PaSHoK25121985
Самара (RU)
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
PaSHoK25121985
24 September 2021
D
domekrap:
Вопрос к специалистам. Доступен ли уже видеоплеер для установки через флешку?
Судя по всему для простых смертных он не появится, о чем прямо написано на сайте энтузиастов. Сам долго думал, на прошлой неделе все сделал самостоятельно, ничего там сложного нет, учитывая, что появилась программа, которая заливает демона в плату в один клик.
PaSHoK25121985
25 October 2018
А если голова не чешка центральный динамик заработает, как его активировать? Не получается
PaSHoK25121985
20 October 2018
Подскажите кто устанавливал центральный динамик на рестайлинговую кугу, где искать разъем для подключения?
PaSHoK25121985
16 February 2018
В первый год эксплуатации машины была вот какая ситуация, в морозы в стартере залипало втягивающее, видимо до этого в него попала вода. Садишься в мороз в машину , ключ и слышишь только щелчок и сидишь в машине и простите "дрочишь" этот ключ, ну и щелчок на 15-20 она заводится. Потом весь день все хорошо, а на следующее утро снова тоже самое. Зима прошла, и вот уже 5 лет нет проблем, акум родной, машина январь 2012 заводится в любые морозы.
PaSHoK25121985
19 September 2017
DEN-8383
Скажите пожалуйста, сколько денег обошелся ремонт?
PaSHoK25121985
13 June 2017
polyakoff69
Дома посмотрю, есть ли там царапины)
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
PaSHoK25121985
21 March 2017
да всегда пишет название магнитолы в моем случае pioneer, а при нажатии отображает команду seek +, seek -, volume +, volume - и source, по моему все. А и еще всегда горит оранжевый значок, как будто проигрывается cd диск штатной магнитолы.
PaSHoK25121985
20 March 2017
К разговору о нештатной магнитоле и кнопок на руле. Долго ездил без них , т.к. цена на in-car и connects2 от 5 до 6 т.р. Был в Москве наткнулся на вариант фирмы Zexma (под наши MFD207FO), рискнул купил.
Плюсы относительно других:
-цена 3500р (почти в 2 раза ниже чем аналоги)
-любая комплектация фокуса, а так же куги и экоспорта
-остальное уже технические решения, можно настраивать дату и время и т.д.
Минусы:
их нет, работать очень удобно. Правда за 2 недели тестирования, пару раз функционал не стартанул при заводе автомобиля. Буду наблюдать дальше.
Не реклама, просто сам пару лет ездил без кнопок.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
PaSHoK25121985
15 December 2016
vepr26
Тысяч на 40, ну 2 подшипника помоему 1200 и замена обоих 1500
PaSHoK25121985
9 December 2016
машине 5 лет, проехал 102, сначала захрустел с одной стороны, потом со второй по гарантии, сейчас снова захрустел поменял уже сам. Процедура не дорогая
PaSHoK25121985
3 November 2016
const2k
одну зиму была такая проблема, иногда заводилась только с 10 раза, по утрам обычно. дилер послал, типо продемонстрируй. потом кончилось лето и уже 4 зиму проблем нет) высохло видимо
PaSHoK25121985
24 October 2016
Серый
так вот оправу сняли и он легко залез на вал. Может эта оправа должна зацеплять кромку какую резиновую и как то вправлятся-заправлятся) (ну так в порядке бреда) А так просто пластик выкинули и туда его, без какого либо напряга. Буду заказывать Erling, просто хочется еще ошибки сервисменов исключить, мало ли... машины все разные, сервис занимается всем, не специализированный.
PaSHoK25121985
23 October 2016
mt762
Конечно только вскрывать, других вариантов нет, только сразу нужно подготовить запчасти. А есть люди, которые меняли на фокусах данный сальник? Может особенности , хитрости какие есть, о которых не знают сервисмены.
PaSHoK25121985
23 October 2016
mt762
Есть еще Corteco на autodoce дороже родного , может его поставить. Герметика там нет, там по корпусу сальника резинка идет, приклеена вроде.
PeJIaKc
Просто, если с оригиналом такие проблемы, чего ставить то)
PaSHoK25121985
22 October 2016
Всем здравствуйте! Прошу помощи! Случилась такая беда, между коробкой и двигателем течь моторного масла, приговорили задний сальник коленвала. Заказал :FORD 1784775 Сальник коленвала задний, начали менять и смутило то, что новый сальник идет не туго, а очень легко, в итоге течет еще большо, чем с родным( замена очень дорогая, попадаю на еще одну. Но самое страшное, я не понимаю чего заказывать, если с оригинальным такая ерунда. Может кто сталкивался с такой проблемой, может подобрал не то. У меня ФФ3 1.6 (125) механика. Очень жду советов.Спасибо!
PaSHoK25121985
12 October 2016
Pekan
Расскажите пожалуйста подробнее про ремонт рейки, сколько стоит, что делают, у меня люфт со стороны водителя, не приятно на мелких кочках и стыках, предложили подтянуть
PaSHoK25121985
24 May 2016
Sh1mmy
Видимо мы не дождемся мануальчика на эту тему)
PaSHoK25121985
27 April 2016
Вадя_™
А будет подробный отчет по подключению кнопок на руле?)
PaSHoK25121985
14 April 2016
Вадя_™:
мне пришлось разбираться самому, на роль первопроходца не претендую, но готового решения не нашел
Сделайте пожалуйста подробный отчет, что и куда, у самого тоже пионер, думаю ваш мануал подойдет идеально. Заранее спасибо
PaSHoK25121985
19 November 2015
Muslim
Можно для начала почитать вот этот форум и для себя будет общее представление, а то потом скажешь не говорили.
http://forum.redpower.su/search.php?search_id=active_topics
и сразу поймешь, что у этих игрушек у всех звук ни какой, у многих даже по сравнению со штатным ГУ)
