Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Katerina82
На разборках посмотрите
sergefilm
26 October 2016
Добрый или не очень день. Сегодня ДТП врезался в паребрик - смял масленный фильтр, сорвало двигатель (верхняя опора точно)
Вопрос - как определить- только ли фильтр пострадал. Стержень куда накручивается фильтр от удара по нему мог бы передать удар на внутренности двигателя?
Собирая салон возникла проблемка с спинками заднего ряда сидений. Установив левую часть увидел что штырь соединяющий обе половинки сидения болтается в своем креплений .
Подскажите там похоже должна быть какая то втулка (если можно её фото и номер для заказа в егзисте )
фото креплений добавил
Vladimir_V
26 October 2016
DronSilffclub.ru/topic/411267/go_post/17951759/
подскажите. Уплотнитель двери стал короче. Появилась щель |
Увидел случайно ваш пост.
Собственно, та же проблема. Уплотнитель поскрипывал, я его снял, побрызгал силиконом и поставил на место. При этом появилась такая же щель, как будто он стал короче. Из-за силикона он перестал держаться в проеме, постоянно вываливался. Чем только я не пытался его отмыть, пытался приклеить, бесполезно. Поэтому силикон, который советовали выше, применять не стоит. Натянуть, вытянуть уплотнитель тоже невозможно, так как он армирован металло-профилем. В общем пришлось покупать новый, точнее с разборки, от передней двери, он длиннее, лишнее обрезать.
Подскажите, как снять блок предохранителей под капотом? Нужно проверить контакты и целостность проводки с нижней стороны. Ф2 1.8. 2006.
Vladimir_V
То, что после этого не держится так и должно быть, не зря нельзя мазать руль силиконовой протиркой (при поворотах выскочит из рук). Можно было бы в этот зазор вставить кусочек уплотнителя.
Vladimir_V
Он тянется, при съёме метра можно на сантиметр а то и два вытянуть.
electromexanik
26 October 2016
Vladimir_V:
вытянуть уплотнитель тоже невозможно, так как он армирован металло-профилем |
Если-бы он не тянулся, то и не сжимался бы. И щелей этих не возникало. У меня щелка появилась мм 5 на водительской двери, я с метр уплотнителя снял-поставил и закрыл эту щель. А вот силиконкой не брызгал, он и так легко вставляется. Здесь с вами соглашусь, возможно смазка - это излишнее.
Flacrin
26 October 2016mobile
Вопрос. На ночь, как оставлять авто, в данных погодных условиях, или вообще. Кто- то говорит, на задней, кто-то на 1-й, кто на ручнике, а кто-то и на задней и на ручке. Как правильнее?
Flacrin
если нет сильного уклона то на первой.А если уклон то можно и на первой и на ручнике,главное после мойки на ручник не ставьте.
electromexanik
26 October 2016
Flacrin
Просто на ручнике. Скорость в коробке втыкают те у кого ручник не работает.
FlacrinПоддержу
electromexanik'а. Надо пользоваться ручником, чтобы он долго и беспроблемно работал. Смысла втыкать передачу нет ни в каких погодных условиях (однако никто не запрещает
). Если только после мойки не успели просушиться и у вас барабаны, а за окном мороз. Сам лично пользуюсь только ручником, каждый день и больше 8 лет подряд, на уклонах и в любую погоду. Ни разу не подтягивал, работает без проблем. Один раз только колодки примерзли после мойки в мороз с последующей длительной стоянкой. Но стронулись после нескольких метров езды.
sergefilmЕсть различные методы неразрушающего контроля, но вам скорее всего доступен только визуальный. Поэтому если визуально на двигателе нет повреждений и из него не течет масло, то остается надеяться, что с ним всё в порядке. Замените фильтр, масло, заведитесь... Если посторонних стуков нет, то и забудьте. А так вряд ли у вас двигатель как-то пострадал.
Парни помогите плиз, ... я уже, не горит одна лампа ксенона на фф2 рестал 2008 г.в.. Правая горит, левая нет. Поменял блоки розжтга, на неделю помогло потом опять все заново правая все гут, левая не горит. Сегодня проверял предохран. все норм. Включаешь свет правая загорается а левая вспыхивает на секунду и тухнет. Че за проблема??? в чем причина???
Добрый вечер. Опять вопрос по термостату. Сегодня потрогал нижний шланг который идет от радиатора к термостату. При температуре двигателя примерно 70 градусов, этот шланг на ощупь довольно горячий. Так и должно быть или нет? Мафынка ФФ2 1,8(125) 2007 год. Спасибо.
fevzik2016
26 October 2016
electromexanik
27 October 2016
Murtos:
При температуре двигателя примерно 70 градусов, этот шланг на ощупь довольно горячий |
При 70ти. этот шланг должен быть холодным. И только начинать теплеть при 80-85ти градусах. Термостат на замену. Либо подшаманить можно.
Доработка термостата
electromexanik
27 October 2016
dima23:
вспыхивает на секунду и тухнет |
Лампы перекиньте слева направо и все станет ясно.
90% - в лампе электрод выгорел.
electromexanik
Спасибо. Пошел заказывать термостат. У меня шланг начинает нагреваться вместе с нагревом двигателя. А вообще какова температура открытия термостата на ФФ2, 1,8(125)? Спасибо.
electromexanik
27 October 2016
Murtos
Температура начала открытия - 89С, температура полного открытия - 97С , а температура полного закрытия - 88С.
Подскажите, можно ли поставить зимние баллоны с разным рисунком протектора, например на перед 2 одинаковых и на зад 2 одинаковых?
MrSanпо закону вроде нельзя (точно непомню, но вроде как недавно ввели что должны быть все 4 одинаковых колеса, могу и ошибаться
), а так конечно можно.
У меня на зиме стоят перед данлоп с шипами, зад гудок зимняя, но уже без шипов. В машине установлены все возможные системы стабилизации и безопасности, электроника не ругается также
serg1983
а у меня вот абс не работает( спасибо за ответ.
MrSan:
а у меня вот абс не работает( спасибо за ответ. |
я думаю не в резине причина. Лампочка заноса машинки на приборке не горит? не мешало бы ошибки посмотреть через шнурок!
serg1983
дело в ступице, у меня не оригинал и на них нет датчиков абс.
27 October 2016mobile
MrSan
serg1983
Не, по текущим ПДД надо ставить одинаковые колеса только на одну ось. То есть так, как вы хотите сделать - можно.
PiterFF2Спасибо что поправил, просто где то слышал что хотят ввести закон чтоб на 2х осях была одинаковая резина
electromexanik
То есть я так понимаю оригинальный термостат так и будет работать?
