Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
275,4K
vestik
24 September 2016
lion347
Не знаю,что у тебя,у меня выло на холостых от того,что сплющило шланг
lion347
24 September 2016mobile
Записал на видео. Чот загрузить не получается. Попробую завтра с компа.
lion347
Из за шланга такой вой? Хотя все может быть... У этих америкосов самые странные и необычные болячки) гляну с утреца.
lion347
25 September 2016mobile
vestik
Посмотрел действительно загнут и не слабо! Как ты вылечил этот момент?
focus3d
lion347
если есть у тебя знакомые "кондиционерщики" ,пусть тебе нужного диаметра трубку под девяносто градусов согнут,или сам найди чего похожее, я на быстрою руку сделал так- взял патрубок под90* в него засунул кусок твердого шланга от маслянного радиатора акпп, так чтобы когда надеваешь на коллектор патрубок под90* ,отвод упирается в жесткий кусок шланга акпп , с другого угла патрубка вставлен также шланг от радиатора акпп но только с его заводской трубкой этот конец трубки доходит до маленького куска шланга с другой стороны угла ,хоть как газуй теперь не сожмет).ну думаю смысл понятен
lion347
focus3d
Вполне понятен) спасибо за ответ!
Kali0stro
26 September 2016
vestik
lion347
Данная проблема возникает из-за зависания в закрытом состоянии клапана PVC (вентиляции картера). Лечить нужно промывкой, а еще лучше просто заменой клапана, благо он стоит не дорого.
Оставление клапана PCV в неработающем состоянии чревато повышенным давлением в картере, что приводит к снижению мощности, выдавливанию масла через горловину щупа или сальники, пагубно влияет на ШПГ.
lion347
Поддон картера стандартно не имеет прокладки, хотя некоторые производили её выпускают. Поддон крепится на герметик (валик толщиной 3 мм) и болты.
Момент затяжки болтов очень небольшой. Первый проход 6НМ, второй 10НМ. Схема затягивания указана в мануале по ремонту.
lion347
27 September 2016
Kali0stro
Вот спасибо!!! Чувствуется опыт
focus3d
30 September 2016mobile
А нука кто подскажет- ехал ехал ,мотор заглох,запускать он елееле хватает и зразу глохнет ,и шумок появился чтото типа визга. Думается мне- вкладыш провернуло?
lion347
Хмм вопрос не из легких... Парни кто подскажет?
focus3d
1 October 2016mobile
Ехал,заглох,качусь,включил нейтраль,кручу стартер-схватывает заводится отпускаю ключом стартер глохнет,(т.е. пока кручу стартер мотор заведён),качусь ,паркуюсь, подозрение на сцепу или кпп- выжимаю сцепление ,кручу стартер ,мотор хватает,слышен непонятный шорох-визг,отпускаю стартер ,мотор останавливается в "натяг", грм на месте(не допер сразу проверить связь коленвала с распредвалами)вдруг зубья срезало ,а мне показалось что мотор хватает),кручу еще раз стартер,слышу отчетливо шорох визг в вперемешку, отпускаю стартер мотор также останавливается в натяг, на галстуке уехал в гараж ,в движение посторонних звуков нет. Вот и думаю либо подшипник коленвала,хотя скорее всего вкладыш провернуло
Oleg_KRSK
focus3d
Вкладыш даст запустить мотор. Тут скорее ремень грм
focus3d
Oleg_KRSK
пойду в гараж , буду разбираться. Все таки ты думаешь зубья на ремне срезало?
Oleg_KRSK
1 October 2016
focus3d
Ну лишь предполагаю, хотя утверждать не буду. Мог проскочить, клапана загнуло вот и не заводится.
Но я не особо спец, так что вскрытие покажет
focus3d
Oleg_KRSK
клапана загнуло? Я бы услышал, не? У меня америкос клапана не гнет же. Ну в общем буду по факту отписываться,посмотрю что да как.
_Aleksei_
1 October 2016
focus3d
У америкосов (ну мож не у твоего), а у моего клапана легко гнёт(пока не модернезировал).
чё у тя за двигло та а.
Oleg_KRSK
1 October 2016
_Aleksei_
На двухлитровом Зетеке действительно гнуть не должно, на поршнях есть проточки.
_Aleksei_
1 October 2016
Oleg_KRSK
ну тогда да
шурец
2 October 2016mobile
Oleg_KRSK:
_Aleksei_
если эт америка.
на европе гнет.
Oleg_KRSK
3 October 2016mobile
шурец
Ну а он что пишет? Шурец, ей-богу, ну что за флуд?
focus3d
focus3d:
дааа ,конечно прижух я чютка(мотор капиталить не 10тыщ),в общем откручиваю защиту и наблюдаю там заднию втулку генератора ,(ХММ какого лешего она тут валяется) ,снимаю поликлиновый ремень(вспомогательных агрегатов) ,проверяю ролики и шкивы, и вот шкив на генераторе люфтит и при прокручивание звучище( дааа,думаю обмотки там настала ПзА ! Попробуем завести- с пол тычка ,все работает по звуку также ,лишнего звука нет ,фуу думаю е. п т твою мать.вот тут уже меня отпустило.Ну что поделать ,снимаю гену вставляю центрующию втулку подшипника на место ,ставлю генадия на место завожу =все пучком работает,гена работает заряд идет ,. Такие дела вот ,кто бы мог подумать.
max_470
4 October 2016
focus3d
фокус выкинул фокус
focus3d
4 October 2016
max_470
ismailov
4 October 2016
WoodyFire подскажите номер прокладки под голову,или блока 16 кл зетек 2.0 л очень нужно заранее спасибо
рыбак33
4 October 2016
ismailov
ismailov
в экзисте пошарь я там заказывал и колпачки и болты сразу все меняй
и голову шлифовать и клапана притерать .все делал сам только бошку шлифовали на станке. угрел я его нечаенно.
ismailov
5 October 2016
А подскажите номер ремонтныж поршней на 85.4или на 85,5 в экзисте не могу найти очень нужно рыбак33
Kali0stro
5 October 2016mobile
ismailov
А тему полистать в лом? Уже всё и не раз писали.
ismailov
5 October 2016
Kali0stro
Если бы нашол не спрашивал
Kali0stro
5 October 2016
ismailov
Например: Двигатель Zetec-E 2.0. (Р) (сообщение #16836456)
А здесь про совместимость: Двигатель Zetec-E 2.0. (Р) (сообщение #15723394)
Нежданчик, да?
ismailov
8 October 2016mobile
Спасибо
