Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
299,4K
likes
3 September 2016
sonik6512
Если всё подключить согласно схемы, но исключив одно или несколько разъёмных соединений то для корректной работы ни чего страшного не будет, даже лучше. Есть только одно неудобство, при снятии жгута проводов, если такое потребуется, данные провода нужно будет резать.
furgon
3 September 2016
sonik6512:
чем черевато
Ну,если не останавливает такое понятие как Колхоз...можно и на прямую,без С111
S@shok
4 September 2016
sonik6512
можно сразу в блок
sonik6512
4 September 2016
furgon:
Искренни не могу понять, в чем заключается колхоз ? Аналогично не понимаю зачем люди тянут лишние провода, разве не это колхоз ? Я просто пытаюсь понять необходимость в С111. Аналогично зачем тянуть массу с кнопки куда либо если можно врезать в соседнюю кнопку. Не зачти за блеск ума =) Написал что бы разобраться, может я ошибаюсь и это правда колхоз =)
furgon
5 September 2016
sonik6512
Машина твоя,делай как считаешь нужным... Спросил по тому,что...По практике ремонта,установки доп.функций-большая часть владельцев желает увидеть установку...Ну,чтоб все по Феншую было...пины-в соответствующий разьем,массы в положенные места итд...
sonik6512
6 September 2016
furgon:
sonik6512
Спасибо =) Понятное дело, что каждый делает как считает нужным. Главное что бы это не было во вред машины =) Вдруг я не доглядел и такая доработка как жахнет в пробки как бенгальский огонь ))) А Феншуй дело святое, правда порой очень и очень трудно достигаемое =)
furgon
6 September 2016
sonik6512
Ну,если помощь нужна,обращайся,чем смогу помогу...
S@shok
25 September 2016mobile
Наконец-то дошли руки до установки кнопки)) Спасибо первооткрывателям!
mandalore105
1 October 2016mobile
S@shok
Офф. Для чего правая кнопка подогрева?
S@shok
3 October 2016
mandalore105
mandalore105
3 October 2016mobile
S@shok
Maxitola
28 December 2016
От чего ещё можно подобрать пины в блок ESP?
Ищу необжатыы, чтобы всё сделать по фэншую Но нигде не могу найти
Может от VAG какие-то подходят? Возможно они выглядят иначе, но ведь главное чтобы защелкивались
Serj B
28 December 2016
Maxitola
блин а в шапке темы для кого дано всё?
Maxitola
28 December 2016
Serj B
В шапке ничего подобного не нашёл, поэтому и спрашиваю
mandalore105
28 December 2016mobile
Serj B
В шапке пины уже с отрезком провода, а у Maxitola видимо своя обжимка есть и он хочет необжатые.
Serj B
28 December 2016
mandalore105:
Serj B
Ну если так, то хз
Maxitola
28 December 2016
mandalore105
Да, именно так
Скрутку делать что-то не хочется...
mandalore105
Maxitola
А ты сделай через допгерметичный разъем. Ну либо тонкая обжимка двух проводов и термоусадка.
Maxitola
28 December 2016
mandalore105
Как вариант)
Просто думал что кто-нибудь подскажет какой-нибудь подходящий пин для этого дела. Но сейчас вроде бы и от VAG приходят с проводами
furgon
28 December 2016
Maxitola
Если край как надо-помогу с родными пинами в разьем ESP Все нюансы в личку-пишем
SAHI
29 December 2016
furgon Мне не помножите с родными пинами в разьем ESP, у меня фф3 говорят они 1в 1н одинаковые.
Serj B
10 January 2017mobile
Подскажите правильно ли я думаю? Это разъём отключения ЕСП? (С-МАКС дорестайл).
likes
10 January 2017
Serj B
На фокусе он голубого цвета, серый для лобового, здесь вероятнее вероятнее всего так же.
Serj B
11 January 2017
серый для лобового
Не, на лобовое точно другой, т.к. я его выдергивал и кнопку доставал (поставил лобовое без обогрева) и на него ну никак не серый разъем. Жалею (как всегда) что не сделал фото всех разъемов. У меня серый на заднее стекло.
да и этот вроде голубоватый. Это камера исказила цвет, видимо из-за темноты.
S@shok
11 January 2017
Serj B
главное, чтобы провода шли до блока ESP
13zlo
26 February 2017
не знаете для чего толстый зелёно-оранжевый провод в разъёме С111
Optimus Prime
28 February 2017
Maxitola:
mandalore105
Как вариант)
1) bmwcats.com
2) выбираете любую из свежих моделей (по индексу кузова лучше F..), рынок лучше RUS или ECE.
3) далее 61-я группа, где картинки с группами показаны. 61-я - электрика.
4) наслаждаемся количеством различных проводов, разъемов, пинов, уплотнителей для пинов и т.д.
5) на exist получается все в разы дешевле, чем детали от Генри Форда, но при этом качественнее.
P.S.: 2модераторам - может в какой соответствующей теме закрепить эту сноску по поиску нужных пинов, коннекторев и т.д. Не только в тему про ESP
FeLiX-911
16 July 2017
furgon
Евген 🇧🇧 , подскажи по пинам в блок esp, блин все прокинун все нашел, соединил... висят 2 кончика перед блоком и не как не могу подобрать 2 заветных пина которые 8 и 38
mandalore105
16 July 2017
FeLiX-911
Так в шапке же
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #14913896)
FeLiX-911
16 July 2017
mandalore105
Да я это видел, интересно от куда его можно взять, кроме как платить почти 200р. за один. А у Женьки может в запасе есть, автоэлектрик всетки
