Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 98 | 11,8% |
через 10 000 км | | 290 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,2% |
через 15 000 км | | 121 | 14,5% |
через 20 000 км | | 112 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,3% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 130 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 60 | 7,2% |
через 10 000 км | | 205 | 24,7% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,8% |
через 20 000 км | | 140 | 16,8% |
через 30 000 км | | 64 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 201 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 694 | 83,5% |
Не угольный | | 79 | 9,5% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 325 | 39,1% |
Мою | | 202 | 24,3% |
Ничего с ней не делаю | | 304 | 36,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 107 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 217 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 229 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 383 | 26,5% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 17 | 1,2% |
SACURA | | 2 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 836 votes, last 7 June.
12 March 2008
EvilG
20 August 2016mobile
Я эту губку тоже первый раз фэйри мыл. Второй раз когда дроссель промывал, и губку промыл очистителем карбюратора.
20 August 2016
Андрей71OlegArh70Веталь76Предлагаю насадить старый фильтр на тубу пылесоса и проверить - скрутит или нет?
Имхо тут народ слишком сильно парится из-за немного погнутого воздушного фильтра. Сейчас с ходу не могу найти сообщение, но как-то один форумчанен выкладывал фотку фильтра, после замены у ОД. Там фильтр не то, чтобы немного погнут был, он тупо был как гармошка) Я когда увидел - немного охренел. И ничего, всё работало... Последние перекруты в тем по сравнению с той историей - это так, детский лепет)
Vortex:
Андрей71 OlegArh70 Веталь76 Предлагаю насадить старый фильтр на тубу пылесоса и проверить - скрутит или нет?  |
А почему старый?Новый надо пылесосить.Но в корпусе для чистоты эксперимента.
Да дело не в том-работает не работает.Просто сначала была высказана гипотеза,что ман в отличие от оригинала(мале) не скручивается.Потом вообще,что скручивает фильтры засасываемый воздух.А страшного в перекруте ничего-уже сколько лет крутит разные фильтра.
21 August 2016
Короче, захотелось мне поиграть в "Разрушителей легенд"
. Нацепил фильтр на трубу от пылесоса и включил. Результат - он даже бумажку с пола поднять не может, сопротивления практически нет!
Фильтр б/у примерно 13000 км.
Смотрите сами:
21 August 2016
VortexПочему перекручивается тогда?
Да, поломанные ребра изначально... руками или при транспортировке... Не представляю, как такие условия на автомобиле получить
: Вот, имитация близкая к 100% сопротивления - фильтр в полиэтиленовом мешке. Мнется там, где был сломан. Где ребра целые, они ровной гармошкой складываются, потом расправляются. Но, прикинь - там почти вакуум и пылесос 1800 Вт!!!
у пылесоса есть такой параметр как всасываемая мощность, которая обычно равна 250-350Ватт
21 August 2016
Offmax:
у пылесоса есть такой параметр как всасываемая мощность, которая обычно равна 250-350Ватт |
Спасибо, кэп
А какая мощность всасывания у ДВС?
Никитаа
21 August 2016
Offmax:
Всё верно сказал,это назвается полезная мощность всасывания (отражающая эффективность работы пылесоса)и есть формула:1кПа делёный на метр кубический ( или же 0,01 Па [Н/м2] = 1 мбар.), вот в этом и измеряется мощность всасывания, а то что написано на корпусе пылесоса это обозначается ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность пылесоса, это в корне разные показатели.
Offmax
21 August 2016
Vortex:
А какая мощность всасывания у ДВС? |
у форда не знаю, но пробовал у газ 3309 на холостом ладонью заткнуть воздухан - сильнее чем у пылесоса раза в 1,5
21 August 2016mobile
Андрей71А, ясно, упустил момент возникновения гипотезы. Ради интереса сфоткал сегодня свой фильтр, оригинал, пробег 20 000 км.
Пыльный, но не критично. Немного "сломан", состояние нового не помню, давно я его менял, но в любом случае должен был быть сломан меньше. Лично я думаю, что фильтр просто находится в напряженном состоянии и влажность воздуха делает своё дело.
Никитаа
21 August 2016
Вот как по мне, так это отлично, ведь мы понимаем, что изломы увеличивают площадь и это как бэ нам в плюс, или я не правильно думаю?
21 August 2016
Offmax:
у форда не знаю, но пробовал у газ 3309 на холостом ладонью заткнуть воздухан - сильнее чем у пылесоса раза в 1,5 |
Ну, да ладно, это все лирика - сам фильтр так не сопротивляется, чтобы его скрутило. Он даже полностью в полиэтиленовом мешке только чуть-чуть "дышит".
НикитааМощность всасывания зависит от потребляемой мощности, т.к. чем больше потребление, тем мощнее мотор. Сечение и длина труб у всех бытовых пылесосов примерно одинаковые. Я думал хватит смекалки, чтобы прикинуть насколько сосет пылесос, а вместо этого стали обсуждать мощности
В конце концов, определитесь, что сосет сильнее - ДВС или пылесос, ведь все началось с того:
Spirit111:
Откуда фантазии такие? Там у вас что пылесос в корпусе? |
Хотели пылесос - пожалуйста.
Посмотрели, сделали выводы. Всем спасибо за внимание
PiterFF2:
Лично я думаю, что фильтр просто находится в напряженном состоянии и влажность воздуха делает своё дело. |
Хочешь, специально для тебя намочу фильтр и повторю эксперимент? Но, думаю, результат будет скромнее, чем с пакетом - 100% закупорка фильтра...
OlegArh70
21 August 2016
сравнивать надо с поршневым компрессором сопоставимой мощности и расхода, а не с бытовым пылесосом в 300вт.
Offmax, а на 6000об. не пробовали? попробуйте, или руку засосёт или порвет какой -нибудь рукав в слабом месте
21 August 2016
OlegArh70:
сравнивать надо с поршневым компрессором сопоставимой мощности и расхода. а не с бытовым пылесосом в 300вт. |
Да не фиг сравнивать - открыть капот, снять крышку с фильтра и попросить погазовать кого-нибудь, самому посмотреть, как дышит или не дышит фильтр. Блин, у всех машины, но поднять жопу от дивана, открутить 4 винта лень, давай споры на форуме устраивать. Один сказал, но ему никто не верит, а возможность проверить есть у всех! Смешно читать, когда ставят под сомнение такое, считая, что ДВС не пылесос, куда ему!
Еще не поняли, что с пылесосом - это не сравнение, а показательный номер?
Да, ребят, выходные, смотрю, хорошо проходят
З.Ы. ну, че - кто пойдет под капотом видео снимать, как дышит фильтр на прогазовках?
OlegArh70
21 August 2016
а что он показывает этот номер? ничего!
21 August 2016
OlegArh70Я выше написал, каждому персонально повторить?
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17816933)Хотели пылесос - получили пылесос.
Кому надо компрессор - идет за компрессором и сам снимает видео... Открывает капот, скидывает крышку корпуса фильтра и смотрит на поведение фильтра. Все вопросы отпадут.
VortexНикитаавот значит отсутствовать,пару дней) А здесь такое,фильтра на пылесос
Ну вы даете
Прикольные вы парни!
Aleksey73Отлично! Привет!
А про губку зря забыл) ну потом купишь и поменяешь)
Я свою на ТО 120 тык поменял)
Веталь76
22 August 2016
Привет)
провел маленький эксперимент.(не помню где слышал или читал , что если побрызгать салонный фильтр одеколоном то будешь езить и балдеть от приятного запаха долгое время.) мужики фигня всё это, побрызгал,нет налил дорогущего одеколона от души на фильтр позавчера и сегодня уже вообще нет запаха) только легкий спиртовой аромат остался)))
продаются спец.запахи для этого ,на маслянистой основе,долго держат. есть такая фишка) тоже так же распылителем брызгаешь на фильтр,там просто спирта нет.
это тебе надо на проф.мойках смотреть. где есть такая услуга "туман".
sharpsouthpole
22 August 2016
Aleksey73
Я распыляю в салоне, когда в гараж ставлю и все окна закрываю. Потом пару недель держится.
serg1983
22 August 2016mobile
Веталь76:
продаются спец.запахи для этого ,на маслянистой основе,долго держат. есть такая фишка) тоже так же распылителем брызгаешь на фильтр,там просто спирта нет. это тебе надо на проф.мойках смотреть. где есть такая услуга "туман". |
ВИТАЛЬ привет! Посмотрел про эту опцию сухой туман, думаю может попробывать) спасибо за наводку)
Веталь76
22 August 2016
serg1983:
ВИТАЛЬ привет! Посмотрел про эту опцию сухой туман, думаю может попробывать) спасибо за наводку) |
Привет Серег! Сделал не давно эту опцию на рабочий МЛ,шеф курит в машине. Реально помогло,запахи ушли. Но есть одно но,желательно после этого поменял салонный фильтр,хотя говорят это не обязательно. Но у тебя фильтр свежий,так что можно и не менять)
Как правило это делают и сразу меняют салон.фильтр.
После этого, реально идет свежий воздух. Позже думаю себе тоже сделать и сразу заменить фильтр.
есть одно но,лучше делать с запахом нового салона,тема отличная) там еще много всяких запахов можно попросить,но новый салон,класс.
Веталь76
Веталь76Виталь и сколько такая услуга стоит.я у нас-вообще есть нет ли интересно) первый раз слышу)
У всех по разному и на разные авто.
http://eco-stolica.ru/%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%...5%D0%BE
Веталь76
Веталь76
Нее,до нашего колхоза точно не дошла эта инновационная затея вытягивания денег)))
Да узнай на больших мойках-комплексах, наверняка есть)
Я вот средством маннол почистил кондер с полгода назад-до сих пор легкий запах яблока присутствует.Что интересно-запах усиливается с включением кондиционера.При вентиляции почти неощутим.
Aleksey73Привет Леха! Наверное уже после отпуска попробую что это за приблуда, еще надо найти мойки где такое делают
, но что то мне подсказывает в Питере с этим проблем не будет!
Имел неосторожность заказать салонник Corteco 80000062 в Емексе, поставщик FRZA 667р. Пришло нечто корее-китайское без коробки, без маркировки Corteco, и качества соответствующего
. Отказался.
Веталь76
27 August 2016mobile
OlegArh70:
Имел неосторожность заказать салонник Corteco 80000062 в Емексе, поставщик FRZA 667р. Пришло нечто корее-китайское без коробки, без маркировки Corteco, и качества соответствующего . Отказался. |
Ну понятно и сюда добрались)
Понятно то ,что его надо заказывать в районе 900р, дешевле не всегда бывает хорошо)
