Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Hunter44
18 October 2016mobile
Romich811
Конкретней надо,либо у меня мозги сдохли и никак не определяются,либо приборка мешает этому
civil-zz
19 October 2016
Hunter44
при включенном зажигании PCM должен отвечать в любом случае.
BZzzz3
19 October 2016
Всем привет! Вопрос такой прошил авто рестайл 1.6/100 пропал автозавод, то есть он срабатывает но авто не заводиться иммо просто часто моргает, с ключа авто заводиться без проблем, собственно вопрос в чем проблема и что надо сделать чтоб он заработал?
Kovlanik
19 October 2016
BZzzz3
Отвязался чип в обходчике сигнализации?
При простой прошивке такого не происходит. Сам шился много раз.
Может Вы не только прошивались, но и что-то еще делали?
BZzzz3
19 October 2016
Kovlanik
Активацию цз еще делал при начале движения авто, но некоторое время автозапуск работал.
Kovlanik
19 October 2016
Не сталкивался с такой операцией. Для чего делается и в чём выражается? (Блин дошло автоблокировка дверей). Чет на другое подумал.
Механически ни чего оторвать не могли. Петлю поводка от обходчика на замок зажигания обычно вешают. Может по времени совпало.
BZzzz3
19 October 2016
Kovlanik
Блокировка дверей при начале движения авто как у японцев https://www.drive2.ru/l/8346616/ , завтра гляну еще прописаны ключи или нет.
danilka51
19 October 2016
Уважаемые господа. Авто 2007 года, 1,8. Сверил номер прошивки и обнаружил, что стоит от 2-х литрового, вопрос в следующем: какой прошивкой шиться 1,8 или 2 и какие могут быть последствия?
serega838
19 October 2016
danilka51
Ну если двушка стоит. То и шеи ее
slavanff2
19 October 2016
danilka51
а нет ли случайно каких нибудь конструктивных изменений в двигателе, коробке? авто в целом нормально себя ведет?
danilka51
19 October 2016
Изменений пока не нашел, авто ведет себя нормально, предыдущий хозяин говорил, что ушел от плавающих оборотов программно, видимо этим способом.
slavanff2
19 October 2016
danilka51
странная конечно ерунда, наблюдал на своем плавающие обороты всего один раз и то не сильно, почистил дроссельную заслонку на тот момент, отключил егр и больше не знал проблем, а вообще конечно если есть возможность, то поэкспериментируй, позаливай разные прошивки, я на своем 131 почти все для 1,8 перепробовал и от 2,0 пробовал
danilka51
19 October 2016
Ну, я их вообще не видел, а машинка в моих руках с 2011. ЕГР на месте, дырок в дросселе нет.
slavanff2
19 October 2016
danilka51
Может кому и помогает, но имхо дырка в дросселе это колхоз и неправильно
Hunter44
20 October 2016mobile
civil-zz
Значит либо проводка либо мозги? Предохранители под капотом все целые. Релюхи только не проверял
slavanff2
20 October 2016
Hunter44
тебе бы HS кан шину прозвонить, чтоб понять в ней дело или нет, а так ведь может в чем угодно быть, в твоем диагностическом шнурке или в разъеме или как у меня было к els друга дрова тупо слетели
BZzzz3
21 October 2016
В общем отписываюсь по своей проблеме, зашел во вкладку где прописаны ключи прочитал инфу ключи на месте и автозавод заработал.
lem1k
24 October 2016
Добрый день. Интересует такой вопрос:
К кому можно обратиться за оригинальной последней прошивкой (вроде 2011 года) на Ford Focus II, 2.0L, AT, 2009 г.в.?
Желательно в ВАО ближе к Щелковскому шоссе (г. Москва)
Спасибо.
Евген2115
24 October 2016
lem1k:
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
lem1k
24 October 2016
Евген2115
Я имел ввиду кто мог бы установить? За денежку конечно.
Евген2115
24 October 2016
lem1k:
Евген2115
Так и сказали бы)))
lem1k
24 October 2016
Евген2115
Согласен, написал кривовато =)
Hunter44
24 October 2016mobile
slavanff2:
Hunter44
Привез мозги с москвы, с человеко через удаленку прописали ключи, авто запустилось как часы, но блин при попытке прошится снова ошибка и писец ,мозги опять не отвечают
slavanff2
24 October 2016
Hunter44
мозги не отвечают, но авто работает?
Serj B
С помощью того же шнурка шились?
Romich811
Hunter44
Сумбурно вы все написали. И ключи не прописываются в мозги. Что делали? Какая ошибка? Не понятно.
Hunter44
С помощью того же, но шнур другое все видит и ключи прописались, шнурок мне кажется не виноват, а если виноват то это и выкинутые деньги на шнурок и на мозги.авто не может работать без мозгов
Hunter44
fanat81
24 October 2016
Hunter44
Вы мозги какие приобрели, номер???
И прошивку какую пытались прошить???
Данные вид блока не изменяли???
Квизер не обновляли???
Hunter44
fanat81:
Hunter44
Человек с форупа шил через удаленку
