Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Nick_FF
29 August 2016
Товарисчи, вот интересный вопрос, хотя конечно может кто-то уже разведал:
Кто-нибудь считывал прошивку с ДПС-овских фокусов?
А то порой складывается ощущение что они валят пошустрей гражданских.
civil-zz
29 August 2016
Nick_FF
вторые фокусы точно такие же, третьи тоже, за исключением того, что после рестайла им продолжат поставлять 2.0 атмо на ручке
Nick_FF
29 August 2016
civil-zz
Понял. Благодарю!
grafvarg
30 August 2016
Люди, а что будет если зашить прошивку от машины с 1 катом (115 л.с.) в машину с таким же движком но двумя катами?
Romich811
30 August 2016
grafvarg
Ошибки по датчикам кислорода.
И у них, кстати же, термостаты разные, мех и электро.
Вообщем ничего путного не выйдет из этой затеи.
grafvarg
30 August 2016
Romich811Благодарю
Alexey250780
30 August 2016
grafvarg
Кстати, а в каком из них электро-, а в каком механический?
Насколько я помню, как раз этот нюанс-не проблема. Электротермос будет работать нормально и с прошивкой под механический.
Romich811
30 August 2016
Alexey250780
На доресте 115лс 4 лямбды, 2 ката и термостат "электрический" (с подогревом).
На рестайле 2 лялбды, 1 кат и термостат обычный.
radmirit
30 August 2016
Romich811:
а у меня межрестайл, 1 кат, но электротермостат.
так что не все так однозначно.
Romich811
30 August 2016mobile
radmirit
Так я ничего и не писал про межрестаил.
grafvarg
31 August 2016
radmirit у меня тоже межрестайл
dangoat
31 August 2016
может кто подскажет чем прошивка 7M51BPA для 1,8тдци отличается от предыдущих?
mag106
31 August 2016
dangoat
такое никто не подскажет ! ну наверное кроме разработчиков !!!
dangoat
31 August 2016
mag106
я думал может кто пробовал у себя, если смысл прошиваться не неё
mag106
31 August 2016
dangoat
каждая прошивка на каждой машине работает индивидуально - узнать что и как можно только прошив себе !
pureacid
31 August 2016
Всем доброго дня. Прошу помощи!
Опишу ситуацию: есть китайский elm327 на чипе FTDI, работает на скорости 500000. Делал все по инструкции, сначала проверил стабильность работы адаптера на изменении незначительных настроек, потом приступил к считыванию бэкапа. Считал и сохранил VID, считал и сохранил свою прошивку. Все прошло успешно. Начал заливать прошивку взятую с сайта по таблице
На этапе заливки примерно по середине процесса вылезла ошибка
Попробовал прошить еще раз, со второго раза основная прошивка залилась, но появилась новая ошибка, на этапе заливки quizzer.
И все, дальше ни в какую. Поставил галочку "писать только quizzer". Всегда эта ошибка выскакивает на стирании памяти. В строке "стирание памяти - ошибка!"
Пробовал потом заливать свою сохраненную старую прошивку, все тоже самое.
Авто ff2, механика 2.0, esu-131.
nekto77
31 August 2016
pureacid
Стандартные действия: понизить скорость, проверить аккумулятор, включить лог и выложить сюда (скрытым текстом). В крайнем случае, просить кого-то подъехать с клубным адаптером, раз машина временно стала недвижимостью)
pureacid
31 August 2016
Я готов просить!) И компенсировать время, лишь бы машинка снова ездила)))
mag106
31 August 2016
pureacid
а где находитесь ? какой район ? попробуй все сначала залить целиком прошивку, кстати - какую прошивку льешь ?
pureacid
31 August 2016
Нахожусь на Тульской, ЮАО. Пробовал сначала целиком и свою старую, и новую скачанную с сайта (http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm)
Ничего не меняется, quizzer не заливается, ошибка на моменте стирания памяти
mag106
31 August 2016
pureacid
попробуй ради интереса вот эту версию http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=186 elmconfig
mag106
31 August 2016
pureacid
Не оживил машину ?
pureacid
31 August 2016
mag106
Сам не смог, приехал nekto77 и оживил мне машину своим чудосканером. За что ему огромный респект и уважуха.
mag106
31 August 2016
pureacid
а с той версией elmconfig что я писал 2 поста выше не пробывал ?
4423
1 September 2016
Граждане форумчане, у кого в Санкт-Петербурге есть авто с ДВС 1.6 TDCi (109 Л.С.) с удаленным DPF (сажевый фильтр) и перепрошитыми мозгами?
Romich811
1 September 2016
4423
По существу вопрос-то в чем?
razand
1 September 2016
Romich811:
4423
Наверное прошивку слить.
int24h
1 September 2016
Халява)))
4423
1 September 2016
Я так понял халявщикам тут не место?
В общем да, нужен донор, но по реакции чувствую ни с кем не договорюсь
Только начал вникать в тему перепрошивки, ищу варианты. К СТО обращаться дорого, вот думал договориться с добрыми людми
Romich811
1 September 2016
4423
Угу
На вашей конфе ставили эбу вида EDC16C34-5.101, EDC16C34-2, EDC16C3-9
так что вникайте, круг подозреваемых расширился
7 people online
7 people online
