18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
28 September 2016
G
Gnomm:
хотел сегодня прочить блок BCM и вот такой облом
Мондео?
Gnomm
28 September 2016
Евген2115
нет гелакси. всё разобрался надо чтоб программа была в одной папке с папкой дата
Евген2115
28 September 2016
G
Gnomm:
Евген2115
Именно)))
FVV76
28 September 2016
Здравствуйте, ГУРУ ветки, подскажите новенькому (мне) куда дальше двинуться...
Вопрос такой: ввиду отсутствия в городе ELM327 USB, на чипе FT232 или Profilic, есть только CH340, а он не видится ELM-Config... были куплены ELM327BT 1.5 в большом корпусе и в магазине для Arduino конвертер на FT232 по отчетам Serge95 от 10 мая 2012 и Brewster от 18 сентября 2012 подцепил конвертер к адаптеру... только вместо разъема 3,5 поставил выключатель 3-х контактный... 1 - положение разрыв дорожки на ВТ включаем USB и наоборот ... работает и на USB и на ВТ но только на скорости 38400... причем в ELM-Config работает и на драйверах VCP и на D2xx но только на скорости 38400... FT232bl драйвера встали автоматом - версия от 09.03.2016 ошибок нет ... Куда дальше копать надо минимум 115 чтоб все функции стали доступны ... Подскажите ???
Jungle
28 September 2016
Короче, да - датчики объема не срабатывают при обычной постановке. Тогда надо попробовать отключить двойную блокировку и проверить: будут ли моргать повороты и будут ли срабатывать датчики. Либо включить двойную блокировку одним нажатием и ставить все время на нее.
nail34
28 September 2016
FVV76
Убрать галочку автовыбора скорости,установить значение 38400.Далее Запустить тест скорости и установить максимально доступную.Но учтите,что блютуз на такой скорости работать не будет.Нужно будет снова устанавливать скорость 38400.
HORUS
28 September 2016
SIMych:
HORUS
Третью страницу настроек приборки не проверенным адаптером тоже трогать не желательно.
покурил немного тему, и что-то поплохело от обилия кирпичей из-за кривых адаптеров
можно мне ещё разок...не хочется курить всю тему, мне нужно поменять только отмеченные галочками опции на мондео:
адаптер обычный блютус китай, через forscan шили им без проблем форсы на м3
Oleg_KRSK
29 September 2016mobile
HORUS
Через блютуз вряд ли получится нормально сделать, может оборвать соединение на заливке конфигурации
HORUS
29 September 2016
Сегодня попробовал выставить скорости как нужно, один раз соединился и всё...ерунда какая-то с этим блютусом, буду искать кабель.
SIMych
29 September 2016
HORUS
Насчёт настроек мондео не подскажу, у фокуса третья страница настроек приборки очень "нежная" и "чувствительная".
JohnnyK
29 September 2016
H
HORUS:
Тогда возможно адаптер нормальный и его можно переделать в проводной. Если блютус будет не нужен, то вообще без заморочек, хотя можно и блютус сохранить. В шапке все есть. Сам не так давно переделывал - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17755959)
У блютус скорость максимум 38400, переделанный на usb работает на скорости 500К.
Alexei77
30 September 2016
Добрый день. Стартовое окно ELMConfig открывается с иероглифами (если включен русский язык). Я что то не так распаковал?
С ELM-FF2 та же история:
mzt
30 September 2016
Alexei77
Судя по скрину вы вообще не распоковали.
Romich811
30 September 2016
Alexei77
Разберайтесь со шрифтами в системе, эти программы не причем.
qgsys
30 September 2016
Интересует микросхема STN1110.
У кого завалялась? Прошу откликнуться.
qgsys
30 September 2016
Digital-Cj
Интересует STN1110.
У Вас случайно не завалялась?
Alexei77
30 September 2016
Спасибо...
ff2ff
30 September 2016mobile
Alexei77
Сперва распакуйте в отдельную папку и уже из нее запускайте. Вы же похоже открываете архив и запускаете из него, не надо так делать.
Kovlanik
30 September 2016
mzt
Ну, хотя бы все файлы в одном месте , уже хорошо. Если еще и распакует, так вообще песня. А если еще и в директорию близкую к корневой, да без вкрапления кириллицы. Ммм, прямо слышу этот мотив. MZT, тебе плюсик за внимательность
Alexei77, надеюсь не обидел, просто это лейтмотив этого форума в свете пользования программой. Если и распакованная в С:\ELMConfig 0.2.17c программа Вас не обрадует, то копайте в сторону поддержки не юникод страницы в настройке Windows.
Kovlanik
30 September 2016
Alexei77
Просто совет. Переназначьте папку закачек (Download) в корень другого диска. D; E; F;. Не знаю сколько у Вас разделов. И место на диске С засераться не будет, и не потеряете данные при слете системы, ну и кириллицы не будет в пути к файлу. Три зайца за раз. Подумайте.
Oleg_KRSK
1 October 2016mobile
Походу не все знают что такое архив и как он в Винде работает...
Alexei77
1 October 2016
Добрый день, спасибо за советы. На комп стало всё отлично. Но сначала ставил в ноут (скрины выше). Пытался исправить шрифты, но стало ещё хуже. Наверное придётся винду менять.
K
Kovlanik:
Alexei77
в ноуте раздел один
Oleg_KRSK:
первый опыт
Alexei77
1 October 2016
теперь так
Oleg_KRSK
1 October 2016
Alexei77
Еще раз, тебе ж сказали, используй имена папок на английском. Распакуй именно в C:\elmconfig , без русских букв в имени пути, наверняка результат будет положительный.
Alexei77
1 October 2016
Видимо что то с реестром:
Kovlanik
1 October 2016
Alexei77
Попробуйте сюда зайти
Ну и здесь ещё неплохо бы посмотреть
danilss2
2 October 2016
В елмконфиг не хочет читать приборку. Почему?
danilss2
2 October 2016
Кроме минусов умного ничего не можете сказать? Добавлю, что программа пишет о какой то не совместимости. Машина 1.6 100 акпп 2006г. Что за совместимость и чем конфигурить приборку?
ff2ff
2 October 2016
danilss2
Или фото выложите или текстом напишите что конкретно пишет, какая ошибка? Что делаете тоже напишите.
danilss2
2 October 2016
ff2ff
уже нет возможности подключиться. Читал вроде в модуле HEX на странице где полоска со временем обновления мгновенного расхода. Может и ошибся где, не помню точно
