Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
581,3K
9,9K
Drozd8998
15 September 2016mobile
Нет там меньше стоит. Короче буду смотреть узнавать сколько встанет. Мне вот интересно сколько стоят подушки? В интернете смотрю там только водителя п пассажира нет ни цены не чего.
electromexanik
15 September 2016
Drozd8998
Подушка безопасности пассажира 1 337 463.
danilss2
15 September 2016
На пассажирском сидении есть датчик
это же не на всех машинах с пассажирской подушкой?
electromexanik
15 September 2016
danilss2
На дорестайле нет датчика присутствия. На рестайле, на всех авто.
electromexanik:
Drozd8998
Стандартная уловка продаванов по сокрытию следов аварии. Лампу(светодиод) подушек выпаяли, но что-то пошло не так, её вынесли на край подпаяв проводками и залепили изолентой.
Без лампы подушек приборка начинает периодически пиликать, если что-то не так. Возможно дело в этом.
electromexanik
15 September 2016
Cкорей всего. Я этой тонкости не знал, до сегодняшнего дня.
nail34
15 September 2016
electromexanik:
danilss2
Не соглашусь,у меня на 2006 испанец датчик присутствия пассажира установлен.
15 September 2016
electromexanik
Вот первоисточник Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12650437)
Хорошая задумка.
FocusFF2
Как думаете подойдёт ли гур с фф2(1.6) на фф1(1.4)?
apollo_11
15 September 2016
Drozd8998
посмотри, если на лобовом стекле маркировка отличается- значит оно меняное. при срабатывании пассажирской подушки оно разбивается
Flacrin
Очередная проблема.2006 1.8 125 л.с. 175000 проб. На 100 т. была переборка, замена колец. Обороты на нейтралке 700 , работает не чётко. При запуске обороты плавают. Дроссель чистели на 164 т. Чувствую, что что-то не так, как то он работает не ровно, на словах сложно описать.
Flacrin
Ещё . электро привод сидения, при неровности дороги, проваливаюсь правой частью . Как только не настраивал, все ровно прыгаю по салону)
Luknov
15 September 2016
ребят всем привет подскажите менял подвесной подшипник вынул привод масло из коробки немного вытекло хватит ли масла которое осталось или обязательно нужно долить
D.S.
16 September 2016mobile
Luknov
Для всех жидкостей в а/м, в т.ч. и масла в КПП, есть рекомендованный уровень. Если уровень масла в КПП ниже допустимого, то обязательно ли доливать? )) - Смотря какую цель Вы преследуете. ))) Как я понимаю, при снятии привода масла вытекает, скорее, "немало", чем "немного" (если, конечно, было столько, сколько нужно)). Иначе зачем тогда масло сливают перед тем, как снять привод, а потом заливают обратно? А еще рекомендуют заменить сальник этого самого привода - чтобы раз и надолго)
mixa90
16 September 2016
Доброго времени суток всем. У меня фф2 межрестайл 1.8 МТ 2007, пробег 108ткм. Проблема такая: Когда купил авто (летом) поменял у официалов масло, залили по бумажкам 0-w20, далее проехал около 2х тысяч, из них 1600 по трассе в отпуск) После этих 2х тысяч пробега - расход масла 0. Как был максмум на щупе, так и остался. После прошел еще 4000км город/трасса. Глянул - мама догорая, масло на минимуме.
Вопрос: куда оно могло так быстро уйти, машина не дымит, едет как и раньше. Течей тоже не видать.
BAXMAH
16 September 2016
Flacrin, Скрипят, люфтят сидения! (сообщение #12152081)
Luknov, доливать обязательно, при снятии приводов до полулитра масла может вылиться, при общей емкости коробки около 2.0-2.2 литров.
mixa90, в наши двигатели льют 5w-30, тем более двигатель уже с таким пробегом. А масло может и незаметно подъедаться двигателем, если его регулярно крутить до 4.5-5.5 тысяч, а не ездить по-пенсионерски, это вполне нормально.
mixa90
16 September 2016
BAXMAH
Меня собственно и смутило то что при езде по трассе (а на обгонах докручивал и до отсечки) масла не ушло ни грамма, а в городе при езде до 4, ну максимум до 5 тысяч, резко как-то начал кушать.
zeusjordan
16 September 2016
Добрый день уважаемые товарищи. У меня проблема такая:на холостом ходу и во время начала движения возникает сильная вибрация (прям трясет машину), особенно это чувствуется когда в машине много народу или когда на маленькой скорости поднимаешьмся в горку (вообщем когда движек напряжен), грешу правую подушку двигателя, она вплотную примыкает к своему креплению (на фото будет видно), вообщем понять не могу она не она, может кто нибудь по фото подсказать? Да и сверху резинка посередине была вздута, я на нее надовил и она встала обратно.
zeusjordan
16 September 2016
да вздулась вот так
electromexanik
16 September 2016
zeusjordan
Опора на последнем издыхании, срочно требуется её заменить. Так-же проверьте нижнюю опору КПП, она ходит немногим дольше чем опора двигателя.
Что выбрать на замену, смотрите в теме.
Крепление, опоры движка
zeusjordan
16 September 2016
electromexanik
так причина всех моих бед в ней?
incpektor
16 September 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как стровить хладоген из системы кондиционера. Хочу поменять трубку кондиционера
electromexanik
16 September 2016
Z
zeusjordan:
Естественно. Вибрация на Х.Х. первый признак умершей опоры.
mak88
16 September 2016
День добрый форумчани!
Как не искал подобную тему, найти не мог.
Проблема весь сложна для меня, так как на целый год я остался без гаража и поэтому не могу досконально осмотреть автомобиль.
Проблема заключается в том, что движка тупит при разгоне, происходят провалы, многие говорят что не значительные, но меня это все равно доканает когда нибудь + шум при езде стал все сильнее, как и на холостых оборотах.
Что было сделано для устранение проблемы:
1) замена свечей, поставлены оригиналы.
2) замена ВВ проводом(2,3) 1,4 проверяли все было в норме с ними.
3) замена модуля зажигания не изменила проблемы, да и пусть, все равно ему срок подошел пробег 130 тыс.км
4) чистка форсунок так же не дела изменений
5) решил почистить дроссельную заслонку, тоже без изменений.
6) заменил воздушный фильтр, тоже не помогло
7) бензонасос исключил сразу, потому что оригинал ставил 1 год назад(15тыс.р) но все равно проверили давление в рампе( составило 3,6(помойму), но как сказали, это норма))
8) друзья посоветовали прошить, так сказать "чипануть" результата 0.
чека никого нет.
на холостых ведет себя достойно.
я уже даже и не знаю, в чем может быть дело, но ездить я так не могу, живу в Екатеринбурге, и машина требуется повседневно, так как работа находиться на другом конце города.
А, забыл написать, раздражает еще небольшой треск который издает двигатель.
Прошу вашей помощи и подсказок!!
Выручайте
incpektor
Хладогент R134 при атмосферном давлении - это газ, поэтому открыв заправочный клапан он сам по себе стравится в атмосферу. Но по уму его надо откачивать компрессором, а не тупо стравливать, ибо он даёт очень сильный парниковый эффект, углекислый газ и рядом не стоит.
CHAMELION
16 September 2016
День добрый на форуме не новичек, но с сейчас столкнулся с проблемой выбора первой машины для супруги. Наткнулся на такой вариант https://www.avito.ru/murmansk/avtomobili/ford_fo...0769803 интересует мнение более опытных коллег по форуму. Стоит ли?
apollo_11
16 September 2016
zeusjordan
может еще сцепление подходит к концу
apollo_11
16 September 2016
mak88
для 1,6 115л.с так и должно быть! у меня так с новья
mak88
16 September 2016
apollo_11
ты про небольшой треск, от двигателя?
apollo_11
16 September 2016
mak88
и тупит, особенно в жару, в пробке, с климатом, в холод едет хорошо, и провалы при старте- евро5 будь оно не ладно, и треск- это форсунки так работают- цокают. ошибки не горят- и не парься тогда!
