Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
12 September 2016mobile
alcamonster
Если верить каталогу, то отдельно от диффа они не продаются, только ведомая шестерня.
focus 76
taylor2k
Понял,спасибо за инфу. Ну насчет выжимного я думаю врядли, он обычно воет когда сцепление выжимаеш под нагрузкой. Попробую масло сменить.
taylor2k
12 September 2016
focus 76, ну, как говорится - кашу маслом не испортишь )))
alcamonster
12 September 2016
PiterFF2:
alcamonster
Спасибо.
Цены на "дифф в сборе" FINIS 1683671) сейчас конские (около 22 тыс.руб),
вот и думал, что можно обойтись "малой кровью". Оказывается, не получится.
SIMych
12 September 2016
alcamonster
Лучше взять за те же деньги самоблок...
cremaster
Народ подскажите. На фото левый сальник коробки передач. Неужели потек?
Serya82
cremaster
100%.можешь в магазин идти!!
dick45
12 September 2016
cremaster
Пока не критично, не волнуйтесь.
cremaster
13 September 2016mobile
Ранее у меня на это место натекла тормозуха при прокачке. И я ее не вытирал. Нужно исключить этот момент
KoFFeIn
15 September 2016mobile
Привет всем. Фф2, 1.8. При переключении с 3 на 2 хруст появляется, с 1 на 2 нет. Остальные передачи нормально включаются. Синхрон дохнет? Пробег 220 тысяч
Shady23
15 September 2016
K
KoFFeIn:
ага, у меня на 81 тысячи синхрон умер второй передачи
KoFFeIn
Shady23:
Беда)) сцепление помирает, синхрон менять. Подшипники тоже наверное)) капец
lost alien
15 September 2016
Всем привет. Пропала 5 передача (совсем, стала 2 нетраль) кто подскажет что может быть ФФ2 1.8 IB5 ???
Shady23
15 September 2016
так я заказал, какой-то китайский, проехал 5 тысяч и сейчас при переключение с 1 на 2 какой то шум, будто что то обо что цепляется, я чего то думаю, что это опять синхрон)
FeodorY
15 September 2016
lost alien
Снимите крышку картера пятой передачи /сольется немного масла, заранее поставьте чистую ёмкость/ и силовой отверткой снимите крышку пятой, и визуально осмотрите что с шестернями и т.д.
Назад крышку пятой сажать на силиконовый герметик, предварительно очистив от остатков старого герметика, и обезжирив прилагаемые поверхности
Яблок
16 September 2016
всем привет. ребят, а можно ли ставить в коробку не оригинальные подшипники или нет? если да ,то где искать ? или только под заказ изготавливать ? и как деффектовать сам диффериенциал с шестернями ? в каком случае его менять? особых сколов нет вроде, просто новый только в сборе и стоит не мало, вот думаю оставить старый или раскошеливаться?... пробегу 210 тыс.
FeodorY
16 September 2016
Яблок
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17620468)
Atomist
18 September 2016
Решил поменять сальник штока выбора передач. Заказал по коду 1321128. Получил, вроде похоже на то. Пошёл менять. Разобрал, достал старый и тут оч удивился: они разные!
Справа родной, слева новый.
Перепроверил финис- всё верно.
Решил попробовать поставить, встал без проблем, собрал всё назад и тут подвох не включаются 1,3,5 передачи, в обшем толщина нового сальника не позволяет штоку втопиться глубже для включения этих передач.
Как, всё таки, должен выглядеть этот сальник? Мне не то прислали?
Atomist
18 September 2016
Забыл добавить: мотор 1.8, коробка по идее IB-5.
- Casey -
18 September 2016
Atomist
Справа сальник с оторванной частью (оставшейся в корпусе кпп) которая и должна уплотнять единение. При установке нового Вы должны были извлечь оторванную часть и поставить новый сальник штока.
olegon7
20 September 2016
здравствуйте, фокусоводы!
у меня такая проблема, подтекает масло . Что скажите ? Откуда оно течь может ?
фокус 1.6 tdci коробка mtx 75
Nick_FF
20 September 2016
olegon7
Видать сальник выдавило или порвался. Надо менять
olegon7
20 September 2016
Nick_FF
какой сальник? каленвала?
olegon7
20 September 2016
Nick_FF
все это появилось после замены сцепления.
Nick_FF
20 September 2016mobile
olegon7
Сальник коленвала, задний, если травит со стороны коробки
olegon7
20 September 2016
Nick_FF
так это масло двигателя?
похоже на коробочное
Nick_FF
20 September 2016
olegon7
Говорю как у меня было. При замене сцепы обнаружили потеки масла на месте стыка коробки и двигла, посмотрели и увидели продавленый сальник, ну как то по другому его я назвать не смогу. Ребята сказали что износ от времени и у меня масло плюс ко всему с двигла уходить стало. Последи за уровнем масла. Если будет убегать то скорее всего это сальник коленвала. Я почти никогда не видел травящих коробок, ну конечно если их плохо собрали после разбора.
olegon7
20 September 2016
Nick_FF:
не хочется опять коробку снимать , еще и маховик
Nick_FF
21 September 2016
olegon7
Ну тогда остается следить за уровнем масла. Может давить больше не будет
Pasha_m
22 September 2016
Подшипники для кпп ib5 для двигателя 1.8/125 дорестайл/рестайл
1003504/1537914 Подшипник первичного вала передний
1737033/1537916 Подшипник первичного вала задний, аналог: INA/LUK код 712106210, LUK дешевле
Подскажите чем отличаются эти подшипники? Почему два номера???
4 people online
4 people online
