/i/MXF7ZmOJyKy63
Tony_AU
10 November 2016
Также на холодном двигателе появился звук,похожий на стук клапанов,или провисшую цепь,минут через 5,после заводки,пропадает.Что может быть такое?
У меня было тоже самое. Как поменял клапана IMRC стало цокать всегда)))
На холодном двигателе клапан работал, заслонка начинала цокать. Спустя 5 минут двигатель прогревался, в клапане появлялся разрыв цепи, цокание прекращалось.
nyreter
10 November 2016
electromexanik
Сам снять не смог панель, хочу электрика вызвать. Может кто подскажет в Питере номер хорошего электрика?
gur.07
10 November 2016
Спасибо за ответы!
gur.07
10 November 2016
Еще вопрос?Собираюсь на ТО заехать,масло+все фильтра+диагностика+ремни-Мне озвучили цену около 13 000 тыров-это нормально?
Misha85
Всем привет, скажите пожалуйста, кто какое масло льет,в фф2, 2007 год у меня пробег 142000, масло подбирает, 1.8 двигатель, каждые 10 000 меняю масло, от замены до замены , 2,5 литра доливаю , это много.лил ходо 10в40. Хочу попробовать ликви моли. Не лимит не портит, что скажете?
vadim 05
10 November 2016
ambmaksim
Доброго , после покупки форда тоже заинтересовался этим вопросом, прикинул подумал вдумчиво покурил, и пришел к выводу что проще записать , единственный минус время убивает сидеть скачивать песни но зато по вкусу, играет нормально звук хороший и с руля переключает
electromexanik
10 November 2016
Misha85:
Люди льют что ни попадя. И каждый кулик, своё болото хвалит.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Почитайте. на досуге. Голова опухнет.
Kosorez69
10 November 2016
Всем привет! Подскажите, есть у кого трафарет части заднего крыла для поклейки бронепленки ?
gerwin
10 November 2016
Kosorez69
у меня есть сама пленка,в гараже лежит,только не от вагона а от седана.
Kosorez69
10 November 2016
gerwin
Разницы насколько я понимаю нет. Если есть возможность сделать скан буду премного благодарен!
Alexey250780
10 November 2016
Ребят, наверняка я сейчас сбаяню, но все же: сегодня у нас впервые морозец -15-17 и запищал моторчик печки. Раньше это бывало периодами, а теперь на постоянке свиристит тоненько и надоедливо. Сильно муторная это процедура-добраться до него и смазать?
electromexanik
10 November 2016
Alexey250780
Вентилятор отопителя/печки
Res
10 November 2016
Kosorez69
Как вариант, проще и даже удобнее, сделать трафарет по месту в несколько слоев малярным скотчем прям на машине (есть узенькие скотчи для контуров). Аккуратно отклеите и на пленку приклеите и вырезать. Если честно, у меня машине 8 лет и пескоструя в том месте не наблюдается.
Kosorez69
10 November 2016
Res
Попробую так, спасибо. Я уже 2 раз эти места покрасил, опять сколы и пескоструй начинается. Видать из-за того-что дороги не чистят, потому что летом все норм было. Я очень много езжу по трассе, потому наверное
D.S.
Alexey250780:
Муторная, но реальная. В первый раз очень не хватает еще одного сустава в руке между локтем и кистью))) Можно обойтись без подъемника, но никак не на улице в -15))
Alexey250780
10 November 2016
D.S.
Вы точно меня с каким-то другим клубнем не перепутали ?
Я как бы по наитию представляю себе, что снять моторчик печки и смазать его-это не воздушный фильтр поменять по энергозатратам, но не до такой же степени. Вот, допустим, подъемник в этом деле-он, вообще, зачем?
И да, пару раз достав из своей рейки сухарь с пружинкой и гайкой и поместив всё это назад-все остальные акробатические упражнения с машиной уже не кажутся столь суровыми.
sorokec
10 November 2016
Ребята привет! Подскажите, на вернулся ДПДЗ фокус 2 2.0, на алиекспресс нашел на мондео 4 двиг. 2.3, подойдет к моей заслонке???
