Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,5K
9,9K
danilss2
31 August 2016
serg1983
а этот зазор нужно выставлять при затяжки любых сальников задней подвески?
serg1983
31 August 2016
danilss2:
только не сальников а сайлентблоков. По идеи да.
31 August 2016mobile
Kedq10
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #16067552)
Res
31 August 2016
crfxtr
без смазки примерно 90кг. Думаю снаряженный не больше 100кг.
vadim 05
31 August 2016
Добрый день, подскажите , где достать заглушки на днище .? в районе водительского, и пассажирского сидения на днище две ровные вырезанные дыры, я так пологаю там заглушки должны быть , а у меня сквозная дыра по обе стороны, оттуда пыль несет, Прошу прошения если не по адресу темы обратился , но я не нашел куда писать, кто знает скиньте ссылку , или подскажите где купить, можно и Б\У.
vadim 05
31 August 2016
МАшина ФФ" Седан
LeeDae
31 August 2016
всем привет, знающие подскажите пожалуйста, focus st 2 рест, авто греется после замены двигателя, помпа в норме, радиатор новый, систему продувал 2 раза, термостат снял, на большом круге сейчас. при обычной езде все впорядке, стоит дать жару и все, стрелка растет, аналогично на скорости 120+ даже с малыми оборотами, может начать греться. что может быть???
electromexanik
31 August 2016
LeeDae
Двигатель перегревается.
LeeDae
31 August 2016
electromexanik
ни один из пунктов не подходит)) все работает, но аномально греется на скорости. уже есть мысли снять головку, посмотреть прокладку, но дорогое удовольствие
apollo_11
31 August 2016
LeeDae
а радиатор греется?
LeeDae
31 August 2016
apollo_11
циркуляция нормальная, аномалии только на скорости высокой или при шустрых стартах))
apollo_11
31 August 2016
LeeDae
вентилятор включается?
LeeDae
31 August 2016
apollo_11
понятное дело)) работает после остановки даже, некоторое время
apollo_11
31 August 2016
LeeDae
не думаю, что со снятым термостатом антифриз будет циркулировать в достаточном объеме через радиатор. ему гораздо проще циркулировать через рубашку охлаждения двигателя, чем через радиатор.
Res
31 August 2016
vadim 05
знамо где в магазине или на разборке.
Заглушек там много, раз точно не знаете какую и не выложили фотку своей, выбирайте сами, цены "экзист" Московские.
заглушки для пола
HP4 36 X 100 X 0.6 - 0.8;
FINIS 1546757 - 218 р.
НР2 180ММ;
FINIS 1255727 - 270р
HP3 2008- 25 X 69 X 4MM;
FINIS 15124604 -252р.
HP5 48 X 65 X 0.6 - 0.8;
FINIS 1237101 -243р
HP6 8.5MM;
FINIS 1301059 - 54р
monstric
31 August 2016
Всем доброго времени суток.
Ford Focus 2 2 л 145 лс МТ 2007 г дорестайл
Решил как-то давно подключить к магнитоле камеру заднего вида. Так как особо умный, то решил провод заднего хода взять из GEM модуля. В процессе работ из-за кривизны рук замкнул провод (который по моему мнению сигналом заднего хода) на корпус магнитолы. Ну и чутка искрануло )))
Итог:
1) Перестали работать датчик дождя и датчик света
2) Перестала включаться индикация на кнопках включения обогрева заднего и переднего стекол, хотя сам обогрев работает. Что важно, если вытащить колодку (обведена на фото) то индикация на обоих кнопках включается, но естественно обогрев не работает.
К электрику не иду, так как в Астрахани к хорошему очередь большая , а плохй электрик я и сам )
Может кто подскажет, куда глядеть то?
Предохранители вроде все целые. Реле всякие не проверял, так как особо и не знаю, какие именно и как правильно )
fevzik2016
31 August 2016
Здравствуйте ребята!Подскажите пожалуйста!!Помогиииииите!!!Нигде не могу найти информацию о размерах шин допустимых на мой ФФ2(2007г.в дорестайл) Сейчас стоят 16-е колеса на резине 205/55/R16 а ооочень хочу поставить резину 215/60/R16.Можно ли так сделать без последствий для авто !!!Заранееее большое спасибо за ответ!!
fevzik2016
31 August 2016
Кстати таблицу размеров шин на стойке я видел!!Так таких нет)))
John-Digidon
31 August 2016
F
fevzik2016:
У меня сейчас стоят 215/60(или 65 даже, не помню точно)/16,купил такую,повыше она чуть,но мне не нравится,докатаю сезон и буду менять,тем более они-вхлам. Последствий не ощущаю никаких,не цепляет ничего точно.
Спидометр вроде должен врать,но там чут-чуть совсем,калькулятор можно найти в интернете,как меняются показания спидометра в зависимости от размера колес.
Ice Storm
31 August 2016
fevzik2016
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #11323624)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #13950278)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #12855142)
PARAMZAHS
1 September 2016
Приветсвтую, подскажите, как снять центральную консоль + sony дорестайл? необходимо ли вынимать магнитолу?
vadim 05
1 September 2016
Res
Спасибо ! Друг гляну
Redik
1 September 2016
всем здравствуйте!
столкнулся с проблемой от прошлого хозяина.
на холостых оборотах руль не провернуть, а, когда добавишь газу, вертится хорошо.
прошлый говорит, что надо прокачать жидкость. есть мнение, что затянута рейка. кто сталкивался - плиз хелп. )
спасибо за время!
Aleksandr69reg
1 September 2016
Redik
мотор то какой?
Res
1 September 2016
Redik
Вы молодец что написали какой у вас мотор, ведь усилители руля разные. Но судя по фразе прокачать, наверно гидро.
Вариант что рейка подтянута вполне может быть, при продаже б/у чтобы скрыть стук предыдущий хозяин мог сделать, из последствий этого ещё может появиться выработка и тогда в крайних положения руля тоже подкусывать. Прокачивать там впринципе нечего, до упора в обе стороны покрутите заодно услышите как ГУР меняет звук в зависимости от нагрузки. В нормальном состоянии лёгкое незначительное подвывание когда руль до упора повернут, чуть отпускаете звук исчезает. Ну и вывесите передние колеса и без нагрузки посмотрите их поведение. Если гур с такой нагрузкой давно работал, наверно жидкость уже в бачке, довольно черная и пахнет как дизель.
Redik
1 September 2016
ГУР, мотор 1,6, фокус 2, седан, 190 т.км, 2007 г.в.
слушать в сидя в салоне, или открыв капот?
Res
1 September 2016
Redik
Звук гура от упора до упора слышно даже в салоне с закрытыми окнами, он посути дает некую вибрацию на кузов поэтому звучит как мягкий гул это норма. Недолжно быть закусываний рейки , посвистывания ремня об шкиф, и от нагрузки значительного изменения оборотов двигателя на холостых.
crfxtr
1 September 2016
Redik
Привет. Если руль начинает крутится только при увеличении оборотов, то нужно менять насос гур. - Ничего не поможет.
ну или попробуй сам сделать! Ищи в нете к примеру -https://www.drive2.ru/l/2910528/
electromexanik
1 September 2016
monstric:
F 70, 10А проверьте. И менно с него запитываются датчики дождя и света, и лампы индикации включения обогревов.
1 September 2016mobile
Redik
Может клапан в насосе залипать, могут лепестки. В теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР в шапке есть отчеты с примерами устранения данной проблемы. У меня у самого, кстати, тоже самое. Лет 7 уже) На холодную проблем нет, на горячую на ХХ или при малых оборотах насос не фурычит как надо. Правда это только на 205 резине и штатном тяжелом 16" литье. На 15" легкой штамповке и 195 ширине ГУР даже на горячую норм работает. У меня это скорее всего из-за того, что в своё время ездил с недостаточным уровнем жидкости ГУР из-за течи бачка.
