Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Кира
7 October 2016
K
kosVL:
забывай про защиту, за снятие которой у тебя попросят официалы рублей 600 или больше.
Не офицалы тоже ушлые стали... Далеко не все согласны снимать защиту за 500 р.
П.с. если льёте 0-20, то у од по акции получается дешевле, чем самому.
EGORKAJA
8 October 2016
T
trubach:
Пробег 173000км, 1.6-105. Лью ЛУКОЙЛ 5-40, "рык" присутствует, но по расходу на замере 2500км по трассе- средний расход топлива-6.1л...причем 92-го)))
Ну расход у вас явно не на скорости 130 км в час такой , я думаю вы больше 100 км в час не ехали , раз у вас получился такой расход , при чем если вы по компьютеру смотрели , то он может отличаться от реального + - 0,5 литра . Во вторых на прогретом двигателе расход между более жидким и более густым маслами будет меньше отличаться , чем на холодных движках , когда разница в вязкости значительно больше чувствуется , то беш если бы вы засекали расход при коротких пробегах , то разницу между 5W20 и 5W30 ощутили бы .
Mondevich
8 October 2016mobile
IURIK
Про расход вы ошибаетесь, я ездил на юг более 3000 км туда обратно, бортовик показал 5.9. По факту по чекам 5.5. Скорость всю дорогу 120 и кондей
EGORKAJA
8 October 2016
Не верю , такой расход только при 100 км в час может быть . Кстати на трассе не реально держать постоянно эту скорость из за присутствия других авто , которые едут тише .
Mondevich
IURIK
У меня нет повода врать. И да вы правы, машины мешают, поэтому постоянные разгоны и торможения, что только прибавляет расхода. Я серьезно написал что 5,5 литра по чекам. Уже месяц как вернулся и езжу по городу и расход растет, но он до сих пор не поднялся выше 6.2
EGORKAJA
8 October 2016
Mondevich:
IURIK
Я верю что расход был у вас 5,5 , а вот то что скорость была 120 постоянной при пробеге 3000 км это миф ,в который может поверить лишь человек далекий от автомобиля .
EGORKAJA
8 October 2016
Кстати если у вас есть компьютер , то он и среднюю скорость должен показывать , если вы обнуляли ее перед пробегом
Mondevich
IURIK
Ну естественно нет. Это не возможно, населенные пункты пробки и тп. Но основная часть дороги была именно на 120 ти. Ладно, нет смысла больше об этом
Dilan_007
8 October 2016
Между тем, что заливал ранее и что залил вчера разница очень ощутимая, оно абсолютно обычного цвета, ни намека на "зеленоватость". Мож зеленка на заводе в Бельгии закончилась?
Dilan_007
8 October 2016
Ну вот и служба поддержки отписалась.
Если речь идёт о продукте Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20, то моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional (произведенный до 01 сентября 2015года) имеет зеленый цвет.
Ford Castrol Magnatec Professional, произведенный после 01 сентября 2015г) имеет стандартный янтарно-желтый цвет (перестали добавлять красящий агент (присадка) . Цвет может немного отличаться оттенком (быть как тёмным, так и светлым), зависит от партии производства. Цвет моторного масла не определяет его эксплуатационные свойства. Данные изменения никаким образом не влияют на спецификации и потребительские свойства продуктов. Аналогичные продукты с красителем и без такового могут без ограничения смешиваться между собой. Это решение принято в связи с оптимизацией производственных процессов на наших Европейских заводах.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
Drop2017
9 October 2016
Vortex:
У дюратеков даже с залегшими намертво кольцами под клапанной крышкой чисто - это не показатель...
А залегают они от замены масла раз в 15-20 ткм . Чаще менять надо, тем более не синтетика.
AndreyArb
9 October 2016
в Метро сейчас хорошие скидки на масло
10 October 2016
Drop2017:
Да, многие этим себя утешали. Сначала 10 вместо 20, потом 7,5 вместо 15, потом Формула - говно, давай настоящую синтетику. Некоторые даже раскоксовку для профилактики делали вместе с заменой масла, а результат все один - кольца лежат... Но, это только к 1,8 и 2,0 относится, которых на ФФ3 нет. Да и вопрос не в этом был, а в чистоте под клапанной крышкой. Повторюсь - у моторов с залегшими кольцами под клапанной крышкой чистота и порядок. Можете посмотреть фото в соответствующей теме по капитальному ремонту в отчетах: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Drop2017
11 October 2016
Vortex:
Как это двушек на фф-3 нет? А я на чём тогда езжу?
И почему на моём предыдушем фф-2 с мотором 1,8 пробег 220ткм у товарища который купил у меня, кольца никак не залягут? Может потому что масло меняется раз в 10 ткм?
11 October 2016
Drop2017:
Уже нет, да и другая это двушка, не та, что на ФФ2: убран EGR, поршни дополнительно охлаждаются топливом, впрыскиваемым ТНВД. Мотору стало легче.
Drop2017:
А через сколько нужно?
Drop2017
11 October 2016
Vortex:
Уже нет, да и другая это двушка, не та, что на ФФ2.
Как это другая? Тут на форуме знатоки кричат что разницы никакой, кроме впуска. Вы уж определитесь какую лапшу на ухи тут вешать доверчивым форумчанам.
Масло меняется по его ресурсу- самое точное по анализам, или по моторочасам. У меня на экране показывает срок замены- обычно совпадает с моторочасами . Не всегда тяну до замены.
Езжу на Кастроле 0W-20 c заменой 8-12 в зависимости от условий-трасса или город. Гидрокрекинг больше и не ходит по всем исследованиям. Мотор в идеале пробег небольшой-60ткм.
11 October 2016
Drop2017:
Шорт-блок только тот же. Голова, система, впуска/выпуска, ГРМ, питания полностью другая.
Drop2017:
Начинается, старая песня о главном. На моем ФФ2 2008 года межсервисный интервал заводом изготовителем был установлен 20000 км, никаких сообщений он не показывал, насколько нужно было сократить межсервисный интервал? Хорошо, грубо вдвое - это 10000 км. Мало?
Сейчас на ФФ3 у меня сообщение о замене масла выскакивало два раза на 13500 км, крайний раз на 11700. Так и меняю. Условия эксплуатации не изменились. На отцовском меняю примерно также 13-14 тыс км, уже 100 тыс км проехал.
Так почему мотору 1,8 - это смерть, а другим нормально?
Drop2017
11 October 2016
Vortex:
Начинается, старая песня о главном. На моем ФФ2 2008 года межсервисный интервал был установлен 20000 км, никаких сообщений он не показывал, насколько нужно сократить межсервисный интервал? Хорошо, грубо вдвое - это 10000 км. Мало?
Но ведь сократили потом на рестайле до 15? Или там тоже мотор другой? )
Слышал про маркетинг?
Ты руский язык понимаешь? Написал же, что на ФФ-2 1,8 мотор менялось и меняется раз в 10ткм. Пробег 220ткм, проблем нет вообще.
Drop2017
11 October 2016
Vortex:
На ФФ3 у меня сообщение о замене масла выскакивало два раза на 13500 км, крайний раз на 11700. Так и меняю.
А почему такой разбег, в голову не приходило? Может моторчасы -не пустой звук? Ведь замену пишут раз в 15 а оказывается машина уже кричит- смени масло на 11700. А ведь это уже аварийное сообщение.
Боберрр
11 October 2016
Где вы эти сообщения на ФФ3 смотрите?
11 October 2016
Drop2017:
Я лично от Фомина слышал, что 15000 км - это маркетинг. Просто подогнали под среднестатистический годовой пробег, который по исследованию Форда именно такой.
Сходи в капиталку, там полно, кто менял масло и через 5-7 тыс км и им не помогло.
Drop2017:
Я первый раз заменил масло на 13500 без какого-либо сообщения, а на ТО2 у меня выпало сообщения ровно через этот пробег. Я заменил масло через 300 км, следующее сообщение выскочило через 12000 км ровно от появления предыдущего сообщения.
У меня есть подозрение, что он нифига не считает моторочасы, а интервал тупо задается по какому-то простейшему алгоритму. Возможно, даже в сервисе.
З.Ы. да и есть эта хрень, только на 2.0, а на 1.6 нет никаких напоминалок...
Drop2017
11 October 2016
Vortex:
Ну если сам Фомин сказал..то да... ГУРУ! )
Интервал замены считается разными способами, в том числе и через датчики. В разных машинах по разному. Как у нас- мне не известно, да и не интересно знать. Вполне хватает средней скорости на компе машины , чтобы вычислить по расстоянию моторочасы.
Если ездить 100ткм и продавать машину, можно не заморачиваться. Можно менять раз в 50 например, и продав очередному лоху ,кричать на форумах что все дураки и кормят НПЗ и АЗС напрасно.
Кира
11 October 2016
Vortex:
У меня такое же подозрение... что тупо через 15000 км или через год (что раньше будет).
Сейчас с этим сообщением уже тыщ 7 проехал... как сажусь в машину, так забываю сбросить )))
Drop2017
11 October 2016
не правда. Я сам сбрасывал интервал, выскакивает по разному с большим разбегом.
TotalFocus
11 October 2016
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-30, API SL/CF
Маркетинг Лукойла работает Партия от 16.09.2016 - допуска Форда официально больше нет.
skyrat
11 October 2016
Как нет, 913С есть. Купил лук проспонсировал мажоров на очередной гелик.
Если только Одобрено/Соответствует
TotalFocus
11 October 2016
skyrat:
купил Форд проспонсировал американских мажоров на очередной шевроле камаро/ ниссант гтр ...
А если серьезно то черные бочки Генезис спесиал уже у половины офдилеров всех марок с них гелики покупаються
Vell6486
11 October 2016
Всем привет!!! Кто скажет, если открыть крышку куда масло заливаеться и соринки грязи попадут туда это хана движку???
Андрюха
11 October 2016
Vell6486
Ну во первых смотря в каком количестве, и во вторых масляный фильтр на что?
Vell6486
11 October 2016
Короче отпишусь как есть!!! Сегодня у нас на районе мойку открыли, заехал, пока мылся, мне заодно предложили на будующее масло заезжать менять, в соседнем боксе, пошел к челу тому, пообщаться может знает что о маслах о формуле, ну в общем чел вроде норм, только вот не понравилось мне то что он предложил мне проверить хорошее ли я масло лил до этого, открыл крышку и грязным свои пальцем начал возить под крышкой, искать нагар или отслоения там какие то, ничего не нашел))) А я теперь и думаю мог ли он туда хрень всякую накидать
