Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
Bravo3133
14 October 2016
ruslan_grigorash
Да это я так,а то вдруг там и правда обкаточное.
bizz41
14 October 2016mobile
Bravo3133
3.5-4
pepa
14 October 2016
А у меня раскрутка до 2800 и переключение - обороты 2000. Фокус универсал, главная пара 4,06.
Bravo3133
14 October 2016
Вот ещё что заметил: стою на нейтралке,поднимаю обороты до 2х-2,5тысяч,движок начинает дрожать,при этом идёт такой звук,как будто индеец негромко улюлюкает.И когда еду с этими оборотами~ 2500 я слышу этот звук в салоне(не громко,но заметно),но сильнее слышу если окно открыть.Подскажите пожалуйста,что это и у всех ли так? Я извиняюсь,если задаю глупые вопросы,но мне необходимо понять,всё ли в порядке,т.к тысячах на 3х поеду к диллеру делать нулевое ТО и мне,судя отзывам о диллерах,мне придётся упорно доказывать даже если что-то не так
P.S.Товарищи, если кто обслуживается в Автомире,скажите,на сколько они сговорчивые и адекватные,к чему марально готовиться?
Bravo3133
Дилеров обсуждаемых в соответствующей теме
ruslan_grigorash
14 October 2016
Bravo3133
Чем больше оборотов тем ровнее двигатель работать должен.
Bravo3133
14 October 2016
ruslan_grigorash
Но разве 2500 мало? Какже он тогда работает с ПШ,если там переключение на 2500 на следующую передачу идёт.
Bravo3133
20 October 2016
Наконец снял на камеру работу своего двигателя,который,как мне кажется имеет непонятные,то ли дезельное,то ли как маленьким молоточком,постукивания,то ли сверху слева,то ли слева,но где-то снизу:
1)Запуск холодного,после ночи,при t +1C°
2)Прогрелся до 60С° Дизельные постукивания слышно в салоне,но уже потише
3)Работа двигателя после прогрева и пробега 3 км.Дизельное постукивание стало тише,но не ушло.Его едва едва,но слышно в салоне,при выключенном обдуве.
Хотелось бы услышать ваше мнение : есть ли какие-то косяки в работе,или это нормальная работа этого двигателя? Могут ли стучать пальцы при таком пробеге?
barsikoz
20 October 2016mobile
Вроде нормально тарахтит.У меня аналогично работает,не парюсь, тут все пишут что это нормальная работа двигателя этого.
mixir
20 October 2016
Bravo3133
Криминала не слышу. У меня так же работает 17тыс пробег. От масла еще зависит если залить 5w-40 то звук будет заметно тише при 5w-20 он громкий.
PeJIaKc
20 October 2016
залил 5-20 в начале было тихо потом опять начал дизилить, заливал 5-30 шел чуть дольше не дизилил но к 2тыше начал тарахтеть, так что не знаю на сколько 5-40 хватит ...
так что слейте 5-20 и заливайте 5-30 мотору будет комфортней
Fireblade929
Масло мобил 0w40 , После заводки начинает постукивать секунд через 30-40 и до прогрева, на зиму залью 5w30
Bravo3133
20 October 2016
PeJIaKc
У меня на гарантии,так что даже не в курсе чего там сейчас и чего нальют на ТО.Я просто всё прислушиваюсь к постукам,а то страшно,вдруг,не дай бог,чего-то ушатанное в движке с нова стоит. А потом попробуй докажи ОД,что стучит чего-то.
PeJIaKc
21 October 2016
Bravo3133
ну вобщем как говориться зачем бумагу портишь, повторюсь... тут не экстросенсы сидят и по видео не лечим
доедь до салона даже без записи (но лучше с записью чтоб записалось в историю твое обращение) и пусть тебе расскажут, не кто не кого не пошлет. я когда в салоне работал там за день столько всяких приезжает это их работа ...
а масло уже давно льется одно и тоже кастрол 5-20 (есть заказ наряд в нем пишут что и куда залили/поставили)
Боберрр
21 October 2016
P
PeJIaKc:
я прошу 5*30, мне его и льют.
ruslan_grigorash
21 October 2016
Он ведь еще даже не обкатался. Пробег маленький))) У меня пробег 80000км при заводке такой же звук, около полу минуты. Потом пропадает полностью. И звук идет от муфт VCT, они как раз слева находятся, там где вы снимали. Может в них дело. Масло лью 5-40.
PeJIaKc
22 October 2016
Так и писали что подозрение на то что при стоянке масло в муфте стикает и металпо металу работает пока насос не накачает. Поэтому новое масло еще паттается держаться и не так слышно
PaSHoK25121985
22 October 2016
Всем здравствуйте! Прошу помощи! Случилась такая беда, между коробкой и двигателем течь моторного масла, приговорили задний сальник коленвала. Заказал :FORD 1784775 Сальник коленвала задний, начали менять и смутило то, что новый сальник идет не туго, а очень легко, в итоге течет еще большо, чем с родным( замена очень дорогая, попадаю на еще одну. Но самое страшное, я не понимаю чего заказывать, если с оригинальным такая ерунда. Может кто сталкивался с такой проблемой, может подобрал не то. У меня ФФ3 1.6 (125) механика. Очень жду советов.Спасибо!
mt762
23 October 2016
PaSHoK25121985
Ещё раз извиняюсь. Сальник выбран верно. Но разбирать ведь все равно. Либо брак, либо хрен его знает. Вскрытие покажет. Если сальник будет без брака, я бы ставил сальник от Елринг (023861), проверено на других деталях, хоть и дороже. А может течь и не через сальник, а через соединение корпуса сальника к блоку. Прокладки там не вижу, герметик что-ли ?
PeJIaKc
23 October 2016
Так пусть сервис свои запчасти ставит и он гарантию даст, а то так накладно получается
У меня на грузовой такой сальник сервис 3 раза менял 4 поставили импорный на ГАЗ хватило на месяц ...
Bravo3133
23 October 2016
ruslan_grigorash
Тоесть у вас остаётся только стрекотание форсунок? У меня просто чуть слышное,но есть дизельное постукивание в салоне,но слышно его если выключить всё в машине(магнитолу,обдув).
PaSHoK25121985
23 October 2016
mt762
Есть еще Corteco на autodoce дороже родного , может его поставить. Герметика там нет, там по корпусу сальника резинка идет, приклеена вроде.
PeJIaKc
Просто, если с оригиналом такие проблемы, чего ставить то)
mt762
23 October 2016
PaSHoK25121985
Все равно нужно вскрытие, сейчас только догадки. Хреново, конечно, но выхода нет: следующим этапом засерется маслом диск.
PaSHoK25121985
23 October 2016
mt762
Конечно только вскрывать, других вариантов нет, только сразу нужно подготовить запчасти. А есть люди, которые меняли на фокусах данный сальник? Может особенности , хитрости какие есть, о которых не знают сервисмены.
23 October 2016mobile
PaSHoK25121985
Ну какие особенности,оригинальный сальник идёт с пластиковой отправкой,иак что при установке проблем быть не должно, а вот нижнюю часть корпуса сальника лучше герметиком обработать и немного герметика на болтики ибо часто причиной течи является не сам сальник,а выкрутившийся болт или течь по нижней части корпуса сальника
PaSHoK25121985
24 October 2016
так вот оправу сняли и он легко залез на вал. Может эта оправа должна зацеплять кромку какую резиновую и как то вправлятся-заправлятся) (ну так в порядке бреда) А так просто пластик выкинули и туда его, без какого либо напряга. Буду заказывать Erling, просто хочется еще ошибки сервисменов исключить, мало ли... машины все разные, сервис занимается всем, не специализированный.
mt762
24 October 2016
PaSHoK25121985
Здесь же другая ветка есть: "Течь масла с двигателя". Там пишут про такую утечку, посмотри, может что-то вычитаешь или напиши.
serf998
31 October 2016
Такой вопрос.
После порога 120 км.ч. двигатель начинает силно гудеть.(естественно на 5 передаче еду)
До 120км.ч. машина разгоняеться без напрягов и тупизны.
Такое поведение норм? У кого такое было или есть спец, кто сталкиваляс с подобным?
ruslan_grigorash
1 November 2016
двигатель помоему гудит не от скорости, а от оборотов)
const2k
2 November 2016
Всем привет.
Появилась такая проблема: включаю зажигание, жду пока погаснут лампочки, включаю стартер и отпускаю ключ - появляется
жужжание, но двигатель не запускается. Жужжание не похоже на то, как если бы стартер крутил мотор. Просто монотонный звук.
Выключаю зажигание - жужжание прекращается. Повторяю процедуру - машина заводится.
Первый раз такое появилось после того, как машина простояла ночь на улице после мойки.
Сегодня, спустя пару дней, снова.
На улице ночью -12.
Машине 3 года, пробег 32000.
Подскажите в чем может быть проблема.
