Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
FeLiX-911
15 September 2016
mandalore105
У меня тоже фиксируется по +. А - и off не пользуюсь. + пользуюсь если надо к примеру чутарик добавить придавил кнопку разогнал малясик и отпустил.
ff2ff
15 September 2016mobile
Минусовая кнопка скорость фиксирует, только что проверил.
Если говооить о реализации только трех кнопок, то я бы рекомендовал кноппки. ON, SET+ и RES.
Назначение первых двух понятно, а третей помимо ее основной функции удобно снижать скорость. Нажали, круиз отключился, едете накатом, скорость снижается, в нужный момент фиксируете ее SET+.
mandalore105
ff2ff
Хмм, попробую проверить. Может и правда у меня тоже.
1979sergei
Фиксирует и set+, и set-. При этом обе кнопки полезны для точной корректировки скорости. Я например выставив скорость на уровне допустимой, кнопками корректирую до значения на пару км/ч ниже разрешенной по показаниям навигатора, очень полезно на прямых участках скоростной трассы. При таком режиме езды ни один ГАЕЦ не останавливал, и письма счастья не приходили.
shurik987
15 September 2016
1979sergei:
Всё верно, тоже по GPS-навигатору на скорость ориентируюсь и "+", и "-" корректирую скорость. Тем более зная, что одно нажатие это 2км/ч.
sanchez_vl
15 September 2016
mandalore105
у меня все замечательно фиксирует
barabas.81
17 September 2016
Ребята привет,помогите. Поставил Китай на руль,прошил еле еле,все галки стоят,но нихрена не работает. Кнопки реагируют на нажатие,проверял. ФФ2 ДИЗЕЛЬ 1.8.
barabas.81
17 September 2016
Реагируют на нажатие в тесте я имею ввиду
ff2ff
17 September 2016
barabas.81
Ошибки есть какие по круизу? Как пробуете работоспособность?
barabas.81
17 September 2016
Не успел еще наездить наверно ошибок,проехал 200 м с работы где прошивал до дома. Просто пробовал включать,да и лампочка на приборке не горит.
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Сегодня вечером посмотрю какие ошибки и буду что то думать,отпишусь тогда.
ff2ff
17 September 2016
barabas.81
Вы точно знаете как включать? Заводите, едите, неважно какая скорость - нажимаете ON (ничего не происходит, лампа круиза не загорается), далее едете на передача 3 или более, скорость 40 км/ч или более, нажимаете SET+. Загорается лампа круиза, отпускаете газ, скорость поддерживается автоматически.
Для ошибок много наездить не надо, если что то не так с концевиками (сцепление, тормоз, ручник) или кнопками то сразу будут ошибки.
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Может я медленно ехал или нога чуть на сцеплении была,сейчас скоро попробую полноценно до соточки разогнаться и проверить. Но лампочка круиза на понели должна же загораться при зажигании перед запуском?
Serya82
17 September 2016mobile
barabas.81
Нет,не загорится.
ff2ff
barabas.81
Не должна
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Это уже радует,буду пробовать как выше сказал,скоро отпишусь.
barabas.81
17 September 2016
Спасибо дружище за поддержку. Все работает,работает после 20км ч,я еще не сразу то разобрался,оказывается с павых кнопок его надо включить и потом он работает с левых.
barabas.81
17 September 2016
Ой блин,на оборот
Yuran-86
10 October 2016
Мой вариант кнопок "автопилота"
Прошивать пришлось самому (в моей деревне нашелся 1 желающий (ранее он мне чиповал машинку), но круиз в PCM не смог активировать.
Спасибо, народ, за инструкции.
RS666
11 October 2016
Поставил круиз, уже съездил на нем в путешествие - 4500 км. Делал только кнопки - ON, set- и set+. Сначала собирался делать без кнопки SET-, но хорошо что сделал ее, т.к. SET+ почему то не всегда включала круиз. Кнопки и резисторы купил в Радиодеталях. Получилось все отлично. Спасибо большое Фургону за прошивку. Делал по такой схеме -
Ну и пара фото для наглядности.
Два торчащих провода к разъему под рулем, белый и коричневый цвет.
ff2ff
12 October 2016mobile
Обнаружил следуюшую особенность работы круиза.
1. Фиксируем скорость кк и движемся с этой скоростью. Например 60 км/ч.
2. Нажимаем на "газ" и едем быстрее зафиксированной скорости. Например 80 км/ч.
3. Через примерно минуту отключается режим поддержания скорости, лампа на приборке гаснет.
JohnnyK
12 October 2016
ff2ff
Логика, наверное, в том, что на обгон надо меньше минуты. Ну а если давить педаль дольше минуты, то зачем круиз. Не знал про такую фишку.
MaximA
12 October 2016
JohnnyK
согласен. за минуту много что поменяться может )
ff2ff
Логика понятна, через минуту уже можно звбыть про круиз.
megafun
12 October 2016
Такая функция на любом автомобиле с круизом. У меня на vw было правда через 5 минут , даже в книжке стояло. На опеле по-моему минуты 3 , точно не скажу .
RS666
12 October 2016
megafun
не на любом. У меня на ФФ1 такого не было.
Offmax
13 October 2016
не могу понять. Как найти колодку с 4-6 проводами под рулем. Это на снятом надо искать? снимать кожух? Нашел большой пучок проводов только в изоленте черной. И какой то разъем пустой колодка квадратная примотана к этому пучку проводов, от чего она? Комплектация Гиа, но руль 4 спицы без "рулевого колеса с приливами под КК"
MaximA
13 October 2016
Offmax
Под рулем при снятом нижнем кожухе. Вот он вверху торчит
Offmax
13 October 2016
MaximA:
Offmax
а понял.
Снял нашел. Только не такой как на этом фото, на фото много проводов. У меня 6
Значит проводка есть.
Только руль без приливов, хотя комплектация Гиа, странно, написано что нужен гиевкий руль. Бывают Гиевские рули без приливов?
MaximA
13 October 2016
У меня руль Мондео, проводов добито до полного.
Гиа руль без приливов бывает часто.
4 people online
4 people online
