Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,8K
9,9K
gerwin
9 November 2016
Други!!! А должен ли пищать зумер на непристегнутого пассажира,фф2 рест. 08г. ghia
electromexanik
9 November 2016
161prapor
Ну так то не всё норм. раз фонарь не горит.
Ищите обрыв, вот схема.
Схема включения ламп света заднего хода
lexx7381
9 November 2016
gerwin
нет
Prefekto
9 November 2016mobile
Спасибо, в сервисе определили что бензонасос под замену т.к не качает топливо
gerwin
9 November 2016
lexx7381
Только на водителя?
lexx7381
9 November 2016
gerwin
у меня чиа 08. 115 и пищалка только на водителя о ремне.
mixbet
9 November 2016
Порвался патрубок воздушного фильтра (тот, который идет после фильтра к ДЗ). Оригинальный в экзисте стоит 1100-1200р. На форуме проблема обозначена, но решения поиском не нашел. Кто-нибудь подбирал патрубок на замену подешевле (например от российского автопрома), поделитесь опытом?
ff2 2008 2,0 AT, воздушный фильтр круглый (если это имеет значение).
Yuriy007
9 November 2016
https://www.drive2.ru/l/6343602/
danilss2
9 November 2016
у меня пищит только водитель
gur.07
9 November 2016
Доброго вечера всем форумчанам.
Ребят,приобрел неделю назад ФФ 2 2011 года,2L,атамат,wagon.
При первых заморозках,на холодном двигателе появился свист,в области ремня генератора,на горячую пропадает.Что нужно менять-ролик,ремень,или еще что-то?
Также на холодном двигателе появился звук,похожий на стук клапанов,или провисшую цепь,минут через 5,после заводки,пропадает.Что может быть такое?
Заметил еще одну странность,при наборе скорости от 110 км/ч,появляется мелкая вибрация на руле,газ отпускаешь и все пропадает.Кто сталкивался и что могут быть за причины?
И еще вопросик,может кто посоветует недорогой и относительно нормальный сервис?
Спасибо!Строго не пинайте)))
Offmax
9 November 2016
что вы заливаете в бак для водовытеснения?
kuzma-68-1973
9 November 2016
Offmax:
Спирт с аптеки.
Offmax
9 November 2016
kuzma-68-1973:
Спирт с аптеки.
сколько? в какой пропорции? на полной бак под завязку? этиловый/метанол? его же просто так не продают... Скорей всего такой способ отпадает
kuzma-68-1973
9 November 2016
Спирт для инъекций, 250гр.(1 пузырёк) на полный бак. Есть ещё в природе жидкость "И ", вот её вы точно не найдёте и не купите.
ambmaksim
Где купить провода под флешку на магнитолу форд 6000
На моем стоит кабель проведенный в салон и на конце штекер 3.5для телефона так Вот играет с телефона а с руля не переключает приходится в телефоне переключать песни неудобняк
lexx7381
ambmaksim
Мучался как вы,читал ,и все таки пришел к выводу ,что диски сд писать легче всего.
nail34
9 November 2016
ambmaksim
я ставил юсб модуль с китая.читает флешки,но переключать приходиться с пульта модуля.
lexx7381
nail34
И звук не качественный (((
misus
9 November 2016
Вечер добрый. Сегодня уходил от дтп, залетел передними колесами на поребрик. Удара сильного не было, диски вроде равные. Но на скорости от 100 люто вибрирует руль, с амплитудой 2-3 см. Что я мог угробить? Диски штампы 15
коха
9 November 2016
gur.07
скорей всего ролик натяжителя.у меня тоже свистел.снял его помазал и все гуд
fevzik2016
9 November 2016
Добрый вечер.Подскажите а что за беда с выбором дисков для резины 215\60\16 титанки не подойдут что-ли стандартные или аналоги???!!Увидел на Форд Википедии кучу непонятных размеров!!!Они что все для стандартной резины!!Или я что-то непонимаю Заранее спасибо
Shady23
Подскажите при повороте руля на месте вправо и влево слышно как что то трет в рулевой колонке вроде... Когда поворачиваю в повороты звука трения не замечал, что может быть? Не рейка случаем???
nail34
9 November 2016
lexx7381
Звук оболденный.Диск так не играет.
nyreter
10 November 2016
Добрый вечер. Сегодня менял аккумулятор, так как старый окончательно умер от питерской погоды последних дней. После этого машина один раз завелась, отработала минут 15, а когда я вытащил ключ, больше не завелась (благо на стоянке перед домом). Сначала просто шумела и не заводилась, потом начали глючить лампочки на приборке (причем когда я вытаскивал ключ рандомные лампочки горели и не отключались). Сейчас когда поворачиваю ключ на II, работает радио, сигналка (пандора 3910), багажник открывается, поворотники и фары, зато приборка окончательно умерла и не подает никаких знаков. Пытаюсь завести - совершенно никакой реакции. Аккумулятор - новый, Бош. Даже пробовал прикурить от других машин и ставить другие аккумуляторы заряженные.
Не знаю на что грешить, либо сигналка, либо секретка (спирит 121.2, стоит в блоке предохранителей, подсоединена к катушкам зажигания). Вызывать электрика или тащить в сервис пандоры?
electromexanik
10 November 2016
nyreter
Предположительно, пошли микротрещины в разъёме приборки. Неисправность довольно распространённая.
Панель приборов (сообщение #10649603)
electromexanik
10 November 2016
G
gur.07:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Вихревые заслонки впускного коллектора
G
gur.07:
Здесь может быть несколько причин. Плохо отбалансированные колёса, износ рулевых наконечников, рулевых тяг, износ внутренних ШРУС, слегка погнутый вал привода. Точнее выяснится при осмотре.
BAXMAH
10 November 2016
misus:
Чтобы исключить резину и диски, поменять задние колеса с передними. Если вибрация уйдет - то нашли проблему, если нет - копать дальше.
Серегга
10 November 2016
G
gerwin:
lexx7381:
gerwin
danilss2:
Хз что у вас там не пищит.
гия 2007 год испанец. Пищит и на водителя и на пассажира.
lexx7381
10 November 2016
Серегга
самоделкин
pashun
10 November 2016
Snezhnii
разобрал дроссельную заслонку, шестерни как новые -смазал, датчик положения дрос.заслонки проверил тестером, сопротивление растет плавно без рывков. Все собрал обратно и эффекта нет, все также при переключении передач подскакивают обороты, думаю не может это быть связано со сцеплением? хотя оно не буксует, не воняет, правда схватывает в конце педали.
