BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13% |
100 000-125 000км. | | 129 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,8% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 360 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 82 | 10,7% |
GMB | | 34 | 4,4% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 735 votes, last 19 May.
Palexan
13 July 2013
taylor2k
Честно мне что-то кажется что нигде в сервисах нету такой оправки и это делается даже на заводе так - давя на обойму, а на саму вращающуюся часть при запрессовке.
creofun:
taylor2k Честно мне что-то кажется что нигде в сервисах нету такой оправки и это делается даже на заводе так - давя на обойму, а на саму вращающуюся часть при запрессовке. |
скорее всего в нормальных сервисах есть, тем более у официалов по-любому должна быть,
в частных сервисах могут у токаря заказать,
я так вообще сам сделал из швеллера, двух уголков с болтами используя болгарку и напильник (раньше в теме фотки свои выкладывал)
mag106:
creofun Найдете сервис где есть оправки, лучьше конечно чтобы оправками запресовали ! есть еще нюанс один, при выпресовке не в коем случае нельзя опирать на уши куда крепится супорт, если подшипник прикис немного, есть ероятность погнуть ушко, там критичен даже 1-2 мм, супорт встанет на перекос, у меня именно так произошло, вначале шайбочку под супорт подложили, потом нашел БУ кулак и поменяли ! |
А как на практике проявится? Когда выпрессовывали - клали на обойму, в виде цилиндра.
Дак по идее на двух ушках и стояло всё это дело.
народ, посоветуйте ступицу не оригинал, чтобы цена не кусалась) из опыта кто какую ставил. моя пиленга отходила 20-25т и померла, вчера поменяли ошибочно не ту гудевшую на такуюже((( брал думал меняная живая, знал бы не стал брать , а стоит 2.8к!(
Кочевник78
29 September 2016
flexero:
народ, посоветуйте ступицу не оригинал, чтобы цена не кусалась) из опыта кто какую ставил. моя пиленга отходила 20-25т и померла, вчера поменяли ошибочно не ту гудевшую на такуюже((( брал думал меняная живая, знал бы не стал брать , а стоит 2.8к!( |
Поставь негудящую, которую демонтировали вместо гудящей. Вот тебе и экономия
griffin258
Сколько в Оренбурге оф дилер взял?
griffin258
30 September 2016mobile
creofun
Я еще в апреле менял,за оба со скидкой вышло 3500 руб.Быстро и качественно,еще и на герметиком болты смазали.
grafvarg
30 September 2016
griffin258
В авангард авто 1000 замена одной ступицы, вот думаю съездить поменять
griffin258
grafvarg
Тут как выше писали и я думаю не цена главное за работу,а качество работы.Думаю к ним можно заранее заехать и посмотреть как и помощью чего они менять будут.
grafvarg
30 September 2016
griffin258
Ну это ясное дело, хотя нареканий о них я не слышал среди фордоводоводов )
flexero
1 October 2016mobile
griffin258
Какую ступицу вы ставили себе? Выпал себе ступицу, думаю может всё-таки раскошелиться на оригинал за 4к , предыдущая отходила 25к
griffin258
flexeroЯ оригинальные брал по 3400 весной и болты,а так самый оптимальный считаю ФАГ с болтом в комплекте,и самое главное судя по фото 100 оригинал.А так левая прошла 132т.км,а правую меняли по гарантии на 78 т.км.Менял у оф.дилера.Вот фото оригинала моего Фаг словения сейчас.
griffin258
flexero
Я вообще приверженец оригинальных запчастей Форд.За 148т.км поставил масляный фильтр первый раз МАНН и болты брал развальные и "косточки"Мазда.
inthemix
3 October 2016
kolambini2011цитата: |
Теперь берем головку на 22 и откручиваем гайку шаровой |
Ошибка.
1. Не головка, а накидной ключ (головка не влезет туда)
2. Не 22, а 21 (да, нестандартный, в большинстве наборов его нет)
Заказал заднюю ступицу SNR R15279. Пришла такая как на фото (фото не мое, взято из интернета), только вообще без надписей, абсолютно ни одной буквы, даже затертого ничего нет. Ну с этим смирился. Только не пойму нафига там две дырочки?
Ведь туда моментально нальет воды и грязи. Я в эти дырки закрутил болтики с герметиком на резьбе. На родной ступице нет таких дырок.
Веталь76
4 October 2016mobile
Serj B
Дырочки для датчика АБС , у вас ее по ходу АБС нет. Правильно сделали что их закрыли , не должны они быть открытыми.
Веталь76Да он имел в виду наверное маленькие дырочки
Маленькие дырочки-маленькие болтики
Веталь76:
Serj B Дырочки для датчика АБС , у вас ее по ходу АБС нет. Правильно сделали что их закрыли , не должны они быть открытыми. |
Для датчика там совсем не дырочка
АБС у меня есть. Кстати с датчиком пришлось повозится.
12321123:
Веталь76 Да он имел в виду наверное маленькие дырочки Маленькие дырочки-маленькие болтики  |
Именно так. На фото ж видно эти подлянки. Хотя читаю отчеты на драйве, никто даже и не заморачивается из-за них. Странно.
Веталь76
Serj B
Так они должны быть)
Ну да ладно ,я про другие)
Ruslan-102
Не понятно зачем они.
У меня сервисмены при установке задней ступицы забыли уплотнительное кольцо датчика АБС на старой. Так за 30 тыс сдохла оригинальная ступица, внутри полная ржи.
griffin258:
flexero Я вообще приверженец оригинальных запчастей Форд.За 148т.км поставил масляный фильтр первый раз МАНН и болты брал развальные и "косточки"Мазда. |
Я имею противоположное мнение. Форд не делает автомобильные комплектующие, в основной массе. Манн кстати так же, не всю линейку фильтров выпускает. Поэтому не вижу смысла переплачивать за оригинал и именитый бренд.
Ruslan-102:
Не понятно зачем они. У меня сервисмены при установке задней ступицы забыли уплотнительное кольцо датчика АБС на старой. Так за 30 тыс сдохла оригинальная ступица, внутри полная ржи. |
У меня на новом авто ступица передняя вышла из строя через 50 тыс, поставил FAg, фаг поменял через 30 тыс. Сейчас спереди стоят ступицы SNR, 40 тыс.км, пока все отлично.
Ruslan-102
engin.vrn
Речь шла про задние ступицы.
Зачем мне эта инфа про передние?
Ну ладно у меня пробег 130, на 80 поменял одну на оригинал, на 120 поменял вторую на фаг, задняя левая родная, правая 2 раза поменяна на оригинал по халатности сервиса.
Ruslan-102, я к тому это написал, что Форд не производит подшипники. Смыл установки оригинала мне крайне не понятен, ну разве что стоят они дешевле.
Ruslan-102
engin.vrn
А я писал, что мне не понятно зачем у товарища выше, в корпусе задней ступицы проделаны два отверстия.
А про оригинал/неоригинал можно долго спросить. У каждого свой кошелёк, а считать чужие деньги считается неприличным тонном. Каждый сам решает что ему ставить.
Я всего лишь скажу, что даже стойки переднего стабилизатора у меня оригинал. И думаю не стоит далее меня в чем то переубеждать.
Да, и когда забился радиатор кондиционера я его заменил на новый оригинальный с наклейкой форд.
Ruslan-102:
engin.vrn А я писал, что мне не понятно зачем у товарища выше, в корпусе задней ступицы проделаны два отверстия. |
Когда у меня есть сомнения, я пишу письмо в представительство компании производителя.
Ruslan-102, не не, я Ваш кошелек не смотрю, просто даю понять что Форд( и не только) не производят автомобильные комплектующие. Конечно же, если лично Вы хотите купить дороже, это Ваше право. Но тут форум и читаю многие, мало ли, кто то захочет получить качество "оригинала" по более низкой цене.
griffin258
engin.vrn
Так я и не призываю брать все с клеймом ФоМоКо(Кто форум читал тот знает что купить дешевле Фаг,Ина,Манн,Мазда и т.д.без клейма,но дешевле).Просто что может быть качественнее оригинальной и не поддельной детали "Форд"?Да ничего я думаю.А вот в вопросе цены и качества,то тут много вариантов и каждый выбирает сам.
griffin258:
engin.vrn Так я и не призываю брать все с клеймом ФоМоКо(Кто форум читал тот знает что купить дешевле Фаг,Ина,Манн,Мазда и т.д.без клейма,но дешевле).Просто что может быть качественнее оригинальной и не поддельной детали "Форд"?Да ничего я думаю.А вот в вопросе цены и качества,то тут много вариантов и каждый выбирает сам. |
Качественнее оригинальной запчасти, может быть много запчастей. При выборе поставщика на конвейер, качество играет отнюдь не первую роль. Помимо качества еще есть цена, а так же возможность закрыть потребность в требуемой детали. Т.е. существует определенный баланс цена/качество/кол-во.
griffin258
Ruslan-102
У меня и стойки заднего г-образные оригинальные:) и перед оригинал за 148000 спереди и сзади один раз менял на разных пробегах передние еще по гарантии на 3м и 4году.Ступицу одну по гарантии на 3год меняли и вот в этом при пробеге 132т.км. поменял обе.Задние ступицы еще заводские обе.Вообщем мне качественный оригинал попадается и устраивает своим сроком службы и качеством.
Ruslan-102
griffin258
Наши подшипники умирают из за ям, попадания влаги и колхозной запрессовки.
После того случая сам менять их буду.
А на передние было бы неплохо щитки поставить.
Парни объясните пож, в шапке темы написано "Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!" , но я в теме читаю, что люди как-то меняют выпресовывают подшипник и запресовывают новый ?
4 people online
