Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
649,7K
9,9K
abyssftw
6 October 2016mobile
Ребята подскажите, после того как машина постоит ночь не горят некоторые контрольные лампы на приборке ( габарит, круиз) а лампа туманок например горит. Потом в течение дня уже все нормально горит. Я слышал что есть какая-то система которая отключает не нужное из-за маленького напряжения (как раз после ночной стоянки разряжается) в чем может быть проблема, аккум?
D.S.
serega838:
D.S.
Какая раскоксовка с таким пробегом? Тем более не мастер а совет даешь.
Спасибо за вежливый и исчерпывающий ответ по существу!!!
apollo_11
6 October 2016
balbes71
белым или серым дымом может дымить или конденсат в глушителе( из-за низкой температуры после длительной стоянки) или уходящий в камеру сгорания антифриз(после перегрева двигателя) если антифриз не уходит литрами- не парься. Дымит постоянно или только утром?
John-Digidon
6 October 2016
macht:
Прошляпил момент с заменой масла. Из головы выпало вообще. Ничего страшного в это нет? Должен был поменять масло на 65 000, сейчас 75. То есть проездил лишние десять тысяч. На неделе еду на замену. Ничего страшного не произошло? Машина используется в режиме - работа - дом. Заранее спасибо за ответ.
А ты как считаешь,15000 или 20000? Что то мне подсказывает,что 15 .,а значит переехал только 5,так что фигня.На самом деле и 10т.км,это тоже фигня,если это не носит систематический характер,забей и не забивай себе голову
macht
7 October 2016
John-Digidon
Характер не систематический, первый раз так. Мне вешают бирку с пробегом. Теперь буду каждые десять тысяч.
Egmenov
7 October 2016
Всем привет! Парни,помогите подобрать патрубок воздушного фильтра,у меня фф2 2007 год 2 литра автомат,новый стоит почти 1200 р,жаба душит,может есть аналоги? Заранее спасибо
max_ozr
7 October 2016mobile
Egmenov
Тут кто то писал, что от Волги 3310 подходит.
balbes71
apollo_11:
balbes71
тут такая система, я сейчас с утреца посмотрел..
завел, секунд 20 дыма нет, потом небольшой пошел, через полминуты и он пропал, через минуту обороты , как и роложено упали и повалил дымина
приехал на работу , минут 10 езды, дыму меньше
apollo_11
7 October 2016
balbes71
так и должно быть
apollo_11
7 October 2016
за 10 минут езды конденсат из глушителя не успевает испаряться. вывод- надо больше ездить!
Kirpidal
7 October 2016
Egmenov
Подходит от Волги 3110, встаёт как родной, в фирменном Газовском магазине обошёлся мне вчера 230 рублей. Замена 5 минут:)
balbes71
apollo_11:
у меня сосед сел на свою тайоту прадо и поехал, ни грамма дыма)
apollo_11
7 October 2016
balbes71
потому что он наверно больше 10 минут в день ездит
skuben
7 October 2016
Друзья такая проблема. Перепутали провода на АКБ. Сломалось реле заряда генератора, которое отремонтировали. Появилась другая проблема. Не горят противотуманки, огни заднего хода, не работает моторчик омывателя стекла. На сервисе сказали, что надо проверять блок комфорта под блоком предохранителей в салоне, может придется смотреть дорожки.
Подскажите что это за блок комфорта?
Superkoteman
7 October 2016
Ребят, подскажите, когда еду накатом (на нейтрали) на непрогретой машине начинают скакать обороты, опускаются аж до 500, что машина почти глохнет. Стоя на ХХ обороты не скачут.
Что это может быть?
serg1983
7 October 2016
Superkoteman
машина то какая??? 1,6, 1.8, 2.0...???
Superkoteman
7 October 2016
serg1983
Сори, ФФ2 2.0 двигатель, МКПП
Evgeniy_72ford
Добрый день! Скрипы при открывании дверей? Подскажите чем смазывать ограничители открытия дверей?
abyssftw
Evgeniy_72ford
Wd 40))
Evgeniy_72ford
))) нужно, что то в виде сказки, силиконовая помогает только на время.
Vania007
7 October 2016
Всем привет. Парни подскажите . Кто сам шил ff2 дорестаил 115л.с? Нужно отшить датчик кислорода,для удаления католизатора. В сервисах цены заоблачные. Какую прошивку заливать что бы не убить движок? Сложно ли это ?
Vania007
Перепрошиться самому не сложно, сложнее найти провереную прошивку.
Snezhnii
7 October 2016
Egmenov
Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки (сообщение #17338923)
Snezhnii
7 October 2016
Superkoteman
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Snezhnii
7 October 2016
Vania007
Snezhnii
7 October 2016
Evgeniy_72ford
Маслом попробуй смазать.
Snezhnii
7 October 2016
skuben
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17915204)
Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
serega838
7 October 2016
Мужики подскажите кто знает друг прошил форда 2005г 2,0л 145лс мозги 131 прошиву поставили от раздолбая.Прошива лицензионная, сказали покатайся км 80 пока мозги адаптируются. И у него через 50 км лопает патрубок под впускным коллектором патрубок отвода картерных газов. Это чего не будь связано с прошивкой или просто совпадение? Заказали новый ждем.Подскажите срочно надо.За ранее большое спасибо. Тему про прошивку читали не чего такого там нет.
serega838
Совпадение. Разряжение прошивкой не поменять.
serega838
7 October 2016
Огромное спасибо. А еще вопрос прошивка одинаковая для рестайла и дорестайла двух литрового.
36 people online
36 people online
