Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Lucky_man
31 July 2016
FeodorY
как его проверить? пытался пошатать за вал, люфта ни вертикального, ни горизонтального вроде бы нет...
Lucky_man
31 July 2016
Разобрал/собрал КПП... Визуально выработки на шестеренках не видно, заменил оба подшипника вторичного вала, вой на первой остался, подшипники первичного вала нареканий не вызвали, передний вообще даже плотно как то вращался... теперь не знаю на что думать...
FeodorY
31 July 2016
Lucky_man
Открутить шаровую, открутить две гайки скобы подвесного подшипника, чуть отодвинуть привод, чтобы подшипник вывесился и покрутить рукой, на предмет перекатов и люфтов и заеданий. Вой под нагрузкой - в большинстве случаев то он. Если вкКПП был низкий уровень масла, то мог с'естся слой прикалки на шестернях главной пары, тут только поможет замена шестерен диффа и самого вторичного вала.
Lucky_man
31 July 2016
FeodorY
на главной паре даже следы заводского резца есть... в общем там точно все в порядке, да и масляного голодания не было...
подвесной подшипник надо проверить, а то вчера колеса отбалансировали в нули (сказали, что резина хоть и кривовата но колеса отбалансировались), а сегодня на при езде со стабильной скоростью 115-120 чувствовалась небольшая вибрация и в руль и в кузов... от подвесного может идти вибрация?
Sholoiko
1 August 2016
Lucky_man
Скорее от привода
Lucky_man
1 August 2016
Sholoiko
при ускорении вибрации нет... вроде от привода вибрация при нагрузке идет
Krio912
2 August 2016
Lucky_man
у меня нечто подобное было(причем именно на этих же скоростях) решилось балансировкой колес(а они новые) вибрация не сильная и в руль и в корпус, но иногда бесит. Так было и на зимней резине, сейчас и на летней, так что не обязательно так все страшно)
sanchez_vl
2 August 2016
можно ли снять коробку МТХ-75 с дизеля не трогая правый привод? ну т.е. все остальное разобрать и сдернуть коробку сразу с двигателя и с привода. вроде писали, что правый привод очень легко выходит, а левый плохо
Xav4ik
3 August 2016
sanchez_vl
проще снять чем потом пытаться поставить коробку да еще и привод наместо вставить, делов то 10 минут снять.
Lucky_man
5 August 2016
FeodorY спасибо за консультацию по телефону... завтра буду разбирать КПП, надеюсь в этот раз уже получится победить вой
FrozenWhite23
10 August 2016
Доброе утро. Имеется фокус 2 ,1,8 литра с коробкой IB5. Проблема такова, что при переключение с 1 передачи на 2 передачу слышен стук на мой взгляд и слух, где то в коробке. Именно тогда когда, отпускаешь сцепление и в моменте когда начинает в работу включаться коробка и происходит глухой удар. Не на всех переключениях, но переодически. Редко на 3,4 и 5 передачи, при резком отпускании и когда происходит дерганье машины.
Еще при переключении с 1 на 2, бывает звук, не знаю как описать скрипящий какой то, который прям чувствуется рукой в ручке КПП. Но это бывает на первом переключении, т.е. завел начал ехать, переключил с 1 на 2 вторую, скрип. Именно когда машина долго стоит, такое происходит (при ночной стоянке например).
Также когда, выезжаю задом в небольшую горку, бывает звонкий стук в районе правого колеса (возможно и в КПП). Происходит по такой схеме, выезжаю в горку, звон...выехал, включаю первую начинаю ехать вперед такой же звон.
Ездил так и не замечал этого, немного привык. Недавно проехался на другом 1,8 фокусе, там нет таких звуков в коробке при переключении с 1 на 2, все тихо, не рывков, ничего. Тоже как и у меня российская сборка. Я заезжал в Краснодаре на несколько СТО, со своими проблемами, по поводу стука при переключении, мне сказали, что это нормально на коробке IB5, типо что она "фиговая" и не доработанная, что мол мне не повезло, но это же бредятина
Зимой снимали коробку, поменяли подшипники первичного вала, все остальные были в норме, палец тоже как новый. Знающие люди, подскажите, что делать, как избавиться хотябы от стука при переключение с 1 передачи на 2 передачу, или куда копать, из за чего это все происходит ???
focus 76
10 August 2016mobile
Стуки в подвеске (сообщение #17773538)
focus 76
FrozenWhite23
У меня всё точно также уже год,никак руки не доходят
FrozenWhite23
10 August 2016
именно стук при переключении с 1 на 2??? Значит я не один такой а причины какие могут быть?
Shady23
10 August 2016
ты не один такой. У меня все тоже самое! При отпускании сцепления и когда в работу включается коробка, слышен удар. Если например переключаться по такой схеме: Выжал, газонул и медленно отпускать сцеплении то все тихо, но это не есть хорошо! Мне в октябре меняли синхрон второй передачи и первичного вала подшипы, мастер сказал, что на синхрон там ставиться еще кольцо, но кольцо я не заказывал, по каталогу его не было, в итоге поставили старое, думаю возможно это взаимосвязано. но не уверен, мне до коробочника далеко, стук происходит редко и при переключении на 3 и 4 передачу, я не знаю как кольцо синхрона 2 передачи может быть связано со всеми остальными
Также еще мое предположение , когда меняли синхрон мне, мастер показывал люфт на валах в коробке, люфт не большой, но все равно есть, возможно из за него происходит этот удар, имеено когда начинает крутиться коробка, вал и бьет по корпусу. но как от него избавиться увы, я даже не знаю.
Это всего лишь мои догадки, повторюсь я не мастер и до него мне далеко
focus 76
FrozenWhite23
Нет. У меня при переключении всё норм. Когда назад сдаю хруст. А при переключении вроде есть люфты но прям таких стуков нет
vesely_tuschkan
А у меня такой вопрос: если вывесить переднее колесо, включить передачу, выйти и покрутить это колесо руками взад-вперед, люфт должен быть? Если допускается, то какой амплитуды? Если нет, то в чем может быть неисправность? А то ведь тоже имеются толчки при переключениях и при трогании с места. Подозреваю, что из-за этого.
Имеется в виду мкпп, в частности ib5. Спасибо.
focus 76
vesely_tuschkan
Люфт то в любом случае будет,но в какой аплетуде точно не скажу.
FrozenWhite23
12 August 2016
а причины люфта на валах в коробке передач никто не подскажет??? и что делать, как их убрать? Заменить все подшипники или что???
teplinski_a
14 August 2016mobile
Уважаемые форумчане, дайте совет пожалуйста! Форд фокус 2, рест 1.8мт, пробег 117т.км. Собираюсь в ближайшем будущем снимать кпп для установки усиленного пальца сателлитов(уже преобретен), попутно заменю сальник штока переключения передачь(потеет) и сальник первичного вала. Совет нужен по замене подшипников, на данный момент на холостых слышен явный грохот (при выжиме сцепления исчезает, выжимной новый стоит оригинал) и циклический гул при движении на 5 передаче, на скоростях свыше 100км/ч, чем быстрее тем лучше слышно. Какие подшипники лучше заменить?
FrozenWhite23
15 August 2016
F
FrozenWhite23:
никто не знает? Может это не лечиться, проще выкинуть коробку и поставить другую?
taylor2k
15 August 2016
FrozenWhite23, не мешай машине работать и не ищи неполадки там где их нет.
Те сервисмены сказавшие что коробка фигня идут в лес т.к. не знают видимо устройство агрегата.
На любой мкпп есть стук при резких переключениях, скрипы после ночной стоянки... сними, почисти посадочное место противовеса и смажь хоть литолом, должно помочь.
А так, щас езжу на моне 2.0, так тоже стуки есть если отжигать или резко сцепу кидать. То-же еле заметное подвывание под сброс газа на 2 тыс об как на старом 1.6 115 лс. Люфты эти никуда не деть - рабочая группа + демпферы сцепы всегда будут давать люфт. Если убрать зазоры в рабочей группе (а этого никто никогда не сделает т.к. есть допуски) - коробка попросту сгорит.
Когда менял сцепу на 150и тык, на диске все демпферные пружины полопались из-за насколько возможной активной езды.
Новая сцепа с живымы пружинами показалась ватой при резких переключениях, без пружин жестче момент схватывания был и этот люфт был сведен к минимуму.
alcamonster
25 August 2016
Подскажите, шестеренка 5-ой передачи первичного вала (Ford 1 851 905) для каких двигателей подходит?
Lacost777
25 August 2016
Добрый день. Люфт осевой у механизма выбора передач, коробка MTX 75. Трудно заходит первая передача, иногда идеально. Менял подушки, смотрел троса, менял кулису, и в конце выявил его)) Механизм новый дорогущий около 30к. Может сталкивался кто-то, как лечить?
alcamonster
30 August 2016
Кто подскажет, шестеренка 5-ой передачи первичного вала iB5 (FINIS 1 851 905) подойдёт для 1,6Ti-VCT?
шурец
30 August 2016
alcamonster
подойдет если в паре с шестеренкой 5-ой передачи вторичного вала.
так же подходит и от фиесты
alcamonster
31 August 2016
а в качестве аналога к изначально установленной не подойдёт?
также непонятно, какая к ней будет парная на вторичном валу.
шурец
31 August 2016mobile
подходит парно. Аналогов нет
alcamonster
31 August 2016
ну и какая парная?
slask
31 August 2016
Подскажите сколько по объему герметика резьбовых соединений надо для соединения двух половинок коробки?
4 people online
4 people online
