Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
357K
Lem_on
8 October 2016
metel
Это не ответ на вопрос. Я не думаю, я знаю, не можете доказать обратное, не вводите людей в заблуждение.
metel
8 October 2016
Lem_on
поздравляю со знанием.
Lem_on:
Прошивки без фильтра в свободном доступе.
Вот это высказывание уже показало насколько ваши знания глубоки. Оставляйте их для себя и своей машины.
Доказывать вам ничего не буду, спорить с неумными - только время терять.
Lem_on
8 October 2016
metel
Вот опять повторение. Никаких опровержений или доказательств. Причем прошивки официальные от Форда
К вашему сведению любой датчик если замкнуть, может каким ни будь образом внести неисправность или ошибку в PCM, кроме тех для которых режим замыкания нормальный (датчик масла)
putnik1
9 October 2016
metel:
Lem_on
поздравляю со знанием. Вот это высказывание уже показало насколько ваши знания глубоки. Оставляйте их для себя и своей машины.
А в чем проблема с прошивками официальными без фильтра? уже сотни тысяч км на разных авто на этих прошивках накатано, с кучей людей переобщался пока решал как быть с сажевым, сам уже второй год эксплуатирую(причем у меня есть с чем сравнивать, у приятеля авто еще с сажевым, как доживет свое будем прошивать, поведение двигателя абсолютно один в один, только запах выхлопа меняется) в чем проблема то? Вы насколько я заметил на форуме достаточно компетентны, разложить по пунктам пожалуйста. ибо не понятна претензия.
metel:
putnik1
ну тогда сделай короткое замыкание по датчику температуры сажевого (имитация перегрева), проще всего прямо в разъеме датчика, любого. Потом расскажи какой эффект получился.
Lem_on
у меня пустая банка сажевого второй год катается под машиной, и ничего не гремит.
к такой постановке вопроса я был не готов, что еще отключить чтобы если замкнет то не было эффекта...
metel
9 October 2016
Lem_on:
putnik1:
тогда официальные прошивки без сажевого от Форда для движков TXDA или UKDA/UFDA в студию, будьте любезны
putnik1:
а надо быть готовым, чтобы потом в случае чего не бродить вокруг машины с круглыми глазами. Это общее правило, отключать неиспользуемые датчики. Иногда бывает очень весело, когда мозги вдруг видят сигнал от датчика, которого быть не должно.
Lem_on
9 October 2016
я что то не припомню что бы речь велась сейчас об этих моторах.
Так вы про которкое замыкание говорили, а сейчас уже сигнал приходит. Определитесь с показаниями. Ну и если все таки ЭБУ прошитый начинает видить сигнал, значить прошивка кривая.
Maksvv
13 October 2016
А ткните носом где прошивки искать официальные без фильтра.
Lem_on
13 October 2016
Maksvv
на какой мотор?
Barbel
14 October 2016
Немного не в тему.
Решил спросить тут
Ищу сажевик Б/У (не "тронутый") от 1.6 tdci, с присадкой.
С рабочей машины...В хорошем состоянии.
Может есть у кого по адекватной цене.
Стучите в личку.
Maksvv
23 October 2016
Lem_on, нужно на мондео 4 TDCI 130 л.с. который DW10 с континенталем
putnik1
23 October 2016
Maksvv:
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
там нет вашего авто в оглавлении, но 2 литра 136 лошадей дв10 есть.
Candra
30 October 2016
SilentSmart
Добрый день! Подскажите пожалуйста, форд с макс 2.2 дизель 2009 года механика, загорелось информационное сообщение "Неисправность Двигателя". Чек при этом - не загорелся. Что это может быть и на что в первую очередь есть смысл обратить внимание?
Candra
30 October 2016
При этом сообщение то гаснет, то снова появляется.
Nartcis
31 October 2016
Вопрос по присадкам.
FORD 1 337 646 - оригинал.
Кроме него:
VOLVO 1161752
VOLVO 31372431
VOLVO 31405980
EOLYS DPX 42 Белый:
Citroen/Peugeot 9979.95
Citroen/Peugeot 9736.65
EOLYS 176 Зелёный:
Citroen/Peugeot 9736.97
Citroen/Peugeot 9736.98
EOLYS POWER FLEX Голубой:
Citroen/Peugeot 9736.A1
Citroen/Peugeot 9736.A0
У нас на бачке, вроде, также как и у Citroen/Peugeot на штуцере есть цветовая маркировка. Возможны ли действия по доливке присадки как и у них?
Возможно ли залить присадку от volvo?
Есть среди представленных номеров присадки с малым объёмом.
Какова процедура распознования мозгами наличия жидкости?
Кто нибудь вообще пользуется ими?
Lem_on
31 October 2016
Nartcis
EOLYS 176 должен быть на дорестайле, для остальных в букваре посмотреть.
Мозги распознают обьем по количеству срабатывания клапана подачи. Отработал определенное количество циклов и бачек считается пустым.
Nartcis
1 November 2016
Ок. Что есть "букварь"?
VOLVO 31405980 идёт в объёме 0.250 мл. Если, к примеру, залить её и указать блоку, что присадка есть - это будет нормально, не смотря на малый объём?
Barbel
1 November 2016
Я единственное не пойму. Зачем платить скажем 2000 руб. за 250 гр. (учитывая еще, что при покупке данного объема нет заправочного комплекта.) Проще взять 2 литра Volvo 1161752 заправить и забыть. (набор для заправки в комплекте).
Да, при полностью пустом бачке 250 гр. "размажется" по нему и не заметишь.
Так нужно еще умудриться залить, не разлив.
Всегда заполнял полностью, что будет при заправке 250 гр (указав блоку) не могу сказать, возможно он ее (присадку) и не увидит.
Надо пробовать.
P/S Сам уже забыл. 1.5 литра.
ТУТ
Lem_on
1 November 2016
Букварь есть инструкция к автомобилю. Блок не распознает количество, только полный и пустой бачек по сбросу и количеству срабатываний клапана присадки.
Nartcis
1 November 2016
Просто, когда искал эти присадки, то нашёл эту с малым объёмом. Ясен красен, что её слишком мало, но тогда не было информации по её объёму - думалось, что её будет в достаточном количестве. У французов, вроде, мозгам необходимо указывать количество. Раз у нас так, то тогда конечно надо брать необходимого объёма.
Получается можно влить от volvo? Опыт есть? А что с Eolys'ом.
Lem_on
1 November 2016
Влейте от вольво, это тот же самый элойс.
Barbel
1 November 2016
От Volvo влить можно 100%. Сам заправлял Ford пару раз.
Да, кстати, на моей машине (Правда не Форд, а Вольво) моторы одинаковы.
Так вот я могу просмотреть в любой момент (дилерским сканером) сколько у меня в бачке присадки.
Показывает в дробных частях. Т.е у меня 15/15- полный.
Заправив любой объем, мозги пересчитают и покажут сколько в бачке (только не в граммах, а именно "дробью)
Да было лично на моей Вольво - вставала в аварийный режим, хотя "жижка" была (бак не пустой, по компу было 5 / 15).
Заправил полный- проблема ушла.
Nartcis
Можешь заправить ( на первое время) просто солярой и проблема уйдет, если в остальном все ОК. Только желательно зимней.
Знаю лично, кто так и катается...
Nartcis
1 November 2016
Ок.
Проблемы-то нет. Ошибки по бачку нет. Ошибки по сажевому.
Спасибо за мнения.
Barbel
1 November 2016
Ошибки по сажевому.
Не можешь скинуть?
Nartcis
1 November 2016
Нет. Могу. Почистить хочу.
Barbel
1 November 2016
Попробуй следующее.
Выкл. зажигание.
Отсоединяй датчик диф. давления сажевика (на предыдущей странице есть фото его).
Включай зажигание и скидывай ошибку по сажевику.
Должна уйти.
Останется ошибка по датчику (сигнал слишком сильный).
Выкл. зажигание, подключай датчик и стирай ошибку по датчику.
После этого заводи.
Попробуй.
Удачи.
P/S написал как убрать ошибку.
А тут- Почистить хочу.
Nartcis
1 November 2016
Спасибо. Что это даст, если я и так под ноль их все скинуть могу?
Lem_on
1 November 2016
Nartcis
А пробега сколько то?? Может там и прочистка не поможет.
Nartcis
1 November 2016
>206. Да я хочу снять его, замочить, поставить обратно, влить химии в бачёк и дальше ездить. Я знаю, что его по всем нормам менять надо и что бесполезно чистить. Кастрировать не хочу. Детали неподъёмные для меня.
Lem_on
1 November 2016
Так мочить бестолку, сажа не растворится, надо мыть под давлением.
Nartcis
1 November 2016
Да я знаю. Замачивать, потом керхером.
